Skrivet av: HeatForce
« skrivet: 08 maj 2007, 10:31:13 »
Det är intressant att de nästan får ut fullpris på de sk konkursutförsäljningarna...
När min svärfar köpte kostade det strax under 10'' med installation så pumppriset borde varit ca 6000:-
Nåväl... jag kan inte se varför man skall betala mer än en tusenlapp för en ny NA enhet (utan garanti och med problemrisk) när man köper andra märken som fungerar med garantier från 3-4000 kr idag...
Skrivet av: alomolife
« skrivet: 25 april 2007, 15:59:13 »
Har även jag kommit över en na4300rd billigt från en konkurs, tänkte höra om det kan va värt att köpa följande:
nordic air; na4300rd + na11000ir = 4500:-, helt nytt, med fjärrkontroll och hela skiten.
Nordic Air verkar ju inte vara så pålitligt, men för 4500:- så känns det som det kan vara värt att försöka iallafall.
Vad brukade man få ge för na4300rd & na11000ir när de fortfarande såldes?
EDIT: Har surfat runt här ett tag nu, verkar ju inte va en bra idé att köpa Nordic Air, synd
EDIT2: Verkar som det va försent, farsan har redan lyckats köpa skiten!
Finns det några tips på vad man ska byta ut och tänka på vid installation för att slippa alla problem? Länk?
Skrivet av: Fesken
« skrivet: 10 april 2007, 13:46:41 »
Gött snack!
Må lyckan vara med dig även under nästa vinter =)
Skrivet av: jimmy71
« skrivet: 26 mars 2007, 11:04:14 »
Avfrostningen har börjat fungera hux flux förstår ingenting 2 minus imorse och ingen is på pumpen *roflmao*....
Skrivet av: Fesken
« skrivet: 18 mars 2007, 01:39:38 »
Jimmy71 --
Jag menar att du skall fästa armaflextejp runt givarkroppen som sitter i dykröret på utedelens baksida, så att den när helt isolerad.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 07 mars 2007, 19:30:25 »
Lucky...................man sparkar inte på dom som ligger ner... >:D studs
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 07 mars 2007, 19:27:21 »
dibobal   verkar som du har lite is att sälja Sc:,h
Skrivet av: dibobal
« skrivet: 07 mars 2007, 11:31:38 »
luckyman  har du inget bättre att komma med varför inte hålla käften.
Skrivet av: jimmy71
« skrivet: 06 mars 2007, 07:35:35 »
Hej igen ja man vill ju gärna att grejorna ska funka när man köpt dem så jag ser fram emot att få ta del av dina modifieringar.... Mvh Jimmy
Skrivet av: philips
« skrivet: 01 mars 2007, 20:54:28 »
Hejsan Jimmy,
Har också en 4300RD köpt för 4.000:- + monterat själv. Den har nu tuffat och gått utan problem sedan oktober och den får lite "frost i skägget" när det är runt noll grader men funktionen tycks inte påverkas. Under den kalla perioden nyligen med nedåt -18 så gick den helt problemfritt. Vet att jag har ett modifieringstips någonstans som kanske kan hjälpa dig. återkommer!
P.S. Om du ställer in för låg temperatur så funkar inte avfrostningen, kör minst 20 grader.
Skrivet av: jimmy71
« skrivet: 27 februari 2007, 12:08:58 »
Hmm jaha isolera den bättre vad menar du med det?? ska jag bygga in den eller??
För övrigt gav jag 4500 kr för den på en konkursutförsäljning synd som ni skriver att man inte hittade det här forumet innan för då hade man ju aldrig köpt den.. Och tyvärr ingen garanti.
Mvh Jimmy
Skrivet av: Fesken
« skrivet: 24 februari 2007, 20:29:17 »
Att flytta ut avfrostningsgivaren på en 4300? hmm jag hade ju iaf isolerat den bättre, och sen skippat snabbkontakterna på givarkabeln mellan inne och utedel, och satt dem med sockerbitar eller ubåtar. Testa det först och främst.
« skrivet: 23 februari 2007, 17:24:33 »
Men det är ju så det märket fungerar....
Isen till groggen är det inte brist på med en Nordic Air, däremot så kan virket tryta Thumbsup
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 februari 2007, 14:29:38 »
Säljer man sådana pumpar fortfarande?? Var har du köpt den?? Kostnad inkl montering??
Vilka garantier fick du??
Skrivet av: 63
« skrivet: 23 februari 2007, 14:01:04 »
Det är väldigt synd att ni inte hittar detta forum innan ni har slantat upp för en N.A (SUCK), hoppas att någon av dom klokare på detta forum kan hjälpa dig, men avfrostningen eller rättare sagt ingen avfrostning är tyvärr ett av N.A kännemärken. mvh
Skrivet av: jimmy71
« skrivet: 23 februari 2007, 12:14:42 »
Har köpt en värmepump av märket nordic air 4300 RD avfrostningen funkar inte alls. Så fort temperaturen går under nollan blir det massa is bak på utedelen har provat flytta ut avfrostningsgivaren bakom pumpen med det händer inget nån som kan ge råd???
Mvh Jimmy
