Författare Ämne: Active Green  (läst 9020 gÃ¥nger)
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Active Green
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2018, 12:34:06 »
En dålig fläktkonvektor i så fall? Det behövs väl inte en fläktmotor på 3-400W till en konvektor som avger 3kW?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Antal inlägg: 4995
SV: Active Green
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2018, 12:50:16 »
Dina datorfläktkonvektorer har väl i så fall betydligt högre COP än 8 purjo__ ?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Active Green
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2018, 13:00:02 »
Min enda förklaring till om det nu skulle funka är att man manipulerar med faserna pÃ¥ elen sÃ¥ att elmätaren inte registrerar den verkliga effekten pÃ¥ nÃ¥tt sätt.  dontknow
Samtliga grejer är ju 3-fas...
SV: Active Green
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2018, 13:03:22 »
Menar du att man snor ström från elbolaget? Då vore det väl mums för den svarta marknaden!
  • Antal inlägg: 9741
SV: Active Green
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2018, 14:29:22 »
Håller med om det. Men varför står det Värmemedium: vatten? Om det inte är en fläktkonvektor skulle det betyda att vattnet cirkulerar internt.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
SV: Active Green
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2018, 17:04:44 »
En teori: Det står att värmemediet är vatten men att det är luft som värms. Skulle det kunna vara så att det handlar om en fläktkonvektor där man har definierat COP som avgiven effekt från vattnet/fläkteffekt. Det är alltså ingen värmepump.
Det ÄR ingen värmepump utan precis som du säger enbart en intern cirkulation av vattnet, energin skall komma från att de accelererar och retarderar molekyler (eller nåt i den stilen) i vattnet.
Det är med andra ord embryot till en evighetsmaskin, om bara värmen vore så högvärdig att det gick generera el med den.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Active Green
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2018, 17:08:59 »
Googla synkrotron
Känns som ett bra ord att använda till en bluff.
Eller så har de kommit på något revolutionerande.
Utloggad GabrielH
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Active Green
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2018, 21:24:40 »
Aktiv på tyska marknaden i mer än två år och 20 tusen levererade enheter, ändå ingen som vet vad det är. Att det inte heller finns information på tyska fastän det är enda marknaden de varit aktiva på är märkligt.
https://www.activegreen.se
"Aquarius finns i tre versioner 10, 20 och 30 kW. En vattenvärmare för golvvärme har funnits på marknaden i Tyskland under drygt två år. Över 20 000 enheter är installerade.
Aquarius kommer att lanseras i Sverige, Norge och Finland efter årsskiftet 2017/2018."
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:16:43 av Rickard »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Lars Persson
  • Antal inlägg: 1
SV: Active Green
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2018, 13:59:54 »
Det stämmer! tummenupp
http://jf-fritid.se/ Pool och Pooltillbehör
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Active Green
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2018, 06:50:55 »
Vad stämmer?
  • Karma +18/-8
SV: Active Green
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2018, 19:50:12 »
  • Karma +20/-11
SV: Active Green
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2018, 19:57:43 »
Jag tycker vi tar och stämmer dom.
