Skrivet av: erp
« skrivet: 15 mars 2008, 19:15:43 »
Det verkar konstigt att temperaturen faller så mycket som ner till 27º. Det har jag aldrig varit med om, men om du vill räkna på det, så går det till så här.
Värmekapaciteten för vatten är 4,18 kJ / kg x K
Undre pannan i EcoEl rymmer cirka 150 liter eller 150 kg vatten.
För att höja temperaturen 1 grad i nedre pannan går det åt 150 kg x 4,18 kJ / kg = 627 kJ
627 kilojoule = 627 kilowattsekunder vilket blir cirka 10,5 kilowattminuter
EcoAir105 ger runt 5kW, det tar alltså cirka 10 kilowattminuter / 5 kW = 2 minuter att öka temperaturen en grad i undre pannan.
Att värma undre pannan ( 150 l ) från 27 till 47 grader kommer att ta cirka 40 minuter med 5kW.
//Ronnie
Skrivet av: turborolle
« skrivet: 15 mars 2008, 17:45:30 »
är det så att vid tappning av mycket vv så för det första sjunker tempen på displayen fort samt att när vp går igång tar det lång tid innan tempen ökar på den nedre pannan det kan gå från 45 till 27 snabbt, vp går igång men det tar hiskilig tid innan det ökar oc patron måste gå in borde inte dom x antal kw pumpen levererar ge en snabb ökning?
Vi har dockat ecoel mot ivt480 borde inte vattenmängden ökat markant? hur mycket kan man säga att ecoel+ivt kan leverera om ivtn har 180 liter 50gr alt 60 om jag kör sköldarna på den.
Kan för info säga att det är en 105v3+ecoelv2+ecotolk och pumpen har gått ca 50h??
Fråga två framledning sjunker också under börvärdet i samband med detta, borde inte det sköta sig utan påverkan?
Tack för erat intresse.
/R
