Hej. Vore det inte bättre om kurvan kunde parallellförskjutas med rumsgivaren och sedan ligga och reglera bort små fel i rumstempen?Som det är nu verkar det rätta sättet att öka rumstempen 1 grad, att justera värmekurvan istället.
Det är just detta som rumsgivaren gör, den ändrar inte kurvan utan parallellförskjuter den.Och det är sant att rumsgivaren reagerar först när felet har redan inträffat, men om man ändrar kurvan så stämmer inte temperaturen sedan när ute temperaturen ändras.
OK det funkar säkert att justera rumbörvärde. Tycker bara reglering med utgivare, kurva och innegivare verkar lite trubbigt. Tror tex VP inte tar hänsyn till om är är större än bör utan startar så fort gramledning är under kurvans bör. Tex som nu nät det är varmt på dagarna och kallt på natten. Då tycker VP det är dags att värma på natten fast det inte alls behövs. Borde gå att blockeravVP start om rumär är högre än rumbör.
Ja det är väl ingen katastrof om pumpen skulle gå igång någon gång på natten. Är mest nyfiken på varför inte innetempen ligger som startförregling. Jag är van med shuntautomatik med innegivare och där är det ju väldigt logiskt. Blir det kallt inne, så shuntar den på mer värme.Är övertygad om att det blir bra när vi får lite kyla ute. Men först kanske det skulle kunna bli lite sommar...
Men vore det inte smidigt om man verkligen kunde använda innegivaren för att tillfälligt höja temperaturen till en viss nivå?Om jag idag har en kurva som ger 21 gr och ökar givaren till 22 gr. Då kommer jag väl inte hamna på 22 gr?Om man sätter påverkan till ett stort värde kanske det fungerar bättre?/jtk
Om du har ställt in påverkan rätt så kommer framledningstempen att höjas så mycket att det blir 22 grader inne. Sätter du den till ett för stort värde så blir det svängningar i innetempen.I alla fall är det så det är tänkt att det skall fungera, men det blir ju lite fel eftersom kurvan är just en kurva och rumsgivarpåverkan är konstant oavsett utetemp...
