Skrivet av: Energikillen
« skrivet: 21 februari 2024, 12:15:30 »Hej
Jag tycker man ska försöka att hålla saker så enkelt som möjligt även om man har många olika värmekällor.
Själv har jag ett hus på 286 kvadrat, ca 220 är uppvärmd yta och resterande garage, mm ca 10 grader. Ca hälften har golvvärme och resterande radiatorer. Jag har en kakelugnspanna 650 (650 liter vatten i kakelugnen) kopplad till en acktank på 500 liter med en varmvattenberedare på 200 liter i acktanken. Det varma vattnet från kakelugnen laddas in i toppen på acktanken och det sitter en backventil på ledningen för att förhindra självcirkulation. Pumpen som matar kakelugnen hämtar vatten i botten på acktanken där även returen från värmesystemet går in. Pumpen styrs av en differenstermostat och startar bara pumpen när kakelugnen är 6 grader varmare än vad acktanken är.
Jag har även en inverterstyrd luft/vatten värmepump på 8,5 kW från Mitsubishi där växlaren sitter i utedelen. Jag har kopplat in v-pumpen i botten på acktanken på en kammrörsslinga. Till styrkortet (innedel) har jag kopplat en enkel termostat som känner av tempen i acktanken och bryter så att pumpen stannar när jag eldar i kakelugnen samma sak händer när solfångarna levererar över inställt värde.
Jag har även vacuumrörsolfångare kopplade på acktankens kammrörsslinga (samma som värmepumpen). En differenstermostat startar cirkpumpen i pumpenheten när det finns energi att hämta på taket. Både värmepump och solfångare har backventiler på sina inmatning till kamrörsslingan så att inte vattnet ska gå fel väg. Glykol blandat vatten går i denna kretsen så om det skulle bli extremt kallt med dålig verkningsgrad som följd kan jag bara stänga av v-pumpen och istället elda på eller vid ett strömavbrott så behöver jag inte vara rädd för sönderfrysning.
Värmepumpen har jag ställt på att hålla vattnet på 45 grader vintertid. Vintertid eldar jag en brasa varje kväll och kanske på morgonen också när det är minusgrader så jag värmer regelbundet upp vattnet över 55-60 grader. Sommartid så spetsar solfångarna upp vattnet från 50 grader som v pumpen står på då och upp till vad dagens väder ger så att man behöver inte vara rädd för legionella då heller.
Jag har också en plattvärmeväxlare kopplad på acktanken och ut till min badtunna med jetstrålar i som jag kan värma upp med dessa tre energikällor.
Att funkar mycket bra tillsammans och jag tycker att man ska försöka hålla det så enkelt som möjligt.
Planerar att bygga en carport till våren/sommaren där taket ska täckas med solceller. Sedan saknas bara ett litet vinkraftverk för skoj skull:)
Svärsonen kopplade sin kakelugnspanna med tappvarmvattenslinga i till sin bergvärmepump en Thermia. Det som krävdes utöver rör och kopplingar var ett större expansionskärl och en motorstyrd blandningsventil som följer värmepumpens kurva. Den sitter på returledningen vid värmepumpen. När han eldar i kakelugnen så värmer han hela huset och kan fylla upp ett badkar billigt. Tvättmaskin och diskmaskin ska fram över även de få förvärmt varmvatten från tappvarmvattenslingan också. Med värmepumpen har han komforten och när strömmen kostar så har han valmöjligheten. Han är också mycket nöjd också.
