VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Zibro => Ämnet startat av: Treo skrivet 18 februari 2015, 14:03:46
Som ämnet lyder. Har installerat en SC3325 i garaget som skall hålla frostfritt.
Idag är det lite över +7 grader ute och trågvärmaren verkar gå för fullt för hela underdelen är varm. Pumpen går inte alls. Med mitt gamla 1kW el-element hade det inte gått en enda kWh men nu när jag kör med värmepump så går det el hela tiden...
Kan man göra något enkelt ingrepp och koppla ur den? Alla slangar är ju redan monterade. Går det komma åt ändå?
enkelt och enkelt
ta loss kåporna och klipp sladden
eller ännu hellre montera en annan eller ytterligare termostat på lägre temp inställning
sen är det ju frågan vad trågvärmaren tar för effekt?
har du mätt?
är det 27W? dvs. 0,650kW per dygn väl under 1 krona
31 kronor en lång månad när den kanske halva tiden behövs 15kr
för 15kr kanske det är enklast att låta bli att göra nått?
Jag tog ur sladden för att koppla in mätaren men då startade inte trågvärmaren igen. Så det kanske finns någon sorts intelligens inbyggd ändå som typ är kopplad till antalet drifttimmar på pumpen.
Så det kanske inte är ett så stort problem ändå. Någon som kör SC3325 och har kollat längre än mig?
Hur det är på den pumpen vet jag inte men det brukar sitta en liten trågvärmetermostat som slår av och på värmen. Googla så ser du hur dom brukar se ut.
Ibland spökar dessa termostater, det kommer in fukt i dom.
det bästa på lång sikt kan vara att byta elvärmen mot en av högre kvalitet
Har ett par Zibro-pumpar och båda slår till trågvärmen vid lägre temp än ca +2 °C och den drar då ca 110 W för varje pump. Hade turen att komma med i "Experimentet" och dessutom få tre "smartplugs" att sätta i elkontakten för mätning av förbrukning hos enstaka apparater. Så jag har nu ständig koll på båda pumparna, tack Eon! http://www.eon.se/experimentet (http://www.eon.se/experimentet)
enkelt och enkelt
har du mätt?
Ja då blir det ju lite dyrare
110*24=2,6kW dvs 2,50-3,0kr per dygn då det är kallare än tillslagstemp. max 82kr per månad
Normalt är dock värmekablarna på 15W per meter (köp ny), och ungefär en meter används då blir istället elkostnaden
15*24=0,36kWkW per dygn ca.40öre dygnet och11kr månaden
--jag tror att de värden ni får fram är inklusive kompressorförvärmningen!
Min Kina Coolix Inverter har varmekabel som drar 70W. Litt "slakk" i termostat, slår seg på ved +2, av igen på +5. Og her er det 2-5 grader i langeperioder. Monterte en enkel bryter som kan slå av kabel. Slår av i de peripoder det er mange minus og tørrluft, for da er det heller ikke spesielt mye vann fra defrost.
Med "trågvärme" menar vi då inte både lite förberedande värme till kompressorn och lite värme i botten så vattnet inte fryser innan det rinner ut? Så har jag trott - helt fel? En kompressor som startar iskall - inte bra!
Det är olika saker, men det är inte omöjligt att dom styrs av samma termostat.
Handlar väl om samma temperatur så det vore konstigt om inte andra tillverkare har valt samma lösning som Zibro med en enda termostat för att få ned kostnaden. Men man kan väl snart från dyrare fabrikat få tempen på tråget, kompressorn, framledning, returledning och utblåstemp live i mobilen! Det behöver vi!
Samma termostat eller inte beror nog på om pumpen är "norden anpassad" med trågvärme eftermonterad eller inte
Hur som helst bör man se till att eventuell kompressorvärmare inte kopplas ur.
Ska en kompressorvärmare aldrig kopplas ur?? Sökte på detta forum om "kompressorvärmare" men det finns inga besked om vid vilken temp den bör vara inkopplad. Du purjo__ skriver att den aldrig ska kopplas ur, andra hävdar att det kan den göra tillsammans med trågvärmaren vid ett par grader plus. Någon som vet?
Det är ju som vanligt en kompromiss mellan energieffektivitet och hållbarhet.
"riktiga" anläggningar har kompressorvärmen till 24h om dygnet alla årets dagar. stängs bara av när kompressorn går.
Man får väl hoppas när det gäller små värmepumpar att tillverkaren har någorlunda hum om vad de gör och låter elektronikens programvara sköta jobbet.
En del stänger av värmen vid +10C.
Det är ju fritt att experimentera, men ett riktvärde är att hålla kompressoroljan på 65C för att oljan skall ha rätt flytförmåga , så lite köldmedia som möjligt bundet i oljan för att få så lite skumutveckling som möjligt och därigenom bättre smörjning och längre livslängd.
Det går säkert bra att låta kompressorvärmaren styras av en temostat. Det jag försökte poängtera var att om man kopplar bort trågvärmen för att man tycker den är onödig så måste man kontrollera att man inte samtidigt kopplar bort kompressorvärmaren.
Jag har mätt lite mer och den drar 110W hela tiden oavsett om pumpen inte gått på flera timmar. Bara om man drar ut sladden och sätter i den så drar den 4W fram till dess pumpen gått första gången sen 110W för evigt.
Det är verkligen snustorrt runt pumpen så det finns ingen anledning alls att den värmer. Som det är nu går jag back på att ha köpt in pumpen.
Jag satte dit en extern timer så pumpen stängs av mellan 07:00 och 19:00. Tror ni det spelar roll för pumpen? Inbyggda timern är tyvärr ett skämt.
Nackdelen med det är att 07:00 när det är svalt i huset och kallt ute så drar kompressorn igång med iskall olja.
Skall en pump inte klara att starta fast det är kallt ute?
Hur startar man efter ett strömavbrott eller första gången när man installerat?
Dom startar väl inte på en gång utan det tar väl en liten stund innan dom går igång, i alla fall alla som jag sett.
Skall gå ut nu 19:00 och kolla hur uppstartsförloppet verkar. Tidigare har jag observerat att den ligger och pendlar på 6-8W innan den startar. Osäker vad den gör då. Elektroniken borde inte dra så mycket men lite för klent om den försöker värma något med så lite effekt.
Edit: Kompressorn startar 03:00 minuter efter strömmen slås på. Före det så låg den på 6-8W. Jag vet inte om det är en annan värmeslinga inne i kompressorn som går då. Någon som vet mer?
Annars får jag chansa och köra. Jag brukar ha tur med maskiner. ;)
Hur har det gått? Du skriver så det blir spännande! Själv mäter jag ca 115 W för tråg/kompressorvärme när det är under 2 °C.
