Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 04 januari 2008, 23:11:54 »
http://www.wilo.se/cps/rde/xchg/se-sv/layout.xsl/148.htm
Vet inte vad du är ute efter, men det är bara att leta. :D
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 januari 2008, 22:53:34 »
Drar kanske lite mindre ström. ;)
Sc:,h Sc:,h Sc:,h  Vilka drar mindre ström än vad?  Sc:,h
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 04 januari 2008, 22:07:24 »
Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 04 januari 2008, 20:39:44 »
Alpha2, har vad jag vet ingen 0-10voltare. Men har i stället lite fler inbyggda varianter, som kan tillfredställa olika önskemål. Håller på att kolla upp "pumpmarknaden" för att se vad som finns, inga problem med att hitta "leksaker" när det gäller de lite större pumparna.
Så sant, leksaker, som alltid, kostar. Hittar du något över Wilo Stratos ECO så berätta gärna.
--- Mats ---
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 04 januari 2008, 20:30:05 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 januari 2008, 20:21:35 »
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/LiteratureDetail?documentid=68820&litlanguage=SVE&typecode=&appcode=&pdfid=814302&language=SVE
Kan väl inte styras från extern stryrenhet, via 0-10 Volt eller liknande?
Nix...  det är snarast en uppföljare till Alpha Pro, som inte heller hade 0-10V ingång.
« skrivet: 04 januari 2008, 20:06:01 »
« skrivet: 04 januari 2008, 19:42:52 »
Alppha Pro är en bra pump, men man skall till deras Magna serie innan de förvandlas till leksaker också.
Hmmm... behöver du inte till och med en Genie-modul till Grundfos Magna för att det skall bli en "leksak"... som du kallar det, eller en Grundfos Magna D(ubbelpump).
Ack jo, Wilo är mer överkomlig.
--- Mats ---
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 januari 2008, 18:38:28 »
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 04 januari 2008, 18:30:55 »
Grundfos Alpha2 heter leksaken Thumbsup
« skrivet: 04 januari 2008, 18:28:33 »
Att hitta rätt hastighet på VB-pumpen är inte det lättaste.
På läge I blir delta-T något högt, går från knappt 9° till 7,5° under en värmekörning på 30-40 min.
På läge II varierar delta-T mellan 6 och 5°. Om jag stryper returventilen (kulventil) så att den står i halvöppet läge stiger delta-T ca 1°. Det är så jag brukar köra.
Helst skulle jag vilja ligga mitt emellan, dvs ha en steglös CP.
Nackdelen med läge I, förutom delta-T, är något högre framledningstemp och därmed kortare gångtider och fler starter.
Nackdelen med ett strypt läge II, är att det verkar principiellt olämpligt att behöva köra en högre effekt mot en strypt ventil och ändå inte få det delta-T som önskas, nämligen 7,5 till 6,5°.
Vad verkar bäst, roligast, är det att skaffa en ny leksak i form av en Alpha-pro?
Vill du ha en bra pump och samtidigt en leksak är en wilo stratos eco bms rätt val.
--- Mats ---
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 04 januari 2008, 16:56:57 »
