Skrivet av: "joka"
« skrivet: 09 augusti 2013, 10:12:59 »
Hyr sågen och gör det själv.
Kanske max 1000spänn för ett dygn.
Jo man kan ju hyra för nån tusenlapp oxå, annars fungerar allt kapskivor för nån hundring för nåt gäng bra det med, MEN det blir ju lite kämpigare.
Betong eller annat du kan borra i är inte svårt.
Kan du göra åverkan på väggen med en vanlig hammare så är det lätt.
Är den däremot inte hålsten utan solid betong så är det svårt.
Är det betonghålsten så går det lätt att bila upp. Sen är det bara att putsa.
Det är hålstensbetong i väggarna, är redan en del hål i den från kabelgenomföringar och pillar man in nåt i hålen känner man att det är hålstensbetong. (bifogar bild)
Nej jag tror det ska gå bra jag med lite vilja och svett, 1 dag så är hålet öppet och all finjustering med även puts gjord skulle jag tro. (tar nog inte ens en dag)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 09 augusti 2013, 10:06:01 »
Du behöver ingen karm sätt in dörr karmen och putsa mot den och smygen också eller skulle du inte ha dörr Sc:,h
Nja, eftersom hålet kommer att bli 90x196 i en betongvägg med en betongplatta som tak tänkte jag ta det säkra före det osäkra och sätta 2"x8" som karm.
Jag kommer först att finjustera hålet, putsa upp det, sätta en 2"x8" längst upp på tvären som jag sätter fast med några pinnexpander, sen ska jag ta en 2"x8" på vardera sida för att stötta upp överligggaren, de ska stå på en teflonklack som är 10mm tjock och jag tänkte även dra i några pinnexpander i dem oxå för att få så bra bärighet i dem som möjligt.
Jag kanske överdriver men bättre att ta det säkra före det osäkra, därav vill jag även ha väggen lite bärande då den kommer cirka 15cm till vänster om den nya gluggen.
Ska inte ha dörr där, blir en öppning som går från garaget och in till ett "nytt" rum där jag ska ha arbetsbänken, kompressorn och sådant tjafs.
Då kan jag ha bilen i garaget och ändå plats för att stå att greja med småsaker.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 09 augusti 2013, 07:07:22 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 09 augusti 2013, 00:11:26 »
Fråga en firma som skulle göra det, svart, för cirka 4-5000:-.
Visst, knivskarpa kanter blir det men fan vilket pris...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 augusti 2013, 23:11:11 »
Blir karm av 2"x8" och foder, lite puts blir det säkert ändå.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 augusti 2013, 23:04:28 »
Kan du såga blir det en snyggare öppning än att borra en massa hål.
Det som finns i själva öppningen slår du bort med en slägga.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 augusti 2013, 23:03:23 »
Den del av hålet som inte täcks av dörrkarmen eller sätter du trä och foder ?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 08 augusti 2013, 22:57:30 »
« skrivet: 08 augusti 2013, 22:53:31 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 augusti 2013, 22:34:52 »
Smygen  Sc:,h
« skrivet: 08 augusti 2013, 22:26:26 »
Tänk på att du ska snygga till smygen efter också ;)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 augusti 2013, 22:18:48 »
Jo jag säger inte att det är enkelt, men jag är envis  :-))
Men om man borrar igenom i spåren där karmen ska bli, typ 10cm mellan varje hål, skär ett kryss som man oxå borrar hål i så ger sig nog väggen snart.
Att borra täta hål gör ju att man inte fläcker väggen mer än nödvändigt oxå.
Har borrat i väggen tidigare och det går enkelt med slagborren och ett bra borr, man kan ta ett 10mm borr.
Sen är det redan en hel del hål i den från kabelgenomföringar och gud vet allt de har haft där tidigare under åren.
Men när jag står där och pustar ska jag tänka på han som byggde pyramiderna så går det nog lättare, han hade det kämpigt han  ::)
« skrivet: 08 augusti 2013, 22:09:13 »
Du kommer att få jobbigt att få bort själva biten ur väggen om du inte kapar igenom men borrar du tätt går det säkert.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 augusti 2013, 22:04:39 »
Jo men jag ska kapa från två håll är det tänkt.
Väggen är cirka 22cm tjock och jag kapar med vinkelslipen 2-2,5cm med en bra skiva på.
Då blir det ju totalt 4-5cm som försvinner och lösgör väggen, borrar man sen ganska tätt i spåren efter vinkelslipen samt gör ett gång hål i mitten så kommer den snart om man ger den en smäll, är tanken iaf  tummenupp
Kapade betongrör i lördags med den slipen, de var 5cm i tjocklek, kapade in 2-2,5cm runt om och gav den en smäll med yxan så flög allt ringen av som det var tänkt, fick finputsa lite med slipen men det gick riktigt bra och blev bra oxå  tummenupp
Tar jag vinkelsipen, som blir billigast men ryker mest så får man va två gubbar, en som slipar och en som dimmar på med vatten så det inte ryker allt för mkt.
Man kan ju även kapa ett kryss i väggen på båda sidorna så det har att ge vika på.
« skrivet: 08 augusti 2013, 21:57:56 »
Hyr en vanlig betong kap med vatten kylning kapar ca 110 mm djupt så du får ta från 2 håll.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 augusti 2013, 21:47:28 »
Är det en betongvägg du har, är det en gjuten vägg? Det är inte helt omöjligt förvisso, men om det är så så lär du få problem om du skall ta upp hålet själv.
Mer troligt är att det är puts på något murat material, då blir det förvisso ett svettigt pass, men betydligt enklare :)
Det är betongstenar med hål i så de är inte omöjliga att ta sig igenom, men visst, lite svettigt kommer det nog att bli  :)
Antingen skär jag med vinkelslip (modell större) från båda hållen, borrar igenom väggen där öppningen ska bara, borrar flera hål i mitten och drämmer till med en slägga så kommer den allt till slut med lite vilja och en hel del energi  tummenupp
Annars finns det nån motorsågsliknande maskin att hyra på byn som har nån vajer som skär igenom väggen hyfsat enkelt.
Den kan man även koppla vatten på så det inte ryker så mkt.
Men det får bli nästa sommar det bekymret, ska bara regla upp "ramen" för väggen och 90cm ut från väggen nu för att få upp en arbetsbänk som ska gå från vägg till vägg som just nu står och tar plats i ett annat rum där den inte ska stå då det ska bli ett stort förråd som ska göras i ordning i vinter, samt att jag redan i vinter kan måla upp i det nya rummet som CC:n står i så den får det snyggt runt sig, det är den ju värd, nu blev det mycket  :)
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 08 augusti 2013, 17:56:11 »
För att komma in i det "nya" rummet behöver jag slå upp ett hål i betongväggen som är 90x196cm och som då kommer att leda rakt in i garaget.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 augusti 2013, 10:33:32 »
Jag tror jag ska lägga teflonplatta under regeln som ligger mot golvet.
Kan få tag på det till bra pris, de är 10mm tjocka/höga och är stenhårda samt att jag då får med automatik upp OSB/gips från golvet  tummenupp
Lite mer att välja på: mura upp en vägg. Finns många typer av material att göra det med. Kolla GDS.se
Det hade varit roligt att prova på det oxå men i detta fallet ska jag välja trä och regla upp  tummenupp
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 08 augusti 2013, 10:29:53 »
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 08 augusti 2013, 10:07:06 »
Haha, jag tror vi stjälper mer än vi hjälper.  a:gl
Är det hyfsat uppvärmt: trä (med syllpapp) eller plåt spelar ingen roll.  tummenupp
Är det hyfsat jämnt luftfuktighet: sätt du OSB, men lägg en 3" eller 4"-spik som tillfällig distans mellan OSB-skivorna när du skruvar så de har lite att "leva" på. Skall du bredspackla o måla allt "snyggt" skulle jag hoppa OSB o gå på dubbelgips. (Eller enkelgips om du kortlar på lämplig höjd över golvet mellan reglarna o därmed har ngt vettigt att skruva tunga saker i. Eller så skiter du i kortling om du har "koll" på reglarna, du kan fästa i reglarna då de sitter på cc 30 och om du är konsekvent från ena väggen kan du vilken dag i veckan som helst mäta ut vart reglarna sitter när det är dags för montage av vägghållarna till vinterdäcken. :)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 augusti 2013, 09:20:55 »
Kanske skulle bygga en vägg av varje tips och se vilket som blir bäst  ;)
Ska förklara lite mer angående detta projekt jag har.
Är som så att jag har ett pannrum på ca 10kvm där bara CC:n står i ett hörn närmast dörren som kommer in från tvättstugan.
Tanken är då att dela av detta rum på mitten med en vägg och då få ett pannrum med ingång från tvättstugan som det varit och ett "nytt" rum innanför pannrummet.
I det nya hålet ska jag sätta 2"x8" som karm för att öka bärigheten en aning.
Väggen, som iaf var tänkt att göras i 45x70 med reglarna på cc30 var mer som en extra hållbarhet utifall att det ger sig.
Nu ska det enligt en kille jag pratat som jobbar just med att göra hål i betong inte vara nåt problem eller risk för att taket rasar när man bara gör ett hål stort nog för att få in en dörr i, vet inte om det stämmer men man tycker ju att han borde kunna det hela  dontknow
Enligt han skulle det räcka med att bara göra hålet utan extra karm i gluggen eller en bärande vägg, trots att källarens tak består av en betongplatta på 11cm.
Skiljeväggen ska inte isoleras heller utan tanken var OSB+gips mot garagedelen för att lätt kunna dra i en skruv om jag vill hänga upp nåt och enbart 13mm gips mot den delen som CC:n står i.
Jag hade tänkt att ta med mig kärran och handlat på mig detta nu på morgonen när jag ändå skulle fara till Uddevalla men efter alla bra förslag så vet jag inte hur jag ska göra  ::)
Kan ingen säga, "det skulle funka med ett snyggt draperi"  ;)
« skrivet: 08 augusti 2013, 08:30:38 »
Nu har du så många förslag så hur än du gör blir det rätt eller fel ;) Trä eller plåt spelar nog ingen roll bara man lägger nått mellan trä och betongen och sätt osb skivor bakom gipsen du ska säkert hänga upp nått där och då vill man slippa borra stora hål så blir det rätt eller hur det nu var Sc:,h
Skrivet av: rocas
« skrivet: 08 augusti 2013, 07:48:25 »
Limma stålreglar mot golv, väggar, tak.
Regla sedan stående cc 300 med träregel.
« skrivet: 08 augusti 2013, 05:44:28 »
Såg att jag hade några spikplugg i en låda, de hade skruvskalle  Sc:,h
Kan man både slå ner dem och skruva?
Nej, om du testar med en passande mejsel så kommer du märka att de "kuggar ur" om du skruvar medsols, spåret greppar bara om du skruvar ur den. Spikplugg skall slås in.
« skrivet: 08 augusti 2013, 00:26:32 »
Önskar du väggen bärande så gäller träregel 45x95, syllpapp och expanderspik (ca 60-65 mm duger). Kapa de stående reglarna individuellt, ett par mm för långa o sedan 1 mm i taget tills du med lite lagom våld kan knacka regeln på plats med hammaren (ställ den diagonalt mellan tak o golv o knacka från sidan/längs med väggens riktning).
Skall den inte vara bärande skulle jag köra på stålreglar, (ljuddämpande foam mellan skenor och betong vid behov) och metallspikplugg (5x22 mm). Då kan du klippa o böja av dem ca 10 mm för korta, ställa dem i skenan o vrida dem på plats snabbt o enkelt. För extra stabilitet kan du boxa två reglar till en om det känns bättre, men med cc 30 o källarhöjd skall det utan tvekan funka oavsett kakling eller inte.
Som Bigfoot säger så skall regel/skena endast fixeras, när de stående reglarna är på plats finns inte en sportmössa att väggen kan flytta sig om din spik/skruv/plugg går in 10-20 mm i betongen. De håller ingen tyng, de förhindrar bara "glid".  tummenupp
Att snörslå kan ju bli lite tråkigt i tak o målat golv, "dammar" gärna lite. Låna en vettig laser så får du syll o band klockrent, annars rakt streck på golvet och loda in band om du har ett par extra händer att låna.
Skulle inte sätta OSB + gips, hellre dubbelgips. Mollyplugg i dubbelgips bår hur mycket som helst.
Kör du enbart stål kan reglar fästas i skenor med självborrande skruv med platt skalle. Eller så fäster du stålreglarna först när du gipsar om ett par extra händer kan hålla regeln på plats innan du satt de första två skruven.
Köp kombinerad gipsskruv för både stål och träregel så har du glädje av dem oasvett. Låna gärna en gipsfot så du enkelt kan lyfta gipsen 10 mm från golvet, annars får du lägga morakniven på golvet (snudd på längsmed väggen) som distans.
Du har ju hyfsat varmt i din källare, så är bärande viktigt skulle jag sätta 45x95 med syllpapp mellan trä o betong och avsluta med att sova hur gott som helst resten av nätterna i huset.
Allt du behöver göra nu är bara att hitta den gyllen mellanvägen av alla råd.  ;)
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:38:44 »
Antigen några självborrande eller träskruv men då får du borra först.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:36:56 »
Tack ska ni ha  tummenupp
Vilka skruv ska jag köpa på Byggmax för att skruva i plåtreglarna?
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:33:37 »
Det räcker att du har en liggande plåtregel. Ingen träregel behövs normalt sett inuti. Fäst de stående reglarna i plåtregeln. I taket kan du ha träregel, spika kortlingar efter behov och var noga med måtten på de stående reglarna om det skall avlasta tyngd. Spikpluggar spikas ner. Skall enbart hålla regeln fixerad.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:23:18 »
Spikplugg, borra genom både regel och golv, knacka försiktigt i så pluggen bottnar och dräm i spiken sedan. Men skall du inte överväga stålreglar om det är i en betongkällare?
Annars minst en asfaltpapp mellan trä och betong/puts...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:21:48 »
Hur gör man enklas när man fäster träregeln i betongen med spikplugg?
Borra rakt igenom allt ihop och slå i pluggen eller borra i regeln först och sen märka ut i betongen där man ska borra för hålen?
Normalt räcker det bra med skenan men ska väggen bli bärande så får vi nog tänka om plåt regel i botten med trä i blir nog toppen för då ligger inte trä direkt mot golvet men det finns säkert en bättre lösning.
Då får jag först fästa stålskenan, sen lägga i regeln och fästa även den eller?
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:15:00 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:09:06 »
Den där skenan som man lägger på golvet, ska träreglarna stå rakt i den eller ska det ligga en träregel i den  Sc:,h
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:08:17 »
Mura?
Nej nej, har aldrig reglat upp en vägg tidigare så jag vill göra det för att prova.
Mura och gjöt gjorde jag i lördags  ;)
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:06:19 »
Mura?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:01:50 »
Fan va ni krångla till det nu för mig då  ;)
Det är målad betong i källaren och det ska bara bli en skiljevägg mitt i ett rum så då räcker det väl med en stålregel mot golvet eller  Sc:,h
Är detta vad jag ska ha mot golvet isf  ???
Spikplugg, tja, vet inte  dontknow
Vore bra om väggen blir stabil som sjutton, tänkte regla den cc30 då den ska stå brevis en öppning som jag ska slå ut i betongväggen in till ett annat rum, är betongplatta på 11cm i taket så därav tanken om en stabil vägg som är lagom bärande.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 07 augusti 2013, 22:38:03 »
Plåtregel som fästs med spikplugg skall det vara. Aldrig trä mot betong! Du kan använda träreglar ståendes tillsammans med en liggande plåtregel.
« skrivet: 07 augusti 2013, 22:31:54 »
Det är rätt smidigt med plåtregel nertill och resten trä reglar då är det inte så noga med längden på reglarna om höjden skiljer lite och i en källare är det nog bra att hålla upp osb skivorna lite från golvet antar jag. Men om du kör med plåt regel får du köpa kortare pluggar.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 07 augusti 2013, 22:25:25 »
Plåtreglar definitivt om det är direkt mot betong.
Jag byggde min musikstudio i källaren och har plåtreglat det som sitter direkt i betongen.
Alla träreglar i väggen sitter med 10cm spalt mot betongen så att luft kan röra sig bakom innerväggen.
« skrivet: 07 augusti 2013, 22:20:47 »
« skrivet: 07 augusti 2013, 21:49:38 »
Ska du ha expander ska du köpa längre  minst 100 mm men jag skulle valt nån smidigare fast sättning som tex spik plugg eller fasad plugg om det är hålsten för väggen ska väl inte hålla hela huset och precis borra och slå rakt igenom http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/spik-skruv-beslag/plugg-expander/spikplugg-fasadplugg/24181/spikplugg
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 augusti 2013, 21:31:38 »
Ska bygga mig en skiljevägg av trä/gips i ett rum i källaren.
Väggar, tak och golv är i betong så jag skulle behöva nåt bra att fästa reglarna med.
Reglarna är i 45x70.
Jag har kollat på pinnexpander på  Byggmax.
Är det rätt grejer jag ska använda  Sc:,h
Isf, ska man bara lägga brädan på golvet och borra rätt igenom både bräda och golv och sen slå ner expandern genom brädan och vidare i golvet för att sen bara dra år med muttern  Sc:,h
Blir inte riktigt klok på måtten heller, 8-15x80  dontknow
8mm grov, och 80mm lång men vad är 15 för mått  ???
Eller har ni några förslag  :)
