Skrivet av: Steelis
« skrivet: 05 november 2006, 18:33:26 »Ok..tackar
//Steelis
//Steelis
Skrivet av: Steelis« skrivet: 05 november 2006, 18:33:26 »Ok..tackar
//Steelis Skrivet av: Marcus T Cicero« skrivet: 05 november 2006, 18:00:47 »Hej igen
Jag klarar mig utan tillskott ner till -8 grader och maskinen stannar helt vid -12 grader. Synd att du inte kan gräva eftersom det oftast ger den mest prisvärda VP lösningen. Cicero Skrivet av: Steelis« skrivet: 05 november 2006, 15:32:51 »God dag Såg du bor i gävle jag bygger i årsunda, hur långt klarar du dig innan pumpen inte klara värma utan eltillskott? Har så stenig tomt så har inte möjlighet att få ner en slinga, //Steelis Skrivet av: Marcus T Cicero« skrivet: 04 november 2006, 18:47:22 »God dag
I ett nybyggt hus i din storlek skulle jag nog sikta på en luft/vatten VP på 6kw. Du har inte möjlighet att gräva ner slingor på tomten? I så fall skulle jag valt mark framför luft/vatten. FrånluftVP kan också vara intressant i ett nybygge. Hälsningar från Cicero Skrivet av: Steelis« skrivet: 04 november 2006, 18:42:18 »Jag undrar vilken storlek på L/V pump som skulle vara rimlig till mitt hus?
//Steelis |
