Skrivet av: R2
« skrivet: 14 april 2016, 15:15:22 »
Nu har pumpen gått över vintern 4.4 i årsverkningsgrad enligt displayen
samt 0kw i tillskott, trots vargavinter av sällan skådat slag (patronen avstängd)
Trådlyft. Är du fortfarande nöjd med din installation? Några problem? Hur ligger du i COP nu för tiden?
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 11 september 2010, 21:15:21 »
Var kan man läsa mer om Vitrol 200 innergivaren?
Har ni möttpå något strul eller ånger med era 300g?
Väntar på offert nu från Viessmann nämligen. Som jag förstod honom så försa han sig lite om att de snart ska släppa en ny maskin, med ett nytt operativsystem som han var skeptisk till iofs men...Är gott nyfiken på den kommande enheten så det tar emot att inhandla något beprövat :)
Skrivet av: mattematte
« skrivet: 13 april 2010, 10:14:36 »
Roligt att läsa detta, funderar själv på en Viessmann och deras nya 333-G  11kilowattare.
Väntar på lite priser på pumpen från lite olika installatörer.
Skrivet av: henke1122
« skrivet: 11 april 2010, 18:27:35 »
Skrivet av: dextrocell
« skrivet: 22 februari 2010, 08:32:53 »
Mattematte: jag bor själv i ett hus på 240 kvadratmeter byggt 1980 och har en 10,8kw pump på ett 160 meters hål. Läste i någon annan tråd att du fått offerter på 8kws pump, precis som du skrev där så är det nog lite för klent.
Själv så valde jag Viessman efter som installatören tidigare gjorde en superinstallation av en Viessman gaspanna på jobbet. Först lämnad de pris på en pump och ett till borrhål, men när vi började så ändrade vi oss. Det var faktiskt installatören som menade på att du har ju redan ett hål, det kanske räcker? annars går det ju alltid att lösa senare.
Tog även in offerter på andra diverse märken:
IVT - åkte ut först, när jag insåg att den gamla Pulsonex pumpen som stod i huset var tillverkad av IVT så blev det knappast bättre av att de erbjöd en Espressomaskin vid installation.
CTC - tog in två offerter, det ena företaget offererade en 6kws pump!?!? den andra firman var inte Stockholmslokaliserad, snacka om värdelöst ifall man behöver något åtgärdat.
Thermia - installatören skrev offert utan att besiktiga befintlig anläggning, kändes väldigt oseriöst.
Stiebel Eeltron - hela Sverige organisationen verkar rätt virrig. Jag pratade med dem på Hem & Villa mässan, skrev upp mig på en intresseanmälan och fick en värdecheck. Efter det så hände inget, jag mailade dem men fick inget svar. Värdechecken han förfalla innan de ens kunde förmedla en installatör i Stockholms området!. Till slut skakade fram en före detta mäklare på en firma som egentligen inte jobbade med berg/jordvärme. Offerten blev 30.000 dyrare än IVT och då hade IVT räknat med ett extra borrhål på 100meter......
« skrivet: 16 februari 2010, 16:27:49 »
Går i tankarna att gå ifrån veden till förmån för bvp. Har tittat lite på Viessmanpumparna. Ni som har dessa installerade,vad har ni för erfarenhet av dom , och vad var det som avgjorde valet av pump.Viessman kontra Nibe,Termia etc.
Värmer 1 1/2 plan med källare totalt ca 275kvm .lite halvdåligt isolerat och byggt 1975 med dåtidens standard. Tror ni att en 10kw och 180-200 borra räcker, har ca15 grader i källaren 100kvm nu.
« skrivet: 16 februari 2010, 15:47:29 »
SPF skall väl motsvara COP värdet... mitt har också sjunkigt något nu när det varit så pass kallt. tror det ligger på 3.8
Jag är ändå nöjd med min pump, sparade närmre 1000kwh för november/december jämfört med 2009 då vi hade en eländig Pulsonex (tillverkad av IVT) värmepump.
Tråden skapades maj 2009, som jag påpekade tidigare så har de höga SPF värdena redovisat i relativt nya installationer utan någon kall vinter inkluderad. Angående det kalla borrhålet kan du läsa lite i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30319.0 jag tror att rätt många upplevt "drastiska" temperaturfall på inkommande Brine med tanke på den kalla vintern. Men som sagts tidigare, kolla så att värdet inte bara sjunker och sjunker utan att det återhämtar sig.
Zoogian: vart har ni satt er volymtank? rakt upp och ner innan elementen som volymförstorare av hela systemet eller som en arbetstank med shunt?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 11 februari 2010, 21:24:26 »
Hejsan!
Vi har också gjort en installation, 300G 8,4kW, och haft igång pumpen i ca 6 månader. Kan väldigt lite om det här och börjar bli lite osäker på om det här är bra. Bor i Blekinge, 160kvm enplansvilla.
Jag är rädd att vi fryser vårt hål, ca 115m aktivt då borrarkillarna stötte på mängder med vatten kunde dom inte fortsätta längre, men de sa att vattnet gjorde så vi inte behövde borra mer?
Vad tror ni om det?
Jag läste av följande när pumpen verkar vara igång:
Primär retur var -2,3 grader, är detta normalt? Förfryser man hålet? Just vid tillfället var det -7 ute.
SPF: 3,5 vad innebär det? Dåligt verkar det som när andra säger 5,3 osv...
Varmvatten står på 55 grader (ska man hellre köra på lägre temp här och sätta igång den där legionella funktionen?) och vi vill ha 21 grader i huset, ligger och pengdlar mellan 20-21 så den biten funkar bra :)
Sen funderar jag på om någon kan ge lite tips på hur man ställer in den för att verka optimalt? Bl.a. det med legionella...
Tack på förhand om någon vänlig själ kan hjälpa till :)
115m hål till 8,4kW låter klent. Du får hoppas på att borrarnas snack om vattenflöde i hålet stämmer, annars tror jag du kommer att kyla ner hålet ganska mycket med tiden.
//Magnus
Skrivet av: MsMuffins
« skrivet: 11 februari 2010, 11:46:29 »
Ska hålla lite koll på den ingående delen på primärsidan då.
Har börjat föra i Excel och kollar av varje dag samma tid och när pumpen kör.
Funderar på det där återigen med legionella, man kan ju ställa in precis som du sa att den kör upp till 60 grader någon gång i veckan.
Hur ser man hur många givare det sitter på VVB?
Ska kolla igenom det här med optimering start också :)
Funderar lite på vad man ska ha för börvärde VVB inne under menyn Varmvatten? 2:a börvärde osv, hur ser Varmvatten menyn ut hos dig?
Vi har Vitocal 300g och jag tror att pumparna sitter inuti, hur ser en pump ut?
Sedan har vi viessmann på allt annat med, både den delen som går ut till elementen och en stor (420l tror jag) VVB.
Vill ju få detta att fungera mycket bra :)
Sedan har vi problem med att det vibrerar i rören när vi spolar i toaletterna eller tar vatten i kranarna eller tvättmaskinen drar vatten...
Detta händer bara ibland, vad kan vara fel då?
Återigen tack på förhand :)
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 09 februari 2010, 13:16:06 »
hej
vad kul att höra!  det som är viktigt är ju att ingående temp på primärsidan inte blir lägre och lägre över tid. slutet av en cykel, tex varmvatten kan ingående temp vara lågt. men bara för att ingående är under noll betydet det inte att hålet fryser.
Men håll lite koll.
jag har gjort en lite specialinställning gällande varmvattnet, använder legionellafunktionen, så det varje måndag gör upp till 60 grader, funkar bra.
vi ha installerat två givare på VVB, och satt att den går på "normal" och då temp 47 grader, dvs den undre, då har vi ungefär 51 grader i topp. anledningen till detta är att vi kan använda funktionen "optimering start", så att det varje natt ser till att det är fullladdat, inte kul att komma till ljummet vatten på morgonen.
har ni den med integrerade pumpar eller sitter era på utsidan?
« skrivet: 08 februari 2010, 18:22:35 »
Hejsan!
Vad tror ni om det?
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 22 december 2009, 13:58:55 »
hej
ja, det ska ju gå att byta ut den interna.
utomhusgivaren ska ge rätt, men det tempvärde som kurvan går på (som syns i systemöversikten) det är ju ett medelvärde över sista tiden (vet ej hur länge dock)
sen kan du justera tempgtivarna, jag gjorde lite koll  med 2 andra tempgivare ute på olika platser och ställde ner värdet lite.
« skrivet: 22 december 2009, 11:49:54 »
hmm extra Wilo cirkpump alltså, fimpar man den interna då och kör på en extern eller? Vad är det man uppnår?
någon annan som har problem med utomhus givaren? min diffar med 4-5 grader inte så värst kul när det är minus 12 ute och pumpens kurva ligger på minus 7.
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 22 december 2009, 10:33:09 »
hej!
varit borta från tråden ett tag och kul att lite Viessmann snack kommit igång!
Vet från mycket säkera källor att cirkulationspumparna inte är med i förbrukningen.. har monterat en extern elmätare och över tid (beror lite på hur den går) så får vi i alla fall på vår pump lägga på 17% på elförbrukningen på den interna mätaren.
fick tips om att sätta in Wilo Stratos ECO 25/1-5 på värmesidan  (den ska dra väldigt lite..)
lite synd de inte har dessa EC-motordrivna pumpar som tillbehör.
har inte gjort nåt mer på "tryckknappen" för varmvattnet, men det får nog bli något sådant. lite enklare än att gå in och trycka på displayen.
första 6 mån drog vi 1700kWh (extern elmätare), nu är det ju mer, december pekar på omkring 600 kWh, men det har ju också varit relativt kallt nu.
Kan varmt rekommendera Vitrol 200 som innegivare, den styr ner så pumpen går änn mer optimalt, det gäller att ha den centralt placerat i huset där dent är radiatorer utan termostater bara..
« skrivet: 20 december 2009, 21:37:58 »
Dextro.
Wilo stratos - energisnål cirkulationspump
« skrivet: 20 december 2009, 21:36:58 »
1150 kw/h på 60 dagar 250m2 i skåne, avläst idag
SPF står nu på 5,1
« skrivet: 08 december 2009, 09:38:05 »
Allt sitter i!
som jag förstått det så behöver man externa delar så som cirkulationspump till föregångaren, 300. I 300G så sitter allt i, växlingsventil, cirkulationspump. Värmepumpen mäter själv upp COP värdet som syns på displayen. Märk väl att alla som skrivit om sina pumpar här verkar INTE ha några siffror för den kallaste perioden, installationerna verkar vara genomförda under våren/sommaren.
« skrivet: 01 december 2009, 22:55:22 »
Sitter det energimätare och elmätare i maskinen som standard eller hur mäter ni upp cop?
//Magnus
Skrivet av: Henrik_Ahlberg
« skrivet: 01 december 2009, 00:30:08 »
Hej! Installerade en Viessmann 300-G 8,4Kw med 300 liter varmvatten i April 2009. Ligger på 4,8 COP värde och väntar med spänning på den riktigt kalla årstiden. Hittills är jag supernöjd och gör en besparing varje månad jämfört med tidigare pelletsbrännare. Jag har enbart utegivare men ligger exakt på 20 grader inomhus temp hela tiden. Kul att se att det verkar vara fler som har installerat en Viessmann nu än när jag började min research ( bla här i forumet) i jan, feb 2009.
Skrivet av: Ramblin
« skrivet: 27 november 2009, 19:28:05 »
Fantastiska COP ni har. Räknas dessa COP med eller utan cirkpumpar hos Veissman? Enligt deras broschyr kan man ha COP närmare 5 vid 9 grader in och 35 grader ut. Jag kan bara gratulera till en fantastiskt effektiv anläggning.  ^-^ Jag har dock svårt att tro på det innan jag själv sett en sådan anläggning i drift.  ;)
« skrivet: 25 november 2009, 10:01:57 »
jag ligger på 4.4 :(
för visso så kör jag något högre framledningstemperatur till mina element. Tror det kan justeras ner något sen när jag fått ordning på mina fönster.
får jag fråga vad stratos pump innebär?
« skrivet: 12 november 2009, 23:21:43 »
Brorsans vp visar nu 5,3 i SPF (Årsvärmefaktor)
Fan vad fint dom går.
Nu kör han ju bara mot golvvärme och aldrig högre än 37grader C i stigartemp, samt att han har en stratos pump.
Finns det nån annan pump som slår dom siffrorna ??
« skrivet: 26 oktober 2009, 18:25:50 »
Hur går viessmannen ?
Jag har precis installerat 2 stycken 300G 10,2kw en till mig och en till bror.
vi har borrat 2x130meter totalt aktivt 232m
« skrivet: 02 oktober 2009, 11:52:56 »
Hur har det gått med knappen för varmvattenbeställningen?
Själv har jag kopplat in pumpen till den externa DSC GS3055 GSM sändaren jag ursprungligen skaffade till inbrottslarmet. Fungerar finfint, den larmar om något skulle vara fel eller om det skulle bli strömavbrott.
Nu håller jag på att snegla på en frånluftsåtervinning. Den befintliga frånluftsfläkten har snart 30 år på nacken. I somras var jag tvungen att skaffa en ny turbinfläkt ifrån Elektrolux. Plastbiten kostade nästan 1000 Kr! passade även på att kolla efter några delar som kan tänkas gå sönder och vissa fanns inte kvar i produktion. Varmitek har en produkt som heter Aircontrol UV som jag funderat lite på. Dock så hittar jag väldigt lite information angående frånluftsåtervinning. Mitt resonemang just nu är att så länge som den "nya lösningen" inte drar med ström än den befintliga frånluftsfläkten så kan det inte vara helt tokigt med återvinning.
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 19 juni 2009, 12:13:50 »
hej
just nu ligger det ca 8-9 grader in på brine och 4 ut, pumpen drar ner ca 5 grader.
pumpen finns i två varianter, en med pumpar intregrerade (den vi har) och ja.. det är lite tajt att komma åt, speciellt då vi varit tvugna att sätta den mot en vägg...
Hela pumpen är väldigt genomtänkt, och det syns att de är nogranna och kvalitetsmedvetna.
Jämfört med svärföräldrarnas IVT så är våran väldigt tyst, men har inte så mycket att jämföra med.
På pumpen kan man ju ställa in "separat varmvatten", dvs att oavsett vilken temp vattnet har så startar värmingen upp till normal-värdet.
denna funktion hade varit önskvärd med Vitotrol 200, dock har jag läst att i Vitotrol 300 (den mer avancerade) kan man använda samma knappar som finns på 200-modellen för att starta detta, något värt att testa.
Annars har jag kommit på att det går att parallellkoppla ett motstånd  (ca 15 kOhm) på den övre givaren med en lite tryckknapp, för att på så vis "lura" pumpen att köra igång varmvattnet... sista utvägen....
jo.. gällande COP, jag har ju en separat mätare på och den visar 25% mer än den interna, nu sa säljaren att det var en bugg i den mjukvaruversionen och att det skulle komma en ny, hoppas det funkar.
så jag vet inte riktigt, men enligt pumpen ger den en cop på 5, dock har det ju mest blivit varmvatten så detta bör stiga till vintern när större del är värme med lägre temp.
enligt tabellerna ska ska den med Brine temp in på 9 grader ge COP på över 5.
« skrivet: 15 juni 2009, 10:19:25 »
Nej har ingen Vitotrol 200 så jag har inge bra svar på det. Skulle kunna tänka mig att den inte är avsedd för "beställningsändamål" verkar ha samma funktioner som du hittar på pumpen, VV+värme, bara VV, "partymode" etc.
Som jag förstått det är 300G den första pumpen som Viessmann själva tillverkar i sina egna fabriker. Dessutom så verkar den ha fått ännu mer saker integrerade än tidigare 300 modeller, på gott och ont, kanske blir svårare att komma åt om något skulle gå sönder. Pumpen ska tydligen vara rätt duktig på att anpassa sig till gällande förhållanden för borrhål etc.
Vad har du för genomsnitts temperatur på Brine in/mellanskillnaden på in och ut? Fått fram något Copvärde under statistiken än?
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 13 juni 2009, 11:38:13 »
Hej! roligt att höra nån mer som har en 300G, hittils är vi väldigt nöjda, vi satte ju in ett nytt 2-rörs sytem på 28mm första biten och sen 22mm., 15 till radiatorerna. hörs inte något alls.. och vi ska dessutom sänka farten på cirkulationspumpen då värme diffen är lite för lite.
har du kompletterad med innegivaren Vitotrol 200 ?  vi har en sån, har bara inte fått upp den än... undrar lite om den klara av att starta separat VV på "beställning"...
« skrivet: 12 juni 2009, 08:55:37 »
kör sen en månad tillbaks på en Viessmann Vitocal 300G 10.2kW och med 300 liter varmvatten till. Huset är på cirka 240 kvadrat och uppdelat i fyra enrörsslingor.
Tidigare hade vi en värmepump ifrån Pulsonex på 11 kW+6kW elpatron(ja ifrån Pulsonex dock tillverkad av IVT) som fungerade riktigt ur uselt. Dessutom hade installatören packat ihop, sålt sin verksamhet till VKG, och spelar numera golf i Spanien. Märket Pulsonex finns kvar efter konkursen, men bara för oljepannor. Visade sig ganska omgående att låta någon kuf börja skruva på en pump med dålig teknisk dokumentation och något föråldrade delar inte skulle vara någon lösning. Redan från första början läckte det brinevätska som under årens lopp droppat på pumpen, igenom och in, såg ut som lumelunda inuti. Dessutom lät kompressorn väldigt mycket. Installatören hade dessutom anslutit pumpen med stålomspunna gummislangar som börjat lösas upp inne ifrån. När pumpen åkte ut och slangarna gick att ta loss såg så ramlade svarta avlagringar ut, såg nästan ut som bark.
Under dessa 10 år har det helt klart hänt något, tystare pumpar, tydligare avläsningsmöjligheter samt att mer prylar sitter i själva pumpenheten än tidigare. Den nya installatörens offert inkluderade ett kompletterings hål på 100m efter som det ansågs att det befintliga borrhålet på 145m var i underkant. MEN efter som det redan fanns ett befintligt hål så har vi beslutat oss för att avvakta med borrningen tills vi vet om och hur det befintliga hålet kanske ändå räcker.
Enda negativa jag upplever att radiatorerna tjuter lite till och från. Är nog något man får leva med tror jag, har nog mer att göra med att huset har enrörsystem som egentligen kanske inte är det optimala för en värmepump.
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 27 maj 2009, 00:41:44 »
hej!
ja, det lär ju vara samma styrsystem, men är det 343? är det inte 242?
kul med nån mer som har viessmann.... ;)
Skrivet av: Perpendicular
« skrivet: 24 maj 2009, 14:02:03 »
Om allt klaffar tar jag hem en 343-G nästa vecka. Ska kopplas mot 120 meter borra + 130 m jordslinga, senare även solfångare. Om kontrollpanel och pump inte skiljer sig för mycket kan vi säkert stötta varandra mot optimering!!
Vi hörs!
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 02 maj 2009, 19:45:05 »
Finns det någon här inne som har en 300-G ?
Funderar på hur den är smidigast att köra...
den klarar att ge 60 grader i VVB utan el-tillskott i alla fall....
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 01 maj 2009, 01:38:21 »
Äntligen!!
Det stora projektet är i princip klart, nu står en Viessmann 300-G på 8,4 kW och matar en 300L VVB från Thermia. Borra på 180 m (ca 170 aktivt)
installerat Viessmann-radiatorer i hela huset (och stam), samt en 100 l volymtank.
Hade tidigare el-luftvärme.
Är det någon mer här som har en 300-G ?  de är ju rätt nya och vore intressant att höra hur ni ställt in den i så fall.
  • Dot gäster: 632
