Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 september 2007, 10:36:45 »
Hej Heatmannen!  Ja i Göteborg finns ju ivf Nettovärmepumpar som lämnar en produktgaranti på 2 år även vid egenmontering av pump, men de kräver att vakuumsugningen har utförts på ett korrekt sätt så att ingen fukt eller luft finns kvar i systemet så att det händer något med kompressorn, för då faller garantin för denna.
http://www.nettovarmepumpar.se/    Kolla under installationsfakta och garantier bl.a.
Mvh Raffen.
Skrivet av: heatmannen
« skrivet: 22 september 2007, 10:17:31 »
Det finns ju dessutom ett fåtal leverantörer av pumpar till ett attraktivt pris som godkänner att man monterar på egen hand, men ser gärna att man låter en certifierad installatör just bara vakuumsuga pumpen innan igångkörning, och lämnar då en garanti på 2 år på materialet, d.v.s pumpen.
Får man fråga var ungefär någonstans i vårt avlånga land som du lever och verkar i?
I Göteborg. Vet du någon som jobbar så här?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 september 2007, 22:46:51 »
Hej Heatmannen!  Ja jag håller med dig om att man inte skall vara blygsam, och med ett gott självförtroende så kommer man långt.
Vad jag bara är orolig för är så att du får till vakuumsugningen på ett korrekt sätt annars kan det bli en dyrköpt erfarenhet för dig. Vad gäller monteringen så håller jag helt med dig om att det skall du kunna fixa utan spec bekymmer, men ibland kan det vara en god investering att låta någon vakuumsuga som verkligen kan, och då talar vi om en kostnad på ca 500-1000 kr, vilket kan vara en god investering.
Får man fråga var ungefär någonstans i vårt avlånga land som du lever och verkar i??
Mvh Raffen.
« skrivet: 21 september 2007, 19:38:55 »
Visst, garantibiten blir kanske en svår nöt att knäcka för en hempulare som mig. Jag har mycket klart för mig hur en vacuumsugning går till och tänkte fotodokumentera varje steg i installationen för att kunna visa återförsäljaren om jag skulle få problem. Har helt enkelt inte lust att låta en helstressad akrediterad montör göra jobbet för 6000 spänn, är för snål för det! (Lite taget ur luften men vi snackar väl någonstans i den häraden). Visst blir det profsigt snabbt utfört men de kan ju också göra misstag. Litar mer på mitt eget tekniska kunnande i det fallet faktiskt, man får ju inte vara blygsam!  ;D Vi snackar ju inte om några rymdraketer utan om värmepumpar!
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 september 2007, 14:49:00 »
Hej Heatmannen!  Vad skoj att du har kommit på bättre tankar Heatmannen, verkligen roligt om man kan hjälpa till för någon att få till en bra lösning.
Utan att för den skull överdriva just Panasonic som märke, så kan man ju bara konstatera att de bl.a tillhör just de välkända och etablerade pumpfabrikat som jag tidigare framhållit, och man kan ju också bara konstatera att du med dessa dina tankar byter upp dig i ett slag från "gärdsgårdsserien" till "elitserien", så det är bara att gratulera dig till dina senaste beslut.
Men hur har du det med garantierna från den här firman?? Du skall montera den själv om jag förstår dig rätt?? Skall du även vakuumsuga den själv?? Kan du utföra detta på rätt sätt?? Just vakuumsugningen är hyperviktigt att detta utförs fackmannamässigt, annars kan du få riktiga bekymmer, bl.a med garantin.
När det gäller det s.k "H16" problemet så är inte Panasonics E9GKE-modell berörd av detta bekymmer.
Mvh Raffen.
« skrivet: 21 september 2007, 14:17:28 »
Bra att få en annan syn på det hela! Tack för ditt engagemang Raffen!
Kan nämna att jag precis sprungit på en leverantör som säljer en Panasonic E9GKE för 8500 inklusive att jag hämtar den själv. Då får jag med färdigkonade rör, "Nordenavisnings-kit" samt en adapter till vacuumpumpen jag redan har. Allt blir installerat och klart för kanske 9000 inklusive hemsnickrat markstativ med feltema motorkuddedämpare och träkanaler i husets färger. Kan det vara ett vettigt alternativ da? har ju läst en del om Panasonicproblemet men de kan väl inte vara så J-la dumma att de släpper ut en batch dåliga pumpar till??
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 21 september 2007, 12:13:16 »
Shit 20 års livslängd. Thumbsup
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 september 2007, 12:02:18 »
Tjenare Heatmannen!  Jag är inte riktigt med på ditt resonemang när du säger att man måste betala pumpen så fort som möjligt för att man skall kunna börja spara pengar och därför skall välja en billig pump. Tänk om folk skulle resonera så när det gäller t.ex ett hus, ta lite reglar sätt asfaboard på utsidan och masonite på insidan så blir det ju billigt och man kanske kan betala huset på 5-10 år, sen sparar man ju en massa pengar, nä skämt åsido Heatmannen, jag förstår om du inte kalylerar med särskilt lång tid för Chunlanpumpen innan den börjar att väsnas, fel uppkommer och återkommer, succesivt sjunkande effektivitet, rostproblem mm så 2-3 år kan väl vara rimligt, men att du blandar in etablerade och kända märken, där bl.a Panasonic ingår och börjar prata om 3-4 års livslängd då har du nog inte riktigt förstått hur det ligger till vad det gäller luftvärmepumpar såvitt jag kan förstå.
Den rent tekniska livslängden för de etablerade och kända luftvärmepumparna idag ligger på ca 20 år, men du kan väl logiskt räkna med en en livslängd av ca 10-15 år, för då har väl precis som du själv påtalade tekniken sprungit i kapp dig och du vill förmodligen byta pump ändå. Men du behöver inte vara så orolig för tekniken att du tittar bara 2-3 år fram i tiden, utvecklingen går ju hela tiden framåt men så fort går det nog inte, och köper du idag en bra kvalitetspump av någon av de etablerade och kända märkena som har bra effektivitet så kommer den med all säkerhet att stå sig gott ivf de kommande ca 10 åren det är jag helt säker på, samtidigt som den kommer att ge dig mkt glädje i form av en bra och bekymmersfri värmekomfort samt en stor energibesparing, och detta helt i motsats till om du väljer någon av de billigare skräppumparna.
Mvh Raffen.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 21 september 2007, 11:18:59 »
Finns en poäng i raffens inlägg.
Men när det gäller chulor så finns de som har väldigt goda erfarenheter av dem och va de presterar. Kör en sök så har du en hel del att läsa om dem.
« skrivet: 21 september 2007, 10:44:06 »
Men det beror ju på i vilket syfte du tänker köpa värmepumpen, om du skall ha den till att leka med i ett garage eller liknande där du inte behöver ha så stora krav på värmekomfort, effektivitet, bekymmersfri avfrostning mm, så kan det väl vara ok med en Chunlan, men skall du investera i t.ex bostaden så avråder jag dig bestämt från dessa billiga pumpsorter bl.a Chunlan, eftersom dessa pumpar håller en helt annan klass än de väletablerade värmepumpsfabrikaten
Jag är till viss del med dig Raffen, man får alltid vad man betalar för. Min ide är att köpa mig en billigare uppvärmningskonstad och - framför allt- att betala av investeringen FORT så att jag spara några spänn innan billiga/dyra värmepumpen brakar ihop.
På en billig Chulan för 6000 spänn, vinst kanske 2000 watt per timma 1.2 kronor per KW tar det 150 driftsdagar att tjäna in pumpen, efter 150 dagar sparar jag pengar. (150 dagar med kallare än 10 grader ute)
På en dyr tex Panasonic för 15000 monterat o klart, 2200 watt per timma (lite effektivare COP värden) tar det 340 dagar.
I min värld kommer Chulanen stå sig i två säsonger kanske, då har jag sparat lite pengar under en fjärdedels säsong, sedan får vi se om jag tröttnat på hög ljudnivå, gnissel o skrammel. Har jag tur kan jag köra en säsong till och spara lite till. kanske står den sig en bit in på tredje säsongen utan att låta för mycket.
Panasonicen kommer i min värld att börja låta en bit in på tredje säsongen, då jag ännu inte lyckats att tjäna in min investering. Garantin har gått ut så jag kan inte få någon kompensation, den fungerar ju fortfarande... Jag tvingas köra med den en säsong till för att tjäna in investeringen, med gnissel och bank + en klagande familj...
Ytterligare en sak i min värld, jag är rätt övertygad om att ny teknik kommer att introduceras på marknaden som är både billigare och bättre än dagens. Då vill jag inte binda upp mig på LÅÅNG avbetalningstid på dagens "gamla" teknik, utan jag vill ha tjänat in min investering så att jag kan hoppa på ett nytt energibesparingståg.
Mina tankar och funderingar kring en låg energikostnad...
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 september 2007, 10:28:12 »
Hej Micra och Pricken!  Jag förstår vad Ni menar, det är ingen fara grabbar, det får man ta :  ;D  *vinkar*
Mvh Raffen.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 21 september 2007, 08:56:32 »
Mmm, toro jag oxo...... ;D
Skrivet av: Micra
« skrivet: 21 september 2007, 07:28:31 »
OJ,OJ,OJ,...
-jag är rädd att det här kommer du att få fan för, Raffen... >:D
Hälsningar
Micra
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 20 september 2007, 18:42:10 »
Hej Heatmannen!  Du köper naturligtvis vilken luftvärmepump du vill, jag ville väl bara skicka med dig ett allmänt råd om du tänker att investera i en värmepump, så se dig om ordentligt på marknaden och följ gärna de allmänna råd som vi brukar ge på forumet, bl.a välj gärna något av de fabrikat som är kända och väletablerade så kommer du med all säkerhet att få ett mkt större utbyte av din värmepump både vad gäller effektivitet, ekonomi och komfort, samt inte minst en klart mer bekymmersfri tillvaro.
Men det beror ju på i vilket syfte du tänker köpa värmepumpen, om du skall ha den till att leka med i ett garage eller liknande där du inte behöver ha så stora krav på värmekomfort, effektivitet, bekymmersfri avfrostning mm, så kan det väl vara ok med en Chunlan, men skall du investera i t.ex bostaden så avråder jag dig bestämt från dessa billiga pumpsorter bl.a Chunlan, eftersom dessa pumpar håller en helt annan klass än de väletablerade värmepumpsfabrikaten och jag skulle snarast vilja kalla dem för skräppumpar som oftast endast duger möjligen till AC, och knappt det, dessutom så är det ju alltid så att man får det man betalar för så köp inte för billigt.
Mvh Raffen.
« skrivet: 20 september 2007, 16:01:52 »
Hej Heatmannen!  Har du nu lyckats avhålla dig så här länge från att inhandla en Chunlanpump, så vore det väl ett ganska bra tips att du även fortsättningsvis försöker att avhålla dig från dylika pumpar.
Mvh Raffen.
Varför?? Lite motiv och teorier kanske??
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 20 september 2007, 15:54:18 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: mpf
« skrivet: 20 september 2007, 12:40:36 »
Är inte riktigt säker på om Rickard tillåter att jag lägger upp länkarna här, så jag PM:ar dom till dig.
/Peter
« skrivet: 20 september 2007, 12:22:53 »
Läste i en annan tråd att Cluna inte säljs längre av Trendimport, nu när man nästa fått tummen ur att köpa en  huvuddunk huvuddunk huvuddunk.
Någon som vet ett annat ställe man kan få tag på den, elle något bra alternativ??
  • Dot gäster: 427
