Skrivet av: woodbear
« skrivet: 05 februari 2016, 13:08:09 »nice to know
Skrivet av: woodbear« skrivet: 05 februari 2016, 13:08:09 »nice to know
Skrivet av: wip« skrivet: 05 februari 2016, 12:21:28 »Alla har åsikter om att det är alltför tätt men det fungerar ju.
Jag har en total elförbrukning på 12400 kW om året i en 170 kvm villa samt uppvärmt garage på 80 kvm till minst 5 gr. Pumpen klarar sig helt utan elpatronen Tätt är det för snö men tydligen inte för tätt för att fungera felfritt i fem år. Skrivet av: woodbear« skrivet: 05 februari 2016, 12:09:50 »oi, har du bygget inn /tettet baksiden helt? ... det er alt for tett, pumpen for da ikke nok ny luft...og vil gi en dårlig cop. Har du testet en vinter med så mye trevirke bak? Funker det like bra som uten? Skal i teorien ikke det..
Selv de meget åpne husene til vp tar litt effekt. pumpen skal jo stå et stykke ut fra vegg, så de får nok luft å suge inn , setter man dem for nærme vegg, eller kler inn for tett, minsker effekten Min granne har en vanlig luft/luft vp, som han bygde et tett hus til... gikk fra å kunne varme huset ned til -15 til å klare kun -5 ... så han tok bort annehver plank, så det kom luft inn igjen, og den virka bedre igjen.. Skrivet av: wip« skrivet: 05 februari 2016, 12:07:34 »Speciellt under vintern i Skåne direkt efter min installation aug-10 hade vi ett rejält snöoväder som varade i veckor. Snön yrde in och frös på bladen. Vi hade yrsnö och jag fick pulsa fram i 50 cm snö och ligga över min fläkt i timmar med varmluftpistolen och försöka töa både fram och bak. Det var tufft och vi har inte haft en sådan vinter därefter. Det må vara overkill med dessa skydd men jag har en hyfsad förbrukning tycker jag med en halverad förbrukning efter installation av pumpen. Det enda jag gör är en rensning av löv i värmaren innan vintern.
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 05 februari 2016, 11:30:50 »Bildas det snö och is på fläktbladen när fläkten står still och det blåser in framifrån?
Det problemet har inte jag eftersom fläkten i stort sett alltid går under 2 grader och det har aldrig varit varken snö, is eller frost på bladen. Givetvis beroende på vädret. Jag kan inte svara för 2025 eller någon annan pump, men en nibe split hade gått sämre om man hindrat insug eller utblås. Skulle inte rekomender det till split, och det är nog också anledningen till att nibe själv inte tagit fram ett effektivare kit för att minska ljudvolymen genom ljudreducering vid utblås likt utblåssystemen som thermia har. Skrivet av: wip« skrivet: 05 februari 2016, 11:13:08 »Framgallret är för att det byggde på snö och is på fläktbladen så dessa hindrades att rotera och stannade. Det snedställda jalusiet hindrar inte alls utblåset. När det snöar så lägger jag på över ett löst lock baktill. Det sluter inte tätt utan skyddar för snöfall.
Det ser tätt ut men jag tycker det fungerar bra och är helt isfritt både fram och bak. Fläkten kan ju även suga luft undertill Ljudet har jag inte alls problem med. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 05 februari 2016, 10:55:17 »Hej!
På bild 2 ser det ut som det är täckt på ovansidan. Har du bara öppet på 1 sida baktill? Varför har du skydd för utblåset, den pumpen är väl inte särskilt högljud? Skrivet av: wip« skrivet: 05 februari 2016, 10:24:11 »Tjena är det några som byggt skyddstak över sin utedel? Vore trevligt att få se olika lösningar och idéer. Lägg gärna upp bilder och tala om hur ni tänkt! Så här ser mitt arrangemang ut till min VP 2025 på vintern. En del menade att den skulle få för lite cirkulation av tilluften men det har fungerat bra i 5 år nu. Ett orginaltråg KV 11 eftermonterades och en extra elvärmeslinga ner i en stenkista för avrinningen fungerar perfekt. Värmeslingan monterades på samma plint som avrinningskaret. Skrivet av: Chargerhell« skrivet: 07 januari 2016, 23:56:21 »Tanken i innedelen är 270l och utjämningstjärlet bredvid är 100l
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 07 januari 2016, 19:18:26 »Hur stor är tanken?
Ser att Nibe har bytat utde 3 ventilerna invändigt mot andra. Skrivet av: Chargerhell« skrivet: 07 januari 2016, 13:45:11 »en bild till
Skrivet av: Chargerhell« skrivet: 07 januari 2016, 13:43:13 »Så här ser det ut hos mig.
Skrivet av: Chargerhell« skrivet: 28 september 2015, 19:30:35 »Vore kul om fler la till bilder på era takbyggnationer över utedelar. Ni får gärna lägga ut bilder på era värmepumpar och system med. Kul att se andras lösningar
Skrivet av: Chargerhell« skrivet: 14 september 2015, 19:08:06 »Snyggt bigfoot. Tror inte att det är något problem att få in luft till utedelen. Och det är väl bra att få den tystare om man stör sig på ljudet. Bra såg det ut iallafall
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 14 september 2015, 16:19:14 »Byggde in min dels för ljudreducering samt att slippa ha sydvästvinden med regn och snö rakt in i pumpen.
Citera http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52351.0 Skrivet av: Chargerhell« skrivet: 13 september 2015, 19:48:18 »Ja Carl jag såg dom där. Det var då jag kom på idéen om ventilfjädrarna. Dom är lite hårdare.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 september 2015, 19:45:36 »Skrivet av: Chargerhell« skrivet: 13 september 2015, 18:35:48 »Borde kunna fixa ett par ventilfjädrar från mina gamla toppar.
Tack för tipset. Skrivet av: Chargerhell« skrivet: 13 september 2015, 18:26:57 »Jag vet inte nja så tung är den inte. har gummibussningar nu. Tycker inte den låter så mycket. Den sitter på sovrumsväggen. En somnar så sött av surret från värmepumpen
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 13 september 2015, 18:12:34 »Funderade en stund till.
Stålfjädrar tar ju bort vibrationer som låter in i huset, det borde fungera även på en LVVP. Eller är din utedel för tung för att stålfjädrar ens ska kunna fylla en funktion Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 13 september 2015, 18:01:18 »Du har ju en lvvp, trodde det var en llvp.
Med din utedel har jag inte den blekaste om stålfjädrar fyller någon funktion Skrivet av: Chargerhell« skrivet: 13 september 2015, 17:45:42 »Tack så mycket. Stålfjädrar till vad?
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 13 september 2015, 16:28:18 »Snyggt.
Kosta på dig stålfjädrar, borde nästan vara standar vid montering av utedelar. Här hemma frågade tantaloan om jag hade monterat ner utedelarna efter det att stålfjädrar monterades. Skrivet av: Chargerhell« skrivet: 13 september 2015, 07:03:25 »Tjena är det några som byggt skyddstak över sin utedel? Vore trevligt att få se olika lösningar och idéer. Lägg gärna upp bilder och tala om hur ni tänkt!
Jag vet att utedelarna oftast är gjorda för att tåla utomhus klimat, men jag tror att pumpen mår bättre av att slippa få snö och slask direkt på sig. |
