VärmepumpsForum Allmänt => Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft => Vindkraft => Ämnet startat av: doggydoggen skrivet 29 mars 2011, 13:22:36
Har ägnat en del tid till att förkovra mig inom vindkraft djungeln
och hittat ett riktigt intressant vindkraftverk som heter UGE-4
4kw verk som inte kräver bygglov.
Går tydligen i stort sett ljudlöst..
Är ingen liten pjäs..Själva impellern är 4,6m hög och 3m bred.
och om man skall tro specen(som jag för övrigt tror stämmer) så skall det vid en medelvind på 6,5m/s
ge ett årligt utbud på runt 9000kw
Priset är givetvis inte gratis,men som med dom flesta andra så tillverkas den i kina(Beijing)
kan man köpa direkt från kina så lär man betala 30-40% av vad den kostar här.
kineserna är ju lite roliga på det viset,även om man gör upp en affärsuppgörelse så säljer dom på sidan av..=)
*Trasig länk*
Dogge
Kravet för bygglov är väl att rotorn skall vara max 2 meter i diameter.
Eller har det ändrats de senaste åren?
Det är ändrat till 3 meter.
och mätes horizontelt,så man kan ha ett vindkraftverk på 3x20m eftersom vindkraftverket får vara max 20 meter totalt
så har jag fattat reglerna.
med dessa regler så blev ju vindkraften lättare att hantera,jag har hittat vertical axis verk som är på
6kw med en bredd på 3,25x6,00 meter,lite modification dvs ner till 3,0 så har man ett verk på över 5kw
En UGE 4 kostar hos en Svensk försäljare 190000:- :o
Och då måste man fixa mast,fundament och stagning själv
Sen det här med att den får vara 20 meter hög bara man tänker på att den måste kunna falla innanför tomtgränsen och den får inte kunna falla på någon byggnad.
detta reducerar bygghöjden för många.
Den får inte heller vara fäst i byggnad. Diametern är 3 meter oavsett på vilket håll. Och lagen fastställdes 1987.
nja, så här ser reglerna ut........
http://www.vindlov.se/Global/Boverket/Vindkraft-V.jpg
och texten bakom med mera matnyttigt är: http://www.vindlov.se/sv/Fragor--svar/Allmant-om-vindkraft/
ja..190,000 är sjukt dyrt,men köper man utomlands så blir det ju som med allting annat,billigare
hittat den för 140,000..och hittar man konstruktören i kina så ramlar väll summan ner under 50,000 skulle jag tro,om inte billigare?..ska forska i det
men måste säga att jag gillar konstruktionen, ser definitivt snyggare ut än vanliga propeller dito, och en vertical axial kan man montera lägre än vanliga, ett 7 meters torn var standard, då hamnar man på strax över 11 meter, fast givetvis bättre desto högre torn.samt att detta verk är tänkt att kopplas in på elnätet så man slipper rappla med batterier.
om nu bara grejjerna är av kvalite och håller ihop,så är det nog en god investering i det långa loppet, även om man betalar 190,000.
Vad kostar elen om 10 år? 3 kr kw?
Vilket är precis vad jag sa. Är diametern vertikal så mäter man förstås vertikalt och tvärt om.
När jag går in på den sidan och tar "steg för steg" "miniverk" och "definition av klassen" (http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Miniverk/Definition-av-klassen/) så står det följande
Bygglov krävs ej för att uppföra vindkraftverk som:
a) är lägre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är större än kraftverkets höjd över marken,
c) inte monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är mindre än tre meter.
Sedan finns det tydligen ännu fler regler om man är i närheten av kraftledning,väg eller järnväg
som jag ser det stämmer de fakta som framförts i tidigare poster.
Ännu ett intressant vindkraftverk, tänkte att jag lägger in länken här om nå´n skulle tycka det var intressant.
den är visserligen 15cm för bred för att vara godkännt,men vad jag kan se av konstruktionen så borde det inte vara någon sak att
korta stagen 7,5cm och på det viset få den 3 meter bred, tror inte det påverkar konstruktionen nämvärt.
Har mailat om priser.
http://www.2020solar.com/NV-5K-94.asp
Dogge
den är visserligen 15cm för bred för att vara godkännt,men vad jag kan se av konstruktionen så borde det inte vara någon sak att korta stagen 7,5cm och på det viset få den 3 meter bred, tror inte det påverkar konstruktionen nämvärt.
Har mailat om priser. http://www.2020solar.com/NV-5K-94.asp
Mailade dom också precis. Hört nåt från dom?
/rob
Är det någon som vet hur det ligger till med forskning runt vindkraft.Som omvandlar energin till värme?Mvh
Ett tips: Satsa inte på vertikalaxlat...
Jag har kört förbi Falkenberg ett antal gånger nu där provanläggningen ligger och den står ALLTID still.
