VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: kinokosmos skrivet 21 februari 2018, 15:39:26
Min ena Fighter 2020-14 la av förra veckan. Fick nu veta av reparatör att värmeväxlaren gått sönder så gas och vätska(vatten) blandats och kommit in i kompressor mm. Den är bortom räddning.
Det finns det ingen ersättare till Fighter 2020 att docka med min befintliga 2020 och SMO 10.
Tycker det varit elände med mina Nibe fighter 2020 från början till slut. Riktig skitprodukt! Många driftstop och byte av olika komponenter genom åren. Nu har den tokrasat och går inte ens att byta ut till motsvarande.
Någon som har en idé om lämplig väg framåt?
Tråkigt Sc:,h
Ljuset i tunneln heter 1255 4-16 eller kanske 1245 12 tummenupp
Bergvärme är tyvärr inte möjligt...
Hejjo visst finns det lösning. Den 2020 som du har kvar, byter du kretskort i så att det funkar till smo 40.
Så sätter du en 2120 till din smo40.
De kan prata med varandra via smon.
Kör du varmvatten med 2020 som du har kvar, kan du köra den på vv och värmen med 2120 och en ny smo 40
lite omkoppling men niemas problemas.
Låter intressant. Är det säkert att det funkar efter ett kort byte? Vilket kort skall bytas? Vad kostar ett sådant?
inte varit här på ett tag såg detta nu. gissar att du löst det. Det är styrkortet till 2020 som du skall byta. sedan skall du även byta laddpump till en av nibes varvtalsstyrda. då håller den rätt dt.
