Skrivet av: Perfa76
« skrivet: 04 november 2020, 12:57:28 »
Läste själv igenom denna tråd nu efter att du lyfte upp den, tycker att du borde göra det också istället för att be om en upprepning av svaret på din fråga när svaret finns i tråden. Tror att det var på sid 15 som trådskaparen gav en sista uppdatering.
Är själv nöjd med vår XRH40, men hade som kallast -11°C förra säsongen och har därför ingen egen erfarenhet av hur den presterar vid -25°C.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 01 december 2019, 22:02:45 »
Det är dumt att uppfinna hjulet en gång till  ;)
100% kan man dock aldrig vara då det sitter termostater i dom, har du dom "vanliga" har du en i pannkakan och har du ECO varianten så har du 2st per pannkaka plus den som går till värmekabeln i slangen.
Men peppar peppar så har jag inte råkat ut för något termostathaveri på dessa , på den gamla goda tiden när man monterade värmekablar i tråget med termostater så gick det åtskilliga.
Bäst vore att ansluta dom utan termostater direkt via kortet så dom bara går in vid själva avfrostningen.
Skrivet av: Genki
« skrivet: 01 december 2019, 21:27:48 »
Helt korrekt, de är inte direkt billiga men om man slår ut det på de antal år som man kan förvänta sig att ha de nya maskinerna ska hålla så blir det inte så farligt och i mitt fall så har jag inget val, jag måste ha en 100% fungerande kondensvattenavledning och denna gång hade jag ingen lust att ta farm en egen lösning. Det tar mycket tid att prova ut och få det att fungera, tro mig :)
« skrivet: 01 december 2019, 10:14:25 »
Ja nu får du nästan samma effekt från den ena som du hade från dina båda 16år gamla aggregat när det är kallt ute så du borde märka en stor skillnad  :)
Pancake är en snygg och enkelt monterat lösning för kondensvattnet, hade dom varit lite billigare hade nog fler valt dessa som tillval där dom skulle behövts.
Skrivet av: Genki
« skrivet: 01 december 2019, 08:45:19 »
Efter att nu haft 2 st Panasonic HE-9 i 16 år var det dags att byta ut dessa till 2 st Caldo XRH40. Det har hänt mycket på 16 år :).
Installerade även ett helt ny lösning för kondensvattnet (tidigare en hemmagjord egen lösning) med den sk PanCake lösningen under varje utedel. Idag -10 och fin värme.
Skickar med en liten bild.
Genki
Skrivet av: iMicke
« skrivet: 15 oktober 2019, 21:16:38 »
Såå  ger XR40 x3 meningsfull värme ända ner till -25? som det står i reklamen
Bifogar en bild över de kallaste dagarna vi hade förra vintern. Kåken är ett gammalt timrat hus ifrån 1800-talet utan tilläggsisolering. Pumpen värmer helt ensam upp bottenvåningen på ca 95 kvadrat, dock bara till 10 grader. Övervåningen är kallställd och dörren dit upp är mer eller mindre en tapetserad garderobsdörr. Ytterdörren är original och normala isoleringslister räcker inte till för att fylla igen gliporna.
Kort sagt ett uselt isolerat hus och trots det så räcker xrh40'n till att hålla värmen utan större problem
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 15 oktober 2019, 09:00:47 »
Maskinen ger den utlovade effekten och lite till i XRH utförande. Minst 4 kW vid -25C och en bra bit över 5 kW vid -15C.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2019, 07:15:10 »
Nu är det ju svårt att veta exakt hur mycket värme den ger (vi har en i vardagsrummet) men hos oss värmer den i vart fall så mycket i den del av huset att den aldrig går för fullt några längre perioder.
Vår planlösning är sådan att den rätt snabbt börjar dra ned effekten för att vi har svårt att få ut värmen i hela huset. (monterade den mest för kyla sommartid)
Min farbror satte in en XRH40 förra året och han hävdar att de klarade sig helt utan elradiatorer hela vintern i sitt hus, ca 110 m2 som värmdes av värmepumpen. Nu är ju den typen av utsagor svåra att anföra som bevis för att så faktiskt är fallet, kanske står en eller ett par radiatorer igång och hjälper till utan att de vet om det t.ex.  dontknow
Tror nog att det i vart fall hade skrivits mycket om bristande effekt förra vintern om så hade varit fallet.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 15 oktober 2019, 01:45:44 »
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 14 oktober 2019, 20:17:35 »
I ett ”standard” rum är luften vid taket 2-3 grader varmare än golvnivå.
Några maskiner kan man programmera om offset så att vald temperatur kommer närmare ”rumstemperaturen”. Men det är ju bara en siffra så ställn in maskinen så du trivs med värmen om det sen står 22 eller 25 på fjärren är ju kvittsamma.
Se inställningen på fjärren som mer eller mindre värme inte den temperatur du kommer att uppleva i rummet.
Skrivet av: OliT
« skrivet: 14 oktober 2019, 09:23:06 »
Ja, det kan ju faktiskt vara något sådant eftersom det inte finns någon display på pumpen. Nu har jag lagt in wifi-kort i alla tre, så jag ska kolla om det rapporteras annan inställd temperatur från pumpen än från fjärrkontrollen.
När jag tittar i appen nu ligger samtliga innetemperaturer på samma som begärd temperatur. Min fundering tidigare har varit om det behöver vara en större offset för att kompensera för var den mäter kontra rummets temperatur. Men jag vet inte exakt hur det är upplagt nu.
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 13 oktober 2019, 11:55:12 »
Det är inte så att pumpen inte orkar, men det vill till att ställa 25 grader för att få 20-21. Det går ju dock att leva med.
Jag har upptäckt att man kan komma i otakt mellan fjärrkontrollen och värmepumpen. Det är viktigt att man får pipkvitensen från värmepumpen varje gång man gör en ändring på fjärrkontrollen.
Skrivet av: OliT
« skrivet: 13 oktober 2019, 10:22:23 »
Är alla nöjda och glada nu ? :)
Om jag inte minns fel uppdaterades pumparna till slut i mars, och det upplevdes nog som att det blev lite bättre värme. Däremot tycker jag fortfarande att inställd temperatur och verklig temperatur är väldigt långt ifrån varandra. Det är inte så att pumpen inte orkar, men det vill till att ställa 25 grader för att få 20-21. Det går ju dock att leva med.
Skrivet av: Genki
« skrivet: 11 juni 2019, 23:50:45 »
Skrivet av: tobbew87
« skrivet: 11 februari 2019, 17:04:44 »
Ok, handdatorerna till Skåne och kretskorten till Norrland , låter elakt  ;)
haha ja det kanske är så  ::) borde vara tvärtom hehe.
« skrivet: 11 februari 2019, 17:02:51 »
« skrivet: 11 februari 2019, 16:44:17 »
Ja -37 är kallt men det har ni förhoppningsvis inte så många dagar  ::)
-15 eller lite kallare måste väl en handdator och dess kablar klara av , är ingen datanörd så dom kanske ogillar kyla precis som mig  tOOmten
i pajala som ligger i Tornedalen har vi haft säkert under januari 10 till 15 dagar som det har pendlat mellan 20 och 35 minus grader. och någon dag över 35 minus. resterande dagar har det legat på mellan 15 och 25 minus. kallt som in i helvete. alla pumpar uppgraderas inte med dator. min blev uppgraderad med ett nytt kort med mjukvara i december. antagligen för att min installatör hade kort med xrh programvara på hyllan och inge tillgång till dator för det.
« skrivet: 11 februari 2019, 16:37:43 »
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 11 februari 2019, 16:31:39 »
Kallt så inni hvete alltså brr.
« skrivet: 11 februari 2019, 16:29:19 »
Vart i jösse namn bor du som har så kallt OliT i ett par månader  :)
varit kring -15 till -37 grader hela januari uppe i Tornedalen Norrbotten.
« skrivet: 11 februari 2019, 16:02:26 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 11 februari 2019, 15:15:22 »
Nu har det gått nästan två månader till och fortfarande ingen uppdatering av våra pumpar. Jag förstår att saker missas, men det här börjar bli löjeväckande.
din maskin skall åtgärdas men med de temperaturer som har rått uppe hos er så går det inte att programmera maskinerna. kablar och annat är så stela att de går sönder.
Nu har det blivit blidväder och din maskin skall åtgårdas närmaste veckan.
Kanske enklare att kommunicera direkt med installatören så får du klara besked ?
Är lite svårt att hinna och scanna forumet för att ge svar.
Mvh
D
Skrivet av: OliT
« skrivet: 11 februari 2019, 10:42:29 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 december 2018, 11:02:04 »
Tyvärr har det fortfarande inte löst sig för oss. Vi fick besked i somras om att det fanns nyare programvara som skulle läggas in, och detta skulle som jag skrev tidigare göras i höstas. I dag kom äntligen en tekniker, men han bytte bara de två högljudda fläktarna. Så fortfarande ingen uppdatering. Helt otroligt.
Jag håller med.
Har glömt bort vem det var som installerade din maskin så skall jag kontakta dem.
/D
Skrivet av: OliT
« skrivet: 18 december 2018, 10:38:46 »
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 15 december 2018, 22:28:55 »
Tack Daikin_
Som sagt vi skaffade oss just en dylik i den uppgraderade varianten XRH40 och jag är bara rent allmänt intresserad av utvecklingsprocessen som ledde fram till nuvarande produkt.
Det skulle förvåna mig om all input till utvecklingen av mjukvara etc enbart skulle komma av vad användare rapporterar på forum som detta, men ändå betryggande att man faktiskt tog input och fixar buggar på så vis. Känns seriöst tycker jag.
Kommer att delge forumet mina egna erfarenheter och frågor kring XRH40, första intrycken var mycket bra men inte försökt använda appen ännu det ska bli spännande. Sett att appen har urusla omdömen på Appstore så det blir kanske en utmaning vi får se.
___
Tillägg 2018-12-16: vill inte skapa ett nytt inlägg i denna tråd som egentligen handlade om föregångarens bekymmer i början innan det rättades till. Men vill bara tillägga i denna tråd att Daikin online controller-appen fungerade alldeles utmärkt med xrh40! Dels för att uppgradera firmware för wifi-modulen som första sak den ville vi skulle göra, och dels detta med att skapa schema-poster typ för att få en nattsänkning från 21 till 18 grader om man vill ha det. Så pass klockrent att svärmor på 80 bast fixade att programmera nattsänkningen själv, extra lätt via appen.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 15 december 2018, 22:03:17 »
Nej, det är inte detta projekt.
Vi gjorde omfattande undersökningar innan och under projektets gång.
Denna tråd handlar om en bugg som identifierades i början av maskinens produktion. Detta har åtgärdats.
Med vänlig hälsning
Daikin
Ursäkta om jag bryter in med en fråga men som nybliven ägare av Daikin Caldo XRH40 så har jag givetvis plöjt igenom en hel del information, inklusive att jag lusläst denna tråd på föregångaren åtminstone mjukvarumässigt.
Så här står det i det marknadsföringsmaterial man har aktivt idag:
https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/Optimised%20Heating.pdf
"Daikin är världsledande inom kyla och värme och har alltid varit en föregångare och innovatör. För att ta fram en värmepump som är utformad helt efter de krav och förutsättningar som finns i Sverige kom Daikins främsta internationella tekniker hit. Här mötte de våra erfarna värmepumpsinstallatörer och tog del av deras kunskap och erfarenheter. Det var så Optimised Heating föddes. Projektet genomfördes noggrannt med högsta kapacitet och effektivitet i fokus. "
Bara en nyfiken fråga: är det detta projekt som berättas om i denna tråd man refererar till? Kolla inlägg i denna tråd från ca ett år sedan, tror det var 13 dec.
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 15 december 2018, 20:40:27 »
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 december 2018, 00:51:50 »
Hur har det gått för dig? Jag har i dagarna fått denna uppdatering jag med.
Skrivet av: OliT
« skrivet: 21 oktober 2018, 10:39:12 »
Liten uppdatering: Inom kort ska förhoppningsvis våra tre pumpar uppdateras med senaste programvaran. De kör fortfarande betaprogramvaran från i vintras. I samma veva ska två fläktbyten i utedelarna utföras på grund av hög ljudnivå. Det blir spännande att se hur de presterar när vintern kommer :)
Skrivet av: M.D
« skrivet: 02 september 2018, 04:51:29 »
Hej Daikin.
Jag köpte en XR40 under september förra året. Lite tråkigt att det redan kommer ut en förbättrad version tycker jag.
Några funderingar;
Behöver min pump uppdateras?
Vid rengöring av pumpen, hur görs de och hur ofta bör det göras?
Skrivet av: raptus
« skrivet: 20 augusti 2018, 21:07:21 »
Tusen takk.
PM sendt  tummenupp
Raptus
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 20 augusti 2018, 00:28:19 »
Hej Raptus.
Skicka ett PM med serienummer på dina utomhusenheter till mig så kan jag kontrollera om de har uppdaterats i fabriken.
Med vänlig hälsning
Daikin
Håper importør i Norge foretatt samme oppdatering, våre Synergi 30 og Synergi 40 som de pumpene  kalles i Norge har begge produksjonsdato November 17, montert i Mai og Juni 18, ellers fikser vel installatør saken enkelt :-) Spennende å se når det blir kaldt. Daikin, hva er enklest å avsløre "feil" programmering på ?  Raptus
Skrivet av: raptus
« skrivet: 12 augusti 2018, 08:38:59 »
« skrivet: 03 maj 2018, 20:06:03 »
Im with stupid.  ^^^^^
« skrivet: 03 maj 2018, 18:25:29 »
Ser att du åtminstånde slapp ta bort fronten  ;)
Vore önskvärt om tillverkarna drog ut kontaktstycket så man bara kunde ta bort locket på höger sida och slippa blottlägga hela innanmätet om det är busväder ute men den lilla kabelsnutten kostar säkert flera ören!!
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 03 maj 2018, 17:09:37 »
Hur går man tillväga rent praktiskt? :)
1. Packa upp
2. Strömföra
3. Stoppa in USB
4. Uppdatera
5. klart?
Packa upp
Ta bort locket
Koppla in programmeringsenheten
Ansluta datorn
Programmera mjukvara
Programmera eeprom
Ta bort programmeringsenheten
Sätta tillbaks locket
Emballera tillbaks
Montera spännband
Märka
Föra tillbaks till lager
Skicka ut till kund.
/D
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 03 maj 2018, 15:53:34 »
Helt rätt.
Personligen har jag uppdaterat närmare 200 maskiner på vårt lager.
 :P
Så jag får nog klassas in i gruppen stackare
/D
1. Packa upp
2. Strömföra
3. Stoppa in USB
4. Uppdatera
5. klart?
« skrivet: 03 maj 2018, 12:06:20 »
Behövde ni också lossa på lock och front för att komma åt kontakten?
Slapp dock packa upp och packa ner  :)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 03 maj 2018, 09:44:11 »
Det stämmer bra att några stackare får öppna varenda kartong och uppdatera och sedan packa ihop allt när sådant inträffar hos dom olika tillverkarna och dess olika lagerplatser.
Den enda "risken" att man får en icke uppdaterad är om en återförsäljare har ett parti på hyllan som är Inköpt innan uppdatering men då skickar troligen även Daikin ut en box till återförsäljaren så han/hon kan uppdatera på plats.
Helt rätt.
 :P
/D
« skrivet: 03 maj 2018, 07:16:56 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 03 maj 2018, 07:06:27 »
Men man vet inte hur gammal man får. Har de lagat på lager en stund har de knappast ny mjukvara. Det är inte troligt att någon står och sprättar upp kartonger och uppdaterar.
Helt fel.
Alla maskiner är uppdaterade i lager sedan 2 månader tillbaka. Lager i Sverige samt i fabriken har uppdaterats.
Mvh
Daikin
Skrivet av: perra83
« skrivet: 03 maj 2018, 02:07:20 »
Hej, ja jag tänkte mer på att produktionsdatumet brukar stå på maskinerna och om maskinen är tillverkad nyligen, kanske programvaran är uppdaterad redan. Vilket visade sig stämma enligt Daikin  :)
Skrivet av: Stadsfiskalen
« skrivet: 28 april 2018, 09:35:18 »
Är ju installatören som fixar detta, Daikin kan ju inte veta vilka pumpar som kommer att monteras hos just dig.  Kan vara från lager eller nyinköpta.
Trevlig helg.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 28 april 2018, 08:00:49 »
Hej, jag har tagit in offerter under dagen och har fått 2 offerter på er Daikin XR40. Om jag får en installerad idag, bör jag påtala för installatören att programvaran ska bytas eller är den redan bytt på nya maskiner?
God morgon.
Om någon köper en Caldo XR idag så har maskinen den senaste programvaran, någon omprogrammering behövs således inte.
Mvh
Daikin
« skrivet: 27 april 2018, 22:35:45 »
Trevlig helg.
Skrivet av: Mlimits
« skrivet: 27 april 2018, 20:22:39 »
Kanske borde alla nykomlingar till forumet mötas av en FAQ som bl a förklarar vad som är installatörens ansvar, vad som är tillverkarens och vad som är försäljarensù.
Det finns delvis berört under "vanliga frågor".
Innan de börjar skriva av sig sitt missnöje.
Daikin är ett lysande undantag bland leverantörerna med sin närvaro på forumet.
Sånt bör uppmuntras  tummenupp
Kanske skrev slarvigt . Men eftersom Daikins representant här på sidan är så bra och alltid verkar svara ville jag kolla denna vägen först om det fanns färdig mjukvara nu . För när jag fick mina monterade i vintras visste inte min montör något om ny mjukvara . Men på den tiden var mr Daikin involverad i att ta fram ny ihop med sina tekniker .
« skrivet: 27 april 2018, 20:01:00 »
Kontakta din installatör om detta. Han ombesörjer ert utbyte av programvara. Mvh Daikin
Skrivet av: jehu
« skrivet: 27 april 2018, 17:38:13 »
Kanske borde alla nykomlingar till forumet mötas av en FAQ som bl a förklarar vad som är installatörens ansvar, vad som är tillverkarens och vad som är försäljarens.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 april 2018, 16:34:31 »
Herr Daikin.
När kan vi förvänta oss att få de nya mjukvarorna installerade i våra pumpar.
Jag tog det som ett löfte att det skulle göras och av den anledningen har mitt hus nu 2 st 40 pumpar .
  • Dot gäster: 691
