Skrivet av: Zelda
« skrivet: 16 oktober 2013, 17:59:27 »
Finns ett par firmor i Sverige som säljer PANASONIC med denna beteckning NKE-3. Har single Rotary kompressor.
Ger väldigt dålig effekt under -5grader utetemperatur.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 16 oktober 2013, 09:46:50 »
Får man en ny på garantin så underlättar det  ;)
Skrivet av: ediniolopez
« skrivet: 16 oktober 2013, 09:34:10 »
Man får hoppas på det bästa.
har en kompis som köpte en Zibro 1332 och monterade in själv.
Han var inte nöjd pga av ljudnivån från utonhusdelen.
han ringde Zibro sa detta 1 timma senare fick han ett intyg från Zibro om att han kunde åka till Jula och antingen få ny pump eller pengarna tillbaka.
Var aldrig på tal vem som installerade pumpen :-\
kan ju vara ett "drömscenarie" men tror dom dåligt svensktalade Danskarna på Zibro inte lägger så mycket krut på att ta reda på vem som installerat om man tex vid fråga säger en "kylfirma";)
« skrivet: 16 oktober 2013, 09:23:00 »
Gäller bara att man inte har otur att något går sönder tidigt då antagligen garantierna upphör om man installerar själv som icke certifierad trots att dom nästan uppmanar att göra det själv med QC anslutning.
Måste man byta vartannat/vart tredje år så är man snart uppe i vad en så kallad "finpump" kostar ( ca 12000:- inkl installation för motsvarande effekt med 5/6 års garanti efter ROT )
Förhoppningsvis levererar dom skapligt även om det är kallt ute också, tror aldrig jag sett någon av dessa på test hos SP/Energimyndigheten så det är knapphändiga uppgifter om effekt/effektivitet när kylan kommer.
« skrivet: 16 oktober 2013, 08:56:46 »
Tack för råd och svar.
Var häromdagen på Jula och investerade i en Zibro SCJA25 "fulpump".
Eftersom jag bor i radhus och bara har ca 86kvm att värma känns det som att lägga ut runt 15000:- känns lite onödigt :-\
Tog runt 1h att montera och 4995:-  -200:- i clubpoäng känns helt okey.
« skrivet: 15 oktober 2013, 19:53:55 »
Är det bara samma modellbeteckning så är det ingen skillnad på en så kallad fin och fulpump från Panasonic ;)
Värmekabeln i bottentråget eftermonterades på alla maskiner i Sverige oavsett vem som sålde dessa.
Var mycket sådana diskussioner förr och skillnaden var som regel att dom så kallade "fin" pumparna via Kinnan och Sverigepumpen hade längre garantier men prisskillnaden var enorm !!!
Nuförtiden skiljer det inte alls dom pengarna mellan så kallad Svensksåld och parallelimport men skillnaden ligger i vem som står bakom garantierna och supporten till återförsäljaren.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 15 oktober 2013, 19:07:24 »
Se upp med att äldre Panasonic ofta är parallellimporterade, och då saknar de vinteranpassningar som "officiellt" svensksålda exemplar av samma modell har. Jag har sett en sådan där alla diagram i servicemanualen över COP, värmeeffekt mm slutade vid -5 °C utetemp, och trågvärmekabeln var helt klart monterad i efterhand. Jag skulle nog hellre lägga 5000 kr på en ny "fulpump" från Jula än 1000 kr på en sådan som kanske dessutom är klåparmässigt nertagen.
« skrivet: 13 oktober 2013, 15:45:47 »
Tror det är en E9CKP eller E12CKP
Dessa fanns 2002-2003
Om den är värd en tusenlapp beror på om den är demonterad på rätt sätt så köldmediat är i utedelen
Att fläktmotorn är bytt då många av dessa haft lagerfel i fläktmotorn.
Gäller även att du installatioen blir riktigt billig då du inte vet någon om hur den fungerade innan och att den är över 10 år gammal.
Av någon anledning har hon bytt och det är knappast att den var för bra !!!
« skrivet: 13 oktober 2013, 10:58:49 »
Hej.
Denna pumpen ligger ute på blocket nära mej och grymt billigt.
Ring den äldre damen men svårt att få fram några som helst vettiga svar.
Då återstår att av alla kunniga personer här kanske någon känner igen chassit eller dylikt och kan ge ett ungefärligt årtal.
Kan påpeka att Priset rör sej rut 1000.- för maskinen;)
Mvh
