Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 19 januari 2016, 15:57:05 »
Vad är optimal diff mellan fram och returen? Vissa säger mellan 6-8 grader. Stämmer det. Min skillnad är 13 grader. Ska man höja pumpen för att få den skillnaden? Har en ctc 408
är det fram och retur på radiatorerna du menar? i så fall är det nog okej.
det är ett shuntat system, så  :dt: skiljer.
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 17 januari 2016, 22:43:00 »
Japp jag den pumpen.....problemet är att man har för små rör till elementen och i instruktionsboken så står det faktist såhär...:)
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 17 januari 2016, 21:48:57 »
Har en Cirkpump http://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-cirkpump-yonos-pico-25-4-180/ . Har ställt in den på läge 2 till höger. I början hade jag den på 6 nu står den på 12 i hastighet. Då fick jag en skillnad på 9. Hade varit roligt Wolf att se dina inställningar. Verkar som flera har samma problem med denna pump
« skrivet: 17 januari 2016, 08:25:47 »
Höj cirkulationen.. vad har du den på nu?
Har du 1-rörs radiatorsystem?
Jag har 408 och har 9 grader i diff på högsta hastighet.... kan ju hända du får strypa något element i början för att få upp temperaturen på sista elementet OM du har 1 rör
Skrivet av: Thelemorf
« skrivet: 16 januari 2016, 23:20:33 »
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 16 januari 2016, 22:54:27 »
