Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 26 mars 2015, 18:15:27 »
Hej Snedseglarn. Välkommen till ett forum för det mesta men mest värmepumpar förstås! (Kul med din signatur, rimmar lite med devisen under min Avatar)
Min story kan kanske få dig att bestämma dig:
Jag har gjort din framtida resa, från oisolerat hus, kombipanna koks/ved/el, som gick på bara el samt en övervåning som hade bara 2radiatorer.
Jag installerade 2008 bergvärme dimensionerad för isolerat hus, dvs den hade inte räckt till för det skick huset var i och raddarna gjord för högtemperatur räckte bara till för att värm ner till +-0 °C.
Efter tilläggsisolering och komplettering med 4 nya radiatorer på övervåningen så funkar allt fint. Jag sänkte min elnota för värme och varmvatten från 35000 till 5000kWh/år. Tillskottsvärme kommer kanske behövas vid -18 °C,
men så kallt har det knappast aldrig varit här.
Prislappen var 140000kr för bergvärme och flera raddar, och ungefär 100000kr för isoleringen. Eftersom jag sparar 30000kwh/år så förstår du kanske att investeringen snart är betald. Min starka rekommendation för dig är alltså att se till att isolera mera. Före eller efter VP spelar ingen roll, bara du har det med i kalkylen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 mars 2015, 17:06:04 »
Såg nån vp som marknadsfördes som idealisk till ht-system. Tror det var en IVT. Håller man sig till den typen av pumpar borde man ju slippa att byta allt. Eller?
Även Bosch Nibe och Ctc och säkert några till har vp som fixar 65 grader på framledningen om vp är dimensionerad så effekten räcker till men det är inte optimalt med så höga temperaturer. Det behöver inte vara så att det krävs så hög framledning bara för att det suttit oljepanna tidigare ibland tog man till lite när man dimensionerade radiatorer och då funkar det bra med lägre framledning.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 26 mars 2015, 11:32:46 »
Troligen kan du, om det behövs, flytta om en del element och köpa några nya. Det behöver inte bli så dyrt för element kostar bara någon tusenlapp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 mars 2015, 11:29:23 »
Det beror på. Med lite tur räcker det att byta ut några radiatorer, men det är omöjligt att spekulera i innan man har sett hur systemet ser ut och är dimensionerat.
Skrivet av: snedseglaren
« skrivet: 26 mars 2015, 11:25:31 »
Det är egentligen inte ett praktiskt problem att byta ut radiatorer och sånt. Såg ganska lättfixat ut. Men det lär ju bli väldigt mycket dyrare tyvärr.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 mars 2015, 11:07:42 »
Kanske... Det är en del olika faktorer som spelar in, så bara för att kompressorn klarar av att ge 65 grader vid ett visst driftfall är det inte säkert att du får den framledningstempen när det behövs.
Dessutom sliter det mer och ger sämre verkningsgrad att köra med hög temperatur, så om det går att byta ut några av de minst gynnade radiatorerna så kan det göra en hel del skillnad.
« skrivet: 26 mars 2015, 10:51:20 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 mars 2015, 10:42:36 »
Då får du kanske ta med i kalkylen att du behöver göra en del uppgraderingar av värmesystemet också. Det är ju tråkigt att ha en VP som klarar att leverera effekten som behövs när de är kallt, men står still ändå för att framledningstempen är för hög...
« skrivet: 26 mars 2015, 10:35:42 »
Den viktigaste frågan: Vilken framledningstemp behövs när det är som kallast?
P.s Jag bor i mellansverige... d.s  ::)
Ingen aning. Antar att det är ett högtemp som sitter iom att det är el/olja/ved-panna. Byter jag till vp vill jag att det ska klara så låg utetemp som ekonomiskt försvarbart i förhållande till att en grövre pump och djupare hål kostar mer.
« skrivet: 26 mars 2015, 10:31:32 »
Tackar!
Haha! Nu var det ju inte mitten rent geografiskt jag menade utan tänkte mer på indelningen Götaland, Svealand och resten norr om Dalälven  :P
isoleringen är mycket riktigt så gott som obefintlig. Detta ska naturligtvis åtgärdas oavsett vilket värmesystem det blir.
Att bara isolera är inte ett alternativ, måste till en förändring på uppvärmning också, för elvärme känns inte som en framtidssäker sak, såvida man inte får bygglov för en reaktor på tomten.
Ved och pellets skulle ju också bli en betydande besparing, men jag är som nämnts tidigare en lat jävel, så bergvärme verkar egentligen vara det enda vettiga alternativet. Kombinationen isolering och ny värmepump borde ju betalat sig själv relativt snabbt, då elkostnaden idag ligger på ca 48k ink hushållsel.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 mars 2015, 10:27:02 »
« skrivet: 26 mars 2015, 09:32:20 »
Välkommen till forumet, eftersom det är ett  vattenburet värmesystem i dag borde det inte kosta mer än 150 000:- att installera VP,
Troligen har huset rätt dålig isolering och troligen kan du ganska enkelt lägga på mer på taket. Det är kanske det mest kostnadseffektiva sättet att dra ner förbrukningen (men du ska naturligtvis köpa VP i alla fall).
Och att Karlstad ligger i mellansverige måste jag bara protestera mot, det ligger helt klart i sydsverige. Minst 50 mil söder om landets mittpunkt  ;)
« skrivet: 26 mars 2015, 09:16:29 »
Hej! Efter mycket sneek-läsande har man då reggat sig  :P
Jag skulle behöva lite experthjälp med en framtida bergvärmeanläggning. Vi är spekulanter på ett hus som idag värms med en kombipanna, där nuvarande ägaren har kört på ren el och har driftkostnader därefter. Skulle gå att börja elda med ved, men latmasken i mig protesterar högljutt.
Specen på kåken nedan:
Enplansvilla på 230 kvm
Byggd -71, med original isolering
Vattenburet i hela huset utom i 2  rum där det är elvärme.
Elförbrukning har varit 37000 kwh
Ligger i mellansverige, inte så långt från Karlstad.
Då det är en "bergig" tomt antar jag att det inte är långt ner till berg.
Vi är 4 pers i familjen, och använder troligen ganska mycket vv, så det bör man kanske ta hänsyn till.
Jag har sett att det är folk här som sitter på kalkylprogram och kan räkna ut vad man behöver. Skulle verkligen uppskatta om någon hade lust att ta en titt på detta.
Sen hoppas jag få en uppfattning om vad spektaklet kan tänkas kosta. Är ju rätt avgörande för husköpet om det troligen kostar 300k att byta värmesystem ist för 150k. Mäklaren var inte jättesugen på att ta dit installatörer för att få lite offerter att ta med i beräkningen, även om det hade varit det bästa för oss.
Tack på förhand!  :)
