Skrivet av: ErOg
« skrivet: 15 april 2019, 12:12:32 »
Ja och hur mkt vet Jula om pumpar menar du?? Sc:,h Inte mkt skulle ja vilja säga
Nej, det är sant och den jag frågade fick därför återkomma senare efter att ha frågat leverantören, och då nämndes att det bara läckte ett fåtal kubikcentimetrar varje gång, därför kanske ”tusentals” kan stämma teoretiskt, så länge kopplingen håller.
Hur mycket kan tappas utan att det börjar påverka funktionen märkbart?
Skrivet av: Bullikano
« skrivet: 30 januari 2019, 18:13:46 »
Nej de är nog i stort sett samma snabbkopplingar, och som du säger så får man va ordentligt snabb för de läcker en hel del gas när man ska fippla med att ha isär och ihop kopplingarna igen, och har man lite otur om de har beckat fast eller kommit in lite skit i dom så kan loppet va helt kört. Så därför ska man helst låta bli att koppla isär och ihop igen de här pumparna flera ggr eftersom störst chans har man att pumpen fungerar om den får inkopplad en gång för alla.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 30 januari 2019, 17:56:32 »
När jag köpte en ganska dyr AC anläggning med snabbkopplingar där enheten skulle hänga utanför byggnaden så var det maximalt 3 ggr man fick plocka bort snabbkopplingen. Kan minnas fel, kan ha varit 5 ggr.
Flera tusen ggr. *roflmao*
Jag var iallafall orolig som fasiken och jag ringde och pratade med AC-firman innan jag kopplade ihop enheterna och man skulle vara snabb för det läcker rätt rejält om man inte tryckte ihop dom snabbt. Nu kanske det har kommit andra snabbkopplingar. dontknow
« skrivet: 30 januari 2019, 16:52:54 »
Duger inte ja som källa menar du?? Sc:,h Finns väl inte säkrare källa egentligen. ;) Hur många fall har man inte sett att gasen försvinner ur de här pumparna utan att man har kopplat isär och ihop dem, hur tror du då att man kan hålla på och koppla isär och ihop??
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 januari 2019, 16:49:07 »
Har du någon källa på det? Vad jag har läst hos Parker som tillverkar kopplingarna så rymmer dom några enstaka kubikcentimeter. Om allt funkar som det ska kan man koppla isär dom ganska många gånger, men kanske inte tusentals.
« skrivet: 30 januari 2019, 16:10:23 »
Ja och hur mkt vet Jula om pumpar menar du?? Sc:,h Inte mkt skulle ja vilja säga, QC-pumpar är inte avsedda för att kopplas isär utan endast avsedda för att kopplas ihop vid 1 tillfälle och sedan köras till slut. Att de skulle gå att koppla isär och ihop igen flera tusen ggr är rent struntsnack, för redan efter 5-10 ggr isär och ihoptagningar så har pumpen tappat så mkt gas att den inte ger spec mkt värme under 0 grader.
Skrivet av: ErOg
« skrivet: 30 januari 2019, 15:54:28 »
Bumpar denna tråd eftersom jag precis gjort det som beskrivs; flyttat ”slangen” på en SC1332 med ”handske” och det gick utmärkt, tror jag.
Ett litet pys hördes både när jag tog isär och kopplade ihop (jag kanske borde varit lite mer ”bestämd”?), men jag bedömer att det var väldigt lite gas som försvann, och pumpen går nu precis som vanligt och värmer normalt.
Nån gång snart efter jag köpt och installerat pumpen hörde jag med Jula hur många gånger man kunde koppla isär och ihop inne och utedelen, och svaret var att det teoretiskt  skulle funka typ ”flera tusen” gånger eftersom det är så väldigt liten förlust vid förfarandet...
Skrivet av: booza
« skrivet: 04 november 2015, 22:21:36 »
Parker snabbkoppling används inom flyget så det borde väl borga för säkerhet. Men lobbyn har jobbat inom EU och har lyckats förbjuda denna tekniska utveckling - man ska kontakta en gastekniker för att komma och fälla ner klaffen på snabbkopplingen - genant! http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.14ecfc66e7a40c1af8500f199420d1ca/?vgnextoid=43cb5242ade5c110VgnVCM10000032a71dacRCRD&Keyword=QUICK+COUPLINGS&vgnextfmt=SV
Skrivet av: ErOg
« skrivet: 03 november 2015, 10:26:06 »
Berätta gärna hur flytten/installationen gick! Ska själv snart flytta en pump med snabbkoppling...
Skrivet av: halsjo
« skrivet: 07 september 2015, 21:02:39 »
Ja vi såg det när vi tog bort handsken. Tack för svar :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 september 2015, 12:49:13 »
Det är ventiler i handsken som stänger innan förbindelsen bryts.
Skrivet av: halsjo
« skrivet: 05 september 2015, 22:33:35 »
Coolt, tack! Då kör vi!
Om nån vill berätta hur det funkar så är vi intresserade att höra. Är det backventiler i?
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 05 september 2015, 20:46:06 »
Om allt funkar är det "bara" att öppna handsken.
Skrivet av: halsjo
« skrivet: 05 september 2015, 17:19:50 »
Hej! Vi har en Zibro med snabbkoppling i form av handske. Den behöver nu flyttas. Behöver man köra apparaten "baklänges" (på kyla) så att köldmediet åker in i nån slags behållare för att därefter stänga nån kran? Eller är det verkligen så som det verkar enligt manualen, man öppnar helt sonika handsken utan att nån gas läcker ut?? Finns det nån form av backventil på rören i så fall eller hur funkar detta? Det finns i vilket fall ingen slags kran eller insexgrej att stänga såvitt vi kan se. Ursäkta de otekniska beskrivningarna  tOOmten
