Skrivet av: Harken
« skrivet: 24 januari 2008, 07:57:34 »Att köpa ecologic lönar sig knappast, men har du den skall du köra flytande och spara några hundra till om året.
Skrivet av: Harken« skrivet: 24 januari 2008, 07:57:34 »Att köpa ecologic lönar sig knappast, men har du den skall du köra flytande och spara några hundra till om året.
Skrivet av: Castrol« skrivet: 23 januari 2008, 21:11:42 »Du känner till att du kan köra med flytande kondensering om du har EcoLogic? I och med att du redan har den och gillar att jaga kwh så kanske det kan vara av intresse för dig.
Jag har EcoAir och EcoLogic kopplat mot gamla pannan. Detta fungerar klockrent, och systemet jobbar med flytande kondensering, UTAN shunt. Shunten står normalt i helt öppet läge och pannan blir enbart en volymförstorare, i serie med radiatorerna. I pannan förväms VV, som jag sedan spetsar i Extern 100l VVB. På sommaren kopplar VVX ventil bort radiatorerna och värmer enbart VV. Vid behov kopplar EcoLogic in värmepatron i gamla pannan (Vid kalla dagar). Då använder Eco Logic shunten, för att reglera framledning. Men som sagt BARA när elpatron är påkopplad används shunt. Kolla i denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17958.msg177577#msg177577 och denna http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15055.0;all Skrivet av: Energi Jägarn« skrivet: 23 januari 2008, 02:23:31 »Jag vill tilllägga att jag bor själv i detta hus 1.5 plan 120kvadrat har grabben var 3 vecka.badar mest!
Jag har 20 grader inne, pillrat på alla tänkbara grejer som det kan sparas el på tillexempel:stänger av tv bänken med knapp på golvet då jag märkte den stog och drog stöm i onödan,likaså datorn,energi lampor överallt kyl o frys är optimerade. har väll inte onödigt med lampor tända om jag inte behöver tvättmaskinen går väll inte allt för offta som typ hos barnfamiljer. Sen har ju denna vinter varigt otroligt mild kan ej säga medel temp men jag kan säga att det rengnade förra veckan här och var +5 grader så. perfekt för luft vatten pump drift. jag bor i Dalarna nära Borlänge. sen att jag valde eco AIR 105 dockad till min IVT 290 A/W med fast kondensering var att jag fick ett kalas pris på den genom en bekant. och sen har jag läst att den skulle vara kalas bra med..pannan köpte jag billigt på blocket..8000kr När min pump laddar så får jag upp 59 grader på framledningen och typ 56 grader i acktanken så det räcker för mitt vattenbehov. Spets värmen har jag fixat så att den inte hoppar in med hjälp att tweakat in diffarna mot varandra, funkar fin fint tog ett tag och greja med det funkar jätte bra. Spetsen hoppar endast i om jag typ tappar upp ett varmt bad,då det sjunker för fort i tanken då hinner inte pumpen med! men det rör sig om max typ 10 min sen tar pumpen över.och sen när det går under 15- förstås men dom timmarna kan man ju nästan räkna på handen denna milda vinter om det är något ni funderar över ska jag försöka svara så gått jag kan!! tack för att ni visar intresse av min fina billiga anläggning.... studs IVT/ECO AIR ROCKAR........ "BO SNÅLT BLI SINGEL" Skrivet av: grolim« skrivet: 22 januari 2008, 20:39:28 »Jag hade för februari månad 2005 en snitt- utetemp på -3,2 ºC och snittförbrukningen hamnade då på 53,7 kWh/dygn inkl. HH-EL, så jag tycker nog inte att det är helt tokiga värden på Energi Jägarn:s redovisning.
// Grolim Skrivet av: Janne El-Energi« skrivet: 22 januari 2008, 19:34:30 »COP kan ej vara mer än 2,5 vilket gör då 18x2,5=45kWh/dygn. Detta i sin tur ger "endast 1,8kW värmebehov"
Jag ifråga sätter detta också Jag har vid noll gr ute 24h gång med då 48-50kWh VP förbr. Det ger mig 120kWh värme viket ger med mina 180m2innetemp 20-21 gr+uterum 15 gr. Det ger mig ca 60W/m2. (5kW värmebehov / timme ) Skrivet av: nic2« skrivet: 22 januari 2008, 17:14:42 »Vad har en Ecoair för COP vid +2,5gr?
Skrivet av: Sture« skrivet: 22 januari 2008, 16:51:08 »Sén tycker jag att siffrorna verkar lite konstiga, t.e.x. vid senaste avläsningen 43 kWh per dygn totalt, varav 18 (!) värme- och varmvatten (VP?). Att ligga under 20 kWh per dygn för värme och varmvatten i jan förefaller mig inte rimligt. Har du någon annan värmekälla? Men knappast med luft/vatten. Mellan den 8 jan 17 jan förbrukade jag 35,1 kWh per dygn för värme och varmvatten. I början av jan när det var några minusgrader var förbrukningen mellan 50 och 60 kWh. Sture Skrivet av: nic2« skrivet: 22 januari 2008, 16:34:57 »Sén tycker jag att siffrorna verkar lite konstiga, t.e.x. vid senaste avläsningen 43 kWh per dygn totalt, varav 18 (!) värme- och varmvatten (VP?). Att ligga under 20 kWh per dygn för värme och varmvatten i jan förefaller mig inte rimligt. Har du någon annan värmekälla? Det är möjligt denna "vinter". Jag snittar också 18kWh/dygn hittils i jan. (bergvärme) Skrivet av: Sture« skrivet: 22 januari 2008, 12:01:01 »Sén tycker jag att siffrorna verkar lite konstiga, t.e.x. vid senaste avläsningen 43 kWh per dygn totalt, varav 18 (!) värme- och varmvatten (VP?). Att ligga under 20 kWh per dygn för värme och varmvatten i jan förefaller mig inte rimligt. Har du någon annan värmekälla?
Sture Skrivet av: Sture« skrivet: 22 januari 2008, 11:44:05 »Varför har du valt den kombinationen, CTC´s ECO Air dockad till IVT´s värmpepumpspanna?
Sture Skrivet av: Mr_Smith« skrivet: 22 januari 2008, 11:18:55 »Hur bär du dig åt för att klara dig på 9-10 kWh/dygn på sommaren?
Tvättar kläderna i bäcken och ingen frys eller kyl? Skrivet av: Uddo« skrivet: 22 januari 2008, 10:27:36 »Hej Ser ju bra ut. Har du uppgifter på total COP för den här lösningen? Vad skulle det ha gått åt med hänsyn till utetemp/effektbehov? Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 januari 2008, 06:25:59 »Nog gör du i alla fall skäl för ditt namn Energijägarn. Thumbsup
Skrivet av: Energi Jägarn« skrivet: 22 januari 2008, 00:29:04 »Jag kör en ECO AIR 105 i ackladdning mot en IVT 290A/W styr med ECO LOGIC V.3
kom gärna med kommentarer Härliga siffror.. studs |
