Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 januari 2016, 20:32:12 »Jag kör med dut på minsta +15 grader eller nått sånt och delta på 7 grader då håller vp 7 graders delta hela tiden.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 januari 2016, 20:32:12 »Jag kör med dut på minsta +15 grader eller nått sånt och delta på 7 grader då håller vp 7 graders delta hela tiden.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 17 januari 2016, 18:27:25 »Hittade detta i installationsmanualen
Meny 5.1.14 - flödesinst. klimatsystem förinst. Inställningsområde: radiator, golvvärme, rad. +golvvärme, DUT °C Fabriksinställning: radiator Inställningsområde DUT: -40,0 – 20,0 °C Fabriksinställning DUT: -18,0 °C egen inst. Inställningsområde dT vid DUT: 0,0 – 25,0 Fabriksinställning dT vid DUT: 10,0 Inställningsområde DUT: -40,0 – 20,0 °C Fabriksinställning DUT: -18,0 °C Betyder texten att det går att ändra Fabriksinställningen dT vid DUT från 10 till 5 ? Radiatorer har blivit bytt till golvvärme och DUT har ändrats till -25. Hur stor risk är det att ett garagegolv med golvvärmeslangen farligt nära porten kan frysa om det är -30 ute och pumpen slår om att tillverka vv så att cirkulationen till golvet slutar? Temperaturen i garaget ligger nu vid ca 13 grader. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 17 januari 2016, 07:34:57 »Loggar från då det var kallt
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 16 januari 2016, 22:00:18 »Tror att smurfen skrev i en annan tråd att då pumpen närmar sig inställt Dut (i mitt fall -25) försöker pumpen hålla 7 graders delta. Det verkar stämma bra med verkligheten, då det var uppemot -30 gick cp lågt. Då vi höjde kurvan så steg cp raskt. Kan lägga upp lite loggar imorgon att titta på.
Men i mitt huvud känns det lite konstigt att det vid kallare väder vill hålla 7 delta, och vid varmare väder ett lägre delta (runt 4). Varför inte mindre? Går det att bestämma? På min danfoss har jag ju alltid den inställda deltan, så kör cp enligt behov för att uppnå den. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 januari 2016, 18:13:26 »Kan det vara så att då pumpen går på låga hz och deltat på värmesidan är under 5 kör den cp på så lågt som möjligt (32 fram 27 retur)? Förra natten med -30 ute sänktes inomhus tempen med 2 grader. Imorse ändrades kurvan så att framledning bör blev 35 istället för 33 så varvade pumpen upp till 47hz och värmecp kördes i 25%. Returtempen kvar på 27.Intermittent drift är bra om man har arbetstank och extra givare bt25 annars kommer inte vp känna framledningen när kompressorn står. Skrivet av: Dut25« skrivet: 07 januari 2016, 17:37:32 »Hej och tack för alla svar.
Jag ställde om till auto i morse och tillsats startade och började beta av gradminuterna och vb pumpen gick upp till ca 48% (installerad som golv+radiatorer). Frid å fröjd tänkte jag och gick å la mig då ja jobbar natt Sä här ser det ut just nu vad tror ni? framledningstemp. BT2 46.0°C hetgas EB100-EP14-BT14 73.7°C kompressor drifttid EB100-EP14 4356h kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 1783h kompressorstarter EB100-EP14 3748 kondensor fram EB100-EP14-BT12 43.5°C köldbärare in EB100-EP14-BT10 -0.3°C köldbärare ut EB100-EP14-BT11 -3.3°C köldbärarpumphastighet EP14 61.0% retur.temp. EB100-EP14-BT3 32.4°C suggas EB100-EP14-BT17 1.3°C värmebärarpumpshastighet EP14 30% vätskeledning EB100-EP14-BT15 32.8°C beräknad framledning S1 46.0°C extern framledning BT25 -- extern justering S1 nej framledningstemp. BT2 46.0°C golvtorksfunktion från retur.temp. EB100-EP14-BT3 32.4°C rumstemperatur BT50 20.2°C effekt eltillsats 2.0kW Har ej kollat några filter och (pumpen har gått 1 år) ska lufta radiatorer ikväll när lillen har lagt sig. tjoo Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 07 januari 2016, 17:28:49 »Tänkte ställa samma fråga. Farsans 1255 kör med 1% på värmecp. Är det möjligt?Kan det vara så att då pumpen går på låga hz och deltat på värmesidan är under 5 kör den cp på så lågt som möjligt (32 fram 27 retur)? Förra natten med -30 ute sänktes inomhus tempen med 2 grader. Imorse ändrades kurvan så att framledning bör blev 35 istället för 33 så varvade pumpen upp till 47hz och värmecp kördes i 25%. Returtempen kvar på 27. Installatören sade att 1% inte kunde stämma och rekommenderade att sätta cp i läget intermittent! Det kan väl inte vara så bra? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 januari 2016, 12:00:34 »HejSätt cp på läge auto och ange dut samt vilken typ av värme system du har så kommer nog deltat sjunka om du inte redan kör med auto. Konstigt om deltat varit 7 grader tidigare du bör nog kolla upp filtret som ska sitta på returen före vp så det inte satt igen sig. Vp orkar inte riktigt utan elspets blir det kallt inne får du nog tillåta elpatron eller nån annan värme källa. Skrivet av: tipo874« skrivet: 07 januari 2016, 10:57:40 »Jag upptäckte i julas att VB-pumpen till min F1245-12 gick på 3%. Jag har 28-rör till och från tanken, så det går nog lätt för den
Innan jag kopplade in tanken, och VB-pumpen fick mata hela huset, låg den oftast runt 70-80%. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 07 januari 2016, 08:58:02 »Tänkte ställa samma fråga. Farsans 1255 kör med 1% på värmecp. Är det möjligt?
Skrivet av: SUNE73« skrivet: 07 januari 2016, 08:21:06 »Hej och välkommen till forumet.
Är värmebärarpumpen inställd på automatisk drift eller manuell hastighet? Har för att kunna köra automatiskt måste programvaran uppdateras i vp. Rengjort filtret på varma & kalla sidan? Är alla termostater borttagna eller fullt öppna? Luft? Skrivet av: Dut25« skrivet: 07 januari 2016, 05:59:46 »Hej
Jag är ny på forumet och har lite nybörjarfrågor Det har börjat bli kallt ute och inne så jag börja kolla på pumpen Ser att värmebärarpumpshastigheten har gått ner till 13% och att framledningstemp och retur temp skiljer ca 14 grader (har legat på ca 7 tidigare) Gradminuterna har rusat till -489 Vad är fel? Beror det på att det är för kallt ute för att köra utan tillsats? (kör utan nu) Skickar med en loggfil |
