Varning - medan du läste inläggen, hann 3 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 09 mars 2019, 10:49:13 »
Jag är i samma sits som TS och väldigt ny inom detta område.
Bor i Mellansverige, 1plan, 95 m2. Min LVP drar ca 20-25 kWh per dygn nu senaste veckan, har svårt att hitta motsvarande siffror. Är det rimligt? En Panasonic från 2008, inställd på 22grader. Grannarna i liknande hus har ca 1000 kWh mindre i månadsförbrukning och de eldar dessutom inte i kamin som jag gör... Väldigt tacksam för feedback, känns som jag eldar pengar.
Med vänlig hälsning,
Peter
20-25 kWh per dygn är inte onormalt om det är kallt.
Du får se över din övriga förbrukning. En skillnad på 1000 kWh på en månad mot grannen är brutalt mycket!!!!
Pumpen drar ca 600-700 kWh en kall månad.
Skrivet av: Jonsson016
« skrivet: 09 mars 2019, 10:32:57 »
Peter
Skrivet av: BennyTheCat
« skrivet: 24 februari 2019, 08:49:04 »
Sådär, då har ny pumpen varit på plats lite över en månad...
Vill tacka för all hjälp och input jag fått i tråden men även irl från några av Er som hänger här på forumet.
Dumpar en liten recension i Samsungtråden, det kommer även en rörande installationen senare.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69260.0
Återigen, tack för all hjälp.
Nu är det dags att leta på ett nytt projekt...;-)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 08 januari 2019, 09:14:24 »
Möjligt då det var mycket egna montage på den tiden.
Rena kopparrör som ligger mot varandra kan nöta hål är en annan risk för dom som är medvetna om att dom har någon liknande montering att kanske kolla upp.
« skrivet: 08 januari 2019, 07:30:41 »
Just i detta fallet så är ju pumpen mellan 10-15 år och det är ägaren före den förra ägaren som installerat den.
Med tanke på hur det ser ut så kanske det är så att han försökt installera den själv eller liknande.
Skrivet av: Bullikano
« skrivet: 08 januari 2019, 00:37:05 »
Nej de finns säkert ingen lag om detta men man bär sig normalt inte så fruktansvärt dumt åt som man gjort i de här fallet.
« skrivet: 08 januari 2019, 00:34:35 »
Tror i och för sig inte det finns någon ”lag” på att man inte får ha en koppling i en vägg i dessa installationer i privatbostad men krångligt kan det bli !!
« skrivet: 08 januari 2019, 00:24:42 »
Ja så där får det inte se ut efter en installation. Båda rören skall va ordentligt isolerade hela vägen, däremot dräneringsslangen kan/skall vara helt oisolerad, här har man gjort tvärtom, riktigt dåligt. Sen får inte en rörkoppling från innerdelen ligga inuti en vägg utan den skall antingen ligga innanför väggen alt utanför väggen så man kan kolla upp ev läckage inkl att man kan efterdra kopplingarna vid behov.
« skrivet: 08 januari 2019, 00:18:30 »
På din är det en sak då kopplingen ligger lätttillgänglig men en koppling i en vägg inbakad i tex fogskum om man ska leta läckage i framtiden är ingen höjdare.
« skrivet: 08 januari 2019, 00:10:23 »
Störst risk är att vid kyldrift så kan det bli kondensutfällning men i ditt fall så ser det ut som hålet är genom en betongvägg och då troligen i en källare där det inte varit så mycket kyldrift.
Ah ok, tänkte mer att man påverkade verkningsgrad osv då ett varmt och kallt rör ligger emot varandra.
När man läste installationsmanualen så verkade det vara en viktig grej att dessa rör skulle isoleras, men det kanske är mer i varma länder det är av vikt.
Såg även att dom "skarvat" kopparrören i själva hålet, är det vanligt att man gör så?
Nu är ju pumpen rätt gammal men man blir ändå lite nyfiken.
« skrivet: 08 januari 2019, 00:01:52 »
« skrivet: 07 januari 2019, 23:44:54 »
Är det bra skrot som säljs så kostar ju inte garanti så mkt extra för tillverkaren. Men det ger kunden en känsla av lite extra trygghet och det ska inte underskattas.
Sådär, snart dags för en ny pump.
Plockade bort lite plastkåpor osv för att preppa för killarna (eller killen) och tänkte skruva ihop markstativet imorgon.
Det jag märkte var att båda kopparrören låg mot varandra på nuvarande gamla installationen utan någon isolering inomhus, trodde dessa skulle vara isolerade och inte ligga mot varandra (se bild)
Och det som är isolerat är dräneringsslangen.
Såg skumt ut i min värld (som inte jobbar med detta men det är kanske så det ska vara.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 07 januari 2019, 16:04:18 »
Så kan det såklart vara.
Det var tillslut en PRO partner som installerade pumpen men han fick köra typ 15 mil eller nått.
Panasonic borde släppa till 5 år garanti för alla installatörer det borde dom tjäna på.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 januari 2019, 13:51:24 »
Panasonics "PRO-Partner" koncept för 5 års garanti gör nog att ingen av de mindre firmorna är så intresserade av att sälja, bara 2 års materialgaranti är inget att yvas över direkt, när andra erbjuder både 5 och 6 års garantier.
PRO-Partners skall väl sälja minst 50 maskiner/år vad jag kan förstå, så det gör ju att det i stora delar av landet inte kommer att finnas någon som erbjuder Panasonic. I Storstäderna har de säkert bättre täckning.
Skall bli intressant att se om Panasonic får krypa till korset och erbjuda samma garantier som andra för att behålla marknadsandelarna, eller om det blir dom andra som också försämrar garantierna...
Skrivet av: perra83
« skrivet: 07 januari 2019, 11:37:12 »
Här där jag bor är det väldigt få Daikin faktiskt. De man ser är Fuji, Mitsubishi och Panasonic. Kan se nån IVT.
Ingen här i stan ville installera den Panasonic som jag ville ha.
Till garaget kommer jag nog välja en Toshiba som har väldigt låg lägsta förbrukning. Tyvärr stöds den inte av Verisure så ja får ha en annan app till den. Men kommer Panasonic med en pump som kan gå på under 100W så blir det säkert en sån.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 04 januari 2019, 21:27:46 »
just precis så är det.
dessutom när det gäller märken så är det områdesbundet
som runt här finns det nästan inga nya panasonic för det är ingen som säljer dessa, varför? tja inte vet jag.
lite glest med daikin och toshiba oxå för att inte nämna de koreanska maskinerna.
men IVT och mitsubishi dräller det av för de har representanter som ligger i. Elon säljer en del Fuji.
sen finns det lite olika kina modeller här och där.
jag tror det är annorlunda fördelat i andra delar av landet.
« skrivet: 04 januari 2019, 17:03:24 »
Det är ju inget fel att prova en ny/annan värmepump.
testar man inget så vet man inget.
Du kommer garanterat hur eller hur beskriva för oss andra hur mycket bättre den nya är jämfört med den gamla och det kommer ingen att betvivla.
Men varken du eller vi kommer få reda på om den "andra" pumpen kanske är strået värre!
Så med tanke på oss andra tycker jag att du skaffar minst en till modell så du kan jämföra och tala om för oss vad som är bu eller bä...
Att det blir en förbättring hoppas jag ju självklart och kommer såklart skriva om hur det blev oavsett märke.
Sen så handlar det mesta om att man faktiskt återger det man upplever hyfsat nyanserat, men hur man gör det är nog en fråga om hur man är som person.
Ofta så behöver man ju inte äga saker för att ändå kunna bilda sig en uppfattning, många av mina vänner och kollegor har har ju LVP och har ju kollat lite vad dom tycker.
Problemet där är ju att vissa ibland hyllar allt man har tills dagen det byts ut, då är det man hade inte lika bra med det nya är bäst. Ibland får man försöka se igenom detta.
Under detta året då jag kollat lite extra (som nybliven husägare) så måste jag säga att Panasonic är det som jag sprungit på mest. Men man inser också att folk bryr sig otroligt lite hur sakerna fungerar.
Nu i jul så var jag uppe hos en släkting norrut som tyckte att deras pump uppför sig konstigt och att han fått dyrare elräkning, det visade sig att han körde sin LVP på Auto så när han eldade som mest när det var kallt ute så stod pumpen och tryckte ut kalluft för att kyla.
Det är då man inser att när folk skäller på sina pumpar och att dom fungerar dåligt det alltid inte behöver vara pumpen det är fel på ;-)
« skrivet: 04 januari 2019, 16:43:46 »
« skrivet: 04 januari 2019, 14:39:22 »
Visst kan de va kul med lite historia men tänk på er själva i första hand. Det viktiga är att få in en pump och börja kunna se en besparing.
Varmare inomhus till en lägre kostnad. Sen är det nästan gratis att kyla på sommaren. Jag satt vid köksbordet i somras och skrattade åt grannarna som vädrade morgon o kväll och markiserna åkte upp och ned. Jag njöt av att det var svalt inne till en kostnad av några hundralappar under fyra månader.
Nu köpte jag en ganska enkel och billig pump för under 19000kr. Sju år tar det då innan den har betalat sig med dagens elpris.
Det billigaste är iofs att inte köpa någon alls  ;)
Jag har ju en pump idag som används men blir det mer än -5 så får den jobba hårt för att kunna leverera värme.
Sen så låter den väldigt mkt, har kollat upp priser och visst, man kanske skulle komma undan med att byta lager och få en tystare pump. Men har man otur så är det hela motorn som måste bytas (med den tiden det tar att mecka med).
Men stod lite i valet och kvalet att "renovera" den man har med ny motor, fjäderdämpare samt en rejäl rengöring.
Det hade kanske sparat 10K i rena pengar (om man inte räknar med tid) men samtidigt vet man ju inte hur länge den kommer hålla.
Pris på Samsungen (exclusive 12) där jag byter ut nuvarande enhet (känns lite tråkigt då den fungerar ok vid plussgrader fast den väsnas) ligger på ca 16tkr med installation.
Fokuserar inte så mkt på kronor och ören mer att få det varmt i huset och att den är tyst med en ny pump.
« skrivet: 04 januari 2019, 14:27:32 »
Vet att de förra Samsungmodellerna stängde av vid -20C (de platta, ej trekanterna) Kommer dock inte ihåg alla dessa komplicerade benämningarna de har) Hur trekanterna beter sig vet jag inget om.
/D
Komplicerade benämningar är väl iofs inte unikt för LVP branschen men jag måste ändå säga att LVP leverantörerna gör det inte lätt, och det gäller rätt många märken.
Samsung har ju iofs använt sig av namn istället för jobbiga kryptiska beteckningar, men man tappar ju direkt fördelen med namn när det inte följer någon logisk följd vid t.ex. nyare serier.
Ta t.ex. Samsung smart exclusive 12 eller Samsung smart home exclusive 12, ett home ska alltså indikera att det är en nyare variant av samma LVP, känns som man missat något där.
Om man ser båda så skulle jag tänka att "home" då är hemma varianten medans den andra kanske är riktad till företag.
Och kan tycka att dom fortsatt på samma bana.
Men dom är knappast ensamma, Panasonic, Fujitsu, tycker jag är lika dåliga fast på olika sätt.
Mitsubishi med sin Hero är ändå rätt tydliga, man får hoppas att dom läger till en tvåa efter Hero när nästa modell i samma serie kommer eller uppgraderas.
Skrivet av: tobbew87
« skrivet: 04 januari 2019, 14:20:16 »
ja billig värme uppskattas på vintern. men var riktigt riktig skönt på sommaren när man körde kyla. sommaren var helvetes varm i hela Sverige. men i huset var det svalt och skönt. sju år att bespara in pumpen? helvete det var lång tid. sen har ju alla olika förutsättningar men det var länge.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 04 januari 2019, 13:55:32 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 04 januari 2019, 13:40:51 »
Eller så har de ändrat på nåt de senaste 3 åren? (Efter kritik?)
Installatören hade i alla fall sagt åt polaren att även han var överraskad över detta då det inte framgick i något material att den skulle stänga av sig, men han påstod i alla fall att han fått verifierat att så var fallet.
Sen kan man väl aldrig lita helt på en installatör/säljare även om jag har svårt att tro att just denna mycket ärliga man skulle ljuga om något sådant.
Det kan t.o.m vara så att jag missuppfattat något, det jag vet är i alla fall att polaren hävdar att den stoppat, och att installatören sagt att "det var normalt", alltså inget fel.
Tycker det är svårt att tolka på annat sätt än att de ska stanna när det blir så kallt.
/D
« skrivet: 04 januari 2019, 12:19:10 »
Vart saker ska installeras och/eller nyttjas är nog så viktigt och det gäller nog många saker, allt från bilar till LVP.
Det är därför det är så dumt med en massa generella ordkrig om vad som är bäst, det handlar ju mkt om hur och var saker ska nyttjas.
Men att få värme ur -31c är rätt häftigt sett ur ett tekniskt perspektiv.
Är nybörjare på allt detta men gissar att det ändå hänt en del på 15-20 år när det gäller LVP och dess effektivitet vid sträng kyla. Hade varit kul med lite jämförelser (och inte bara på papper) vad som hänt på 20 år.
ja det är fan häftigt. hade varit intressant om man varit med från början med dom första pumparna som ansågs effektiva då. och kunna jämföra skillnaden mot dagens pumpar.  :)
« skrivet: 04 januari 2019, 12:12:42 »
Eller så var det bara så enkelt att en parameter i mjukvaran var fel men då saker inte går att uppdatera över nätet så blev det "normalt" tills man uppdaterat/förbättrat nästa version. Kanske då med ett nytt mellannamn såsom "home" (som samsung gjorde)
Säger inte att någon det jag skrev faktiskt är sant utan det är helt spekulativt, men med tanke på hur ofta programuppdateringar sker på uppkopplade prylar så ser jag inte det som ett omöjligt scenario.
Mitsubishi med sin Hero verkar ju ha haft något liknande fel när den lanserades som löstes med en mjukvarufix, men som sagt, nu spekulerar jag friskt och antar att det var ett mjukvaruproblem Samsung hade utan att egentligen veta.
« skrivet: 04 januari 2019, 12:08:24 »
min daikin gav hyfsat bra med värme igår fast jag hade kring -31c igår. :o det måste man få vara jäkligt nöjd över. bor man i Norrland så är det ju guld värt! alternativen blir större ju längre söderut man bor. känns ju som att det knappt kan finnas en pump som inte klarar av att ge bra värme om man bor typ längst ner i Sverige.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 januari 2019, 08:44:56 »
Att Samsungs pumpar skulle stänga av vid minus 20 grader har ja aldrig hört talas om och måste va helt felaktigt. Det är väl bara gamla Sanyo och Argopumparna som stängde av vid minus 20 och startade upp igen vid minus 16 grader om ja minns rätt, och såna pumpar kan man inte ha.
Samsung uppger dessutom vad pumparna avger för värme vid minus 25 grader i sina tekniska specar så att de skulle stänga av vid minus 20 grader måste va helt felaktiga uppgifter.
http://svenskvillavarme.cmsehandel.se/wp-content/uploads/sites/75/Samsung-Comfort-9.pdf
« skrivet: 03 januari 2019, 21:45:16 »
« skrivet: 03 januari 2019, 20:50:11 »
börja med att göra en service på din ivtpump ev behöver du fylla på lite gas också.   Men en rengöring, gör oftast susen.  jag har  varit ute på pumpar som  i princip inte gett någon värme, efter en rengöring  så blir  de som nya.    Jag brukar använda en trädgårdsspruta med renögringsmedel och  blandar  i en vanlig tryckspruta, hand alltså  mr murscle, lite vatten, oetanol och en halv dl klorin.  sedan på med denna blandning låta det verka i 5-10 minuter och under tiden laddar jag trycksprutan med varmt vatten, har klippt av munstycket så det är 10 cm , då kommer man åt överallt, så är det bara o pumpa upp och spruta, sedan på med renögring igen  ochsist  tar jag    etanol klorinblandning  ca 1 dl klorin  och 1 dl  etanol och sprutar på  kondensorn  och spolar av med vatten försiktigt.  därefter  10 minuters  innan jag startar och börjar köra den på värme lägsta hastighet fläkt, tills luften är torr, och så är det bara o blås apå  30 grader på maskinen.  mäter sedan vad den ger och  fyller på gas om det behövs.
Hade gärna fortsatt med min IVT men känner att mecket för att få den i så bra form så jag blir nöjd kommer kosta mer än det smakar.
Den levererar värme fortfarande men gör det men mkt vinande och tjutande både från innerdel och ytterdel.
Har kollat på hur mkt meck det är att byta motor/lager och det är lite för mkt för att det känns som det ska vara värt det.
Hade en kille här förra året som gjorde en rejäl service på den, visst blev den effektivare men låter fortfarande för mkt.
Men jag bockar och bugar för tipsen :-)
« skrivet: 03 januari 2019, 20:47:45 »
Det är alltid bra med input från installatörer, men samtidigt så tror jag nog att det vore bra om du tonade ned din kritik en aning, jag har väldigt svårt att tro (utifrån det som skrivits om Samsung i detta forum sedan 2015) att det är sååå stor skillnad i kvalitet mellan samsung och andra aktörers maskiner.
T.ex så kan ju ett seriefel som rör läckage vara en högst tillfällig historia som kan drabba vilken tillverkare som helst om nåt blir fel i produktionen.
Det JAG vet som i vart fall tidigare kritiserats här i norra Sverige är att de stänger av sig vid ca -20 grader för att återstarta när det blir några grader varmare ute.
Den typen av uppträdande är inget eftersträvansvärt i norra Sverige.
En av mina polare monterade i alla fall in en Samsong Comfort09 för ca 3 år sedan och den snurrar ännu utan fel trots att den får jobba rätt hårt i ett stort garage.
Med detta sagt så finns det självklart skillnader i både faktisk kvalitet och upplevd kvalitet och vi i forumet är självklart tacksamma om den typen av uppgifter kommuniceras i forumet.
Det där med PRO-partner tycker jag dock att du kan sluta nämna, det är att tala i egen sak, och inte relevant på något sätt.
« skrivet: 03 januari 2019, 20:45:27 »
Historiskt sett har Mitsubishi FH serien gått för bra den har inte haft någon eller några andra seriefel liknande som Samsung bevisligen haft.
Sen är ju frågan om det nu i nästa varv blir tvärt om?
Jag i alla fall vill gärna lära av historien.
Om fem - tio år så har vi facit. då kommer troligen samsung bytt modell mer än en gång medans Mitsubishi fortfarande säljer sin Hero.
Dvs. då har ju EU haft nytt möte om miljön och f-gaserna, kommer de då på att vi inte minskar användningen av f-gaser i rätt takt kanske det blir så att tillåtna gaser ligger under GWP200 och då är ju inge av dessa kvar.
redan 2020 är det max 150GWP på hushållsprodukter.
Bra feedback, tack.
Och visst ska man lära av historien, jag upplever dock att lära av historien var lättare förr, då var saker mer konsekvent.
Nu kan det släppas en ny modell ett år som är lysande och året efter katastrof, men produkten i sig är inte allt, stöd och support är lika viktigt det och det har vi ju pratat om.
Även om Hero verkar riktigt häftig och får bra kritik så verkar ju inte den heller vara utan fel, inte om man kollar på Mitsubishi tråden. Däremot verkar det vara riktigt bra eftermarknadssupport både från importör och dom som installerar, nog så viktigt.
« skrivet: 03 januari 2019, 20:37:37 »
Monterade och installerade en Comfort09:a idag till en kund som köpt den via Elgiganten...suck säger jag bara. Vilket mög (skräp) denna produkten är..Några 37kg väger inte utedelen (hade tyvärr inte min våg med mig) och vi ska inte prata om hur dålig kvalitet innedelens plast är i. Väl upphängd på väggen så påstår de att deras luftstråle ska ha en räckvidd på 14 m..tror jag lägger en brakskit som har högre luftgenomstömning än Samsungs lvp  Ajabaja
Nej du har rätt, Comfort 9:s utedel väger 35 kg och Comfort 12:s utedel väger 37 kg.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 03 januari 2019, 20:02:21 »
« skrivet: 03 januari 2019, 15:53:55 »
Det är helt klart svårt att tolka vad som är bra och dåligt.
Tycker ändå det är bra att någon säger om dom är PRO-partner, på så sätt så vet man att den personen kanske är lite färgad och lobbar för sina egna märken framför andra.
Det som är svårt att bedöma är just vilken serie som är dålig, det känns lite som med det mesta, ta t.ex. mobiltelefoner, bara för att Samsungs S7 edge är dålig så behöver inte S7 serien vara dålig.
Men vi har ändå fått en del exempel beskrivna på vad det är som strular, det är positivt.
Sen så väger Samsungs utedelar olika beroende på vilken version som sätts upp, tror comfort väger 5 kilo mindre än exclusive. Men det beror ju även där på version. Så jag tycker det är viktigt att vara tydlig med vilken version man avser.
Men det är inte lätt att inte påverkas om man nu översköljs av en våg av hat mot ett märke på ett forum, speciellt ett där många proffs verkar hänga.
Får se hur jag gör.
Panasonic går bort då det är det fulaste jag sett (speciellt den modellen som inte bygger så mkt på höjden).
FÅr klura ett varv till, ska hem till polaren idag som kör en Mitsubishi Kirigamine FH25 och kör den i tv-rummet, ska se hur mkt den mullrar.
Är den ok så lär väl en HERO 35 funka, men som sagt, får kanske klura en vända till efter allt sågande av Samsung.
« skrivet: 03 januari 2019, 12:51:39 »
Tycker inte att du behöver va orolig BennyTheCat, satsa du på en Samsung Comfortpump, du kommer att bli glatt överraskad. Har en granne som har en Comfort-9a i sitt hus sedan drygt 3 år tillbaka och den har fungerat perfekt. En riktig kvalitetspump som går tyst och fint och med stor värmekapacitet. Utedelen går så tyst och helt vibbrationsfritt att man bara hör luftblåset när man går nära den, man behöver heller inga markstativ utan de räcker gott med väggstativ, inga onödiga avfrostningar heller utan endast om de behövs.
« skrivet: 03 januari 2019, 12:32:20 »
Får se hur jag gör.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 januari 2019, 07:37:19 »
Vad beror det på att du inte gillar Fujitsu?
Den kanske mest välrenommerade installatörsfirman här i Piteå säljer mest/helst just dessa maskiner med hänvisning till att de fungerar bra och håller länge.
Troligen fungerar väl även distribution och garantihantering bra när en firma som funnits länge väljer att satsa huvudsakligen på det fabrikatet?
Så tänker jag i alla fall.
Känns lite som att du "dömer ut dem" bara för att du inte gillar något, vad i så fall - bara en känsla eller är det nåt allvarligt som brukar hända med dem?
Skrivet av: Ej Medlem längre
« skrivet: 02 januari 2019, 17:36:32 »
« skrivet: 02 januari 2019, 10:31:45 »
Fujitsun heter med R32 istället KMCBN
« skrivet: 01 januari 2019, 23:20:12 »
Yes det stämmer men om man ser till ytan innedelen har samt utedelen så är den mkt mindre på Samsung..den ska klara 170kvm enligt företaget 20 grader..det där är rent skitsnack kan jag lova.
Det var alltid deras kompaktmaskiner(comfort/exclusive) som bråkade..Vissa startade inte ens då kretskort var defekt från fabrik. Kolla med Polarpumpen..de har både Fujitsu LM 12/14 i sitt sortiment om nu inte FG Nordic kan skaka fram någon eller hänvisa dig till någon annan än Polarpumpen.
« skrivet: 01 januari 2019, 23:06:20 »
Kan lova dig att de som har LZ tycker den är skithäftig..den bygger ut hela 37cm (men vad tusan gör det när den sitter ovanför en dörr) och har bra mycket större förångaryta samt en djävulskt bra luftgenomströming gentemot Samsung.....Du kommer inte att bli nöjd med vad en Samsung klarar av att leverera..Kolla lite vad en utedel väger på de båda märkena men även innedel givetvis..det är just utedelens yta/storlek som bestämmer styrkan på din lvp.
Jo de är nya på Svenska marknaden med Värmepumpar,kan ha fel där, men såg dem första gången 2015 på Sv. marknaden..De hade seriefel från fabrik så när man hade monterat upp en pump kunde man ibland stå där och klia sig i huvudet när man slog på det för-fyllda köldmediet och inget hände. Tom på gas som hade läckt ut under transport hit till Sverige..Sen har jag sysslat med vitvaror sedan år 2000 och Samsungs vitvaror ligger i topp på de med sämst kvalitet. En barnfamilj knäcker en tvätt/tork på cirka 3år (genomsnittligt) kontra Miele som håller i utlovade 20 år och mer.
Lyd mitt råd och avboka..Om LZ absolut inte faller i smaken så kolla in Fujitsu LM12 slim istället. Gillar inte Fujitsu men bättre än Samsung. Har för mig att Fujitsun levererar riktigt bra när det blir riktigt kallt ute. Kolla med FG Nordic som är general agent för Fujitsu här i Sverige. Lycka till
Tack för feedbacken, det uppskattas.
Kollade vikten och en Panasonic LZ35 utedel väger 38KG mot Samsungs 37. Innerdelen på Panasonic väger 10KG och Samsung 11,8. Så vet inte om vikten är ett bra riktmärke för kvalitet och/eller effektivitet.
Däremot är Panasonics utedel 7 cm högre och 3cm bredare mot Samsungen.
Kommer du ihåg vilka modeller som just hade problemen du beskriver?
Var du med om några andra fel just rörande Samsung under din tid på infocare?
« skrivet: 01 januari 2019, 22:58:08 »
LM slim är slut hos importören.
Skrivet av: Malmö Kyl o Varme Service
« skrivet: 01 januari 2019, 22:42:57 »
« skrivet: 01 januari 2019, 22:21:22 »
Beklagar ditt köp..Samsung är riktigt skräp..missade du Panasonics LZ-modell (höjd 24,8cm)? Lämna tillbaka, har kört på Samsungpumpar när jag gjorde jobb för InfoCare..blev många återbesök till dem kunderna, seriefel med läcka på kopparrör var vanligt. Samsung lvp har inte funnits så värst länge och de bygger inte på långa vägar pumpar med kvalitet..går hand i hand med deras skräp inom vitvaror..de ska hålla sig till Mobil/TV tillverkning..än en gång: jag beklagar..
Mvh
Fredrik M-ö Kyl & Värme
När du säger seriefel, betyder det att det är en specifik serie som just hade en läcka på kopparrör?
Har du lust och utveckla vad felet bestod i och om det är fel från fabrik eller installationsrelaterat?
Jag vet inte vad du menar att samsung LVP inte funnits så länge, utomlands har dom ju iallafall producerat AC enheter sedan 70 talet, men dom kanske är nya på den nordiska marknaden.
Jag tittade även på Panasonics enheter men det föll lite på det estetiska tyvärr.
« skrivet: 01 januari 2019, 22:04:08 »
Sådär, då fick jag fingret ur och beställt en pump då.
Valet föll på en Samsung Smart Home Exclusive 12, anledningen varför det blev just denna är att den sannolikt kommer sitta ovanför dörren där det är lite tight om utrymme.
Hade gärna satt en pump i andra änden på huset (då hade det blivit en Mitsubishi Hero) men då jag är lite osäker på hur fläktljudet kommer upplevas så blir det nog en ersättning av där den gamla sitter.
Ska försöka få tag i ett bra markstativ innan dom kommer och ska installera.
Ska bli sjukt skönt med något som sannolikt för bra mkt mindre ljud och som klarar av att leverera värme så fort det blir några minus.
Måste säga att detta är ett riktigt bra forum, kul med så mkt kunnigt folk som lägger sin fritid på att ge sin input och dela med sig av kunskap.
Mvh
Skrivet av: Daniel.
« skrivet: 01 januari 2019, 20:15:24 »
Grattis till köpet. Rapportera gärna vad du tycker när den är installerad☺
« skrivet: 01 januari 2019, 20:01:59 »
Skrivet av: Karis
« skrivet: 09 december 2018, 16:58:09 »
Verkligen stiligt utfört hsmapa, nu har du ökat effektivitet och COP på din pump inkl att dammfiltren blir jämnare belagda över hela ytan. Du kommer säkert att märka det genom en lite högre inomhustemp och/eller lite lägre strömförbrukning på pumpen vid samma inställningar som innan. Du kanske t.om kan sänka börvärdet med någon grad och ändå bibehålla samma innetemp som tidigare ev. "love"
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 09 december 2018, 13:54:17 »
Jag moddade min gamla Sanyo123 lite med fler och större hål i frontluckan mest för att jag tänkte det inte kan skada, borde bli lite bättre effekt om den kan dra luft jämt över hela innepaketet.
Den låter även mindre tycker jag, antagligen för att luftmotståndet minskat när luften ska dras genom innerdelen.
Inget är uppmätt men logiskt borde det vara så.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 01 december 2018, 13:58:03 »
Ja det är väl rätt välkänt av de flesta vid de här laget att med högre fläkthastigheter ges ett större luftflöde och därmed lite lägre utblåstemperatur, de flesta känner säkert också till att ju högre luftflöde genom innerdelarnas värmeväxlare höjer också effektiviteten och COP-värdet på pumparna och dessutom förbättrar värmespridningen i huset, men dock inte alla tyvärr. Det finns t.om folk som sänker fläkthastigheterna och höjer börvärdet i stället, ibland för att de är ljudkänsliga och ibland för att de tror att de skall spara lite energi vilket är helt galet förstås. Om man istället sänker fläkthastigheterna och bara höjer börvärdet så får man en högre utblåstemperatur vilket innebär att utedelens kompressor jobbar för fullt och trycker in värmen till innerdelen som denna inte kan göra sig av med pga låg fläkthastighet och därmed lägre luftflöde vilket är det absolut sämsta sättet om man vill spara energi. Detta är också det absolut bästa sättet att slita ut pumpen i förtid. Så ju högre luftflöde man har genom innerdelarna dessto lättare jobbar kompressorn och innerdelarna kan göra sig av med värmen som kompressorn producerar vilket sparar energi inkl pumpens livslängd och man ökar dessutom pumpens effektivitet och COP inkl värmespridningen i husen.
Så mkt hellre ett större luftflöde till några graders lägre utblåstemperatur än ett litet luftflöde med några graders högre utblåstemperatur.
