Skrivet av: admin
« skrivet: 17 januari 2005, 17:56:52 »Tack för att du ställde frågan, hoppas det kan hjälpa fler.
Skrivet av: admin« skrivet: 17 januari 2005, 17:56:52 »Tack för att du ställde frågan, hoppas det kan hjälpa fler.
Skrivet av: värmemannen« skrivet: 17 januari 2005, 16:56:56 »Utmärkt! Med denna förklaring klarar även jag att använda värmepumpsloggern.
Skrivet av: admin« skrivet: 17 januari 2005, 12:44:42 »Ok, vi börjar med att döpa givarna.
Klicka på menyvalet inställningar. klicka på menyvalet temperatursensorer i fönstret som öppnats. Markera en givare (om du lyckats lista ut vilken det är) Klicka på knappen Namnge. Skriv in ett namn på givaren, t.ex. utetemp. Klicka på OK. Nu skall du ange standardvärden för denna givares trend, Jag föreslår att du sätter min temp till den lägsta som förekommer på din ort, samma för maxtemp. Trendlängden ställer du in efter önskemål (antal timmar). Vill du kan du istället kryssa för rutan automatskala, då kommer trenden i varje läge att visa alla mätvärden som registrerats på trenden. Markera även rutan spara data. Klicka på pilknappen nere till höger. Här kan du ställa in hög och låglarm, du kan även skriva in larmtexter eller anvisa en ljudfil som skall spelas upp vid larm. Klicka på pil höger igen, i detta fönster finns inställningsmöjligheter för kurvövervakning. Om tempen stiger eller sjunker mer än ett visst (av dig inställt värde) under ett visst antal avläsningar så kan du starta en ljudfil som gör dig uppmärksam på detta. (används normalt inte) Klicka på pil höger igen, Nu får du upp menyn för optimering av givarens mätning, om du t.ex. har konstaterat att utegivaren visar 2 grader varmare än vad annan tillförlitlig givare visar skall du skriva in 2 i rutan offset. Visar den 2 grader för lite skall du skriva in -2 i rutan. Klicka nu på spara. Du har nu konfigurerat din första givare, gör likadant med de övriga. Nu skall vi skapa en grupp, det gör att du kan plocka upp en trend som visar alla dina givare på samma trend. Öppna fönstret inställningar igen. Klicka på knappen ny grupp, nu skall alla dina givare visas i fönstret "alla sensorer", välj den eller de sensorer du vill ha med på gruppbilden/trenden. Du väljer dessa genom att markera dem och klicka på pil höger, alternativt dubbelklicka på en sensor så flyttas den över. När du är klar med att flytta över givare till fönstret valda sensorer klickar du på spara. Du kan skapa flera grupper beroende på vad du vill titta på. För att öppna en trend, välj menyalternativet trend display. Ange vilken grupp du vill öppna (den du nyss skapade). Skriv in trendlängd, min och maxtemp eller automatskala. Klicka på VISA. Hoppas detta hjälper dig, har du fler funderingar så är det bara att fråga på! /Rickard Skrivet av: värmemannen« skrivet: 17 januari 2005, 11:58:41 »Klartext.
Jag vet inte vad jag skall ställa in för något. Om jag viste hur en fungerande mätare är inställd i exempelvis Kiruna, som kanske blir fel i Malmö, så kommer jag åtminstone igång och kan sedan ändra så att det blir rätt. Skrivet av: admin« skrivet: 17 januari 2005, 09:53:03 »Jag har inte gjort någon steg för steg instruktion p.g.a. att alla är olika...
Utetempens mätområde kan man ju inte ställa in likadant i Malmö som i Kiruna. Detsamma gäller de andra givarna, det beror ju helt på inom vilka intervall som de olika givarna kommer att få arbeta, i mitt system stiger t.ex. framledningstempen aldrig över 55 grader, medans det i andra anläggningar går upp till 65 grader, eller mer. Vissa använder sig av alternativet automatskala för att få största möjliga upplösning på kurvorna. Vad som kan vara värdefullt att veta är att om du skapar en trend med en enda givare så ser du i listen längst ned min, max och medeltemp. Kan vara bra att veta. Har du specifika frågor så hör gärna av dig igen. (om nån vill göra en stegförsteg-instruktion så varför inte, nån annan som har förslag?) /Rickard Skrivet av: värmemannen« skrivet: 17 januari 2005, 09:29:29 »Jag har köpt värmepumpsloggern, installerat den på datorn samt konstaterat att sensorerna får kontakt med programmet.
Vad jag nu söker är en stegiv beskrivning av inställningar med typiska värden. Det finns ju så många olika fält, poster och kalibreringsmöjligheter. Exempelvis vilka värden brukar man ställa in (och hur) för utomhussensorn, elementvattentemp före och efter värmepumpen mm och hur kalibrerar man dessa inställningar? Med ovan som ledning kan jag nog utan större problem sedan mäta på andra områden och källor samt göra erforderliga justeringar. |
