Skrivet av: Magicfingers
« skrivet: 30 oktober 2009, 20:53:55 »
tack för informationen. uppskattar Ditt förslag.
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 29 oktober 2009, 09:27:57 »
Man leder returen till extern filter ja.
Sen finns det lite olika filtersatser till björnfiltren, jag har kört nylon.
Finns kopior på björnfiltret hos Jula.
Anledningen att man bara ska köra tillfälligt är att dom bara tål ca 40 grader varmt vatten.
« skrivet: 29 oktober 2009, 09:08:29 »
Det låter som ett utmärkt tips. Vad menar Du med ett björnfilter? Är det en annan filterinsats till den befintliga filterhållaren? Eller menar Du att man ska temporärt dra om värmekretsen före vvx:en över ett filter som inte hindrar flödet men som har ett finmaskigare filter så att även mindre partiklar fastnar.
« skrivet: 27 oktober 2009, 09:18:16 »
Man kan tillfälligt sätta ett björnfilter på returen och köra nån vecka eller så om man inte verkar bli av med skiten.
« skrivet: 25 oktober 2009, 23:26:32 »
Tack för synpunkten.
Jag har inte för avsikt att byta vatten mer än högst en gång för att få ned haltenn av partiklar och ev oljerester som på sikt skulle kunna påverka vvx:en negativt. Radiatorvattnet får vara hur mörkt de vill så länge det snurra runt i systemet utan att påverka någonting. Har noterat en del inlägg där man efter några år fått problem med växelventilen som hänger sig alt kärvar. Det är ju inte omöjligt att det kan hänga ihop med vad som snurrar runt i systemet.
Antar att smutsfiltret naturligtvis fångar större partiklar. Däremot kan det ju inte vara alltför finmaskigt då det skulle bli helt igensatt och gindra cirkulationen. Jag kommer ev att göra rent det lite oftare som ett alternativ till byta ev radiatorvatten
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 25 oktober 2009, 22:21:18 »
radiatorvatten blir ju svart med tiden, byter du ut det hela tiden kommer ju dina radiatorer att rosta innifrån.. syret går ju ur vattnet efter ett tag och det är ju det som gör att järnet inte oxiderar. så vad du än gör.. byt inte ut vattnet!
« skrivet: 23 oktober 2009, 11:51:27 »
Ny på forumet så det blir väl en del dumma nybörjarfrågor.
Har sedan ett halvår en ny VP anläggning med ca 15 nya radiatorer från Lenhovda.
anlägningen är en E11 med 200m bergvärme  och en vb 300 för varmvatten.
Anläggningen går bra men jag har noterat att vattet som cirkulerar i radiator kretesen är
ganska mörkt och när man gör rent smutsfiltret så är det inga stora partiklar men en lätt oljig
brun beläggning.
Jag antar att detta är rester av skäroljor invändig rost mm från radiatorerna. Undrar nu om någon har erfarenhet att samma sak ? Färgen beskymrar mig inte men jag undrar om ev olja kan bidra till invändig beläggning i VVX på varma sidan med ev. sämre prestanda för pumpen.
Jag har funderat på att byta radiator vatten för att på så sätt få ett renare vatten i cirkulation. Samtidigt så tar det lite tid innan vatten är dött och allt syre luftats ut.
Är detta normalt för nya radiatorer eller slarv från tillverkaren i produktion ?
