Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Mini-solcellsanläggning för att ladda mobiler
GÃ¥ ned
Ämne: Mini-solcellsanläggning för att ladda mobiler (läst 2277 gånger)
Lawrenz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 429
Lawrenz
31 maj 2018, 13:50:09 »
Har nyligen skaffat den här för skoj skull:
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30299292/
Nu funderade jag på samma scenario fast tillsammans med lite större batteri, för mobilladdning. Jag har redan en power bank på ~ 26800mAh (
https://www.ravpower.com/26800mah-external-battery-charger-iSmart2.0-black.html
) och hittade denna:
https://solarlab.se/solpanel/solcell-usb.html/
och tänkte att de kanske fungerade tillsammans.
Tanken är att göra en fast installation av solpanelen och dra in en kabel på något snyggt sätt så att den långsamt kan ladda powerbanken under dagtid.
Har ni några idéer? Kom att tänka på detta idag och jag vill ju inte påstå att jag har några kunskaper om solceller... Mest en kul grej om det fungerar och det är "gratis" när man laddar nattetid
Senast ändrad: 31 maj 2018, 13:52:53 av Lawrenz
160 m
2
Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:
1972-1992
: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012
: ~28000 kWh/Ã¥r (naturgaspanna)
2012-2018
: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018
: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019
: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020
: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021
: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022
: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023
: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Mini-solcellsanläggning för att ladda mobiler
23 juni 2018, 20:52:44 »
Det funkar nog, men för samma pengar kan du köpa el för att ladda din telefon I resten av ditt liv, typ. Men som en kul grej ja.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Lawrenz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 429
Lawrenz
23 juni 2018, 20:55:27 »
Haha ja en kul grej
160 m
2
1972-1992
1992-2012
2012-2018
Augusti 2018
2019
2020
2021
2022
2023
GÃ¥ upp
gäster: 729
användare: 0
OK
Mer info
