Skrivet av: johan367
« skrivet: 18 februari 2011, 12:43:46 »
3. VVX:en sitter löst... den vickar bara man rör vid den. Inget av ljudet ändrades dock när tröjan trycktes mot den.
Inte så bra att din vvx sitter lös, din kompressor ger ju vibrationer som fortplantas till vvx:en, i lång loppet kan då lödfästen på vvx:en släppa, den ska sitta stumt med band runt, har teknikern glömt att dra åt eller varför är den lös ? Tipo874:s förslag är smart, du har ju redan konstaterat att när maskinen kör varmvatten så dämpas ljudet, så störkällan finns från vvx:en och framåt.
Ja du, det kan man undra... Om han glömt det alltså... Verkar ju inte bättre...
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 18 februari 2011, 11:55:45 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 februari 2011, 08:42:32 »
Kan du ta några bilder där man ser rördragningen runt pumpen?
Om ljudet på nåt vis skulle bero på tryckstötar i någon av ledningarna kanske man skulle kunna lindra detta om man sätter tryckkärlet på denna ledning, med en dragning så att tryckstötarna riktas in i kärlet och att man tar ut flödet i 90-graders vinkel åt sidan?
Går det att stumt skruva fast några vikter runt rören efter slangarna för att sänka resonansfrekvensen?
« skrivet: 17 februari 2011, 23:56:54 »
Då är nog bara möjligheten kvar att det uppstår oljud i själva vvx:en, med tanke på att oljudet kommer ju högre temp det blir.
Hmmm... Ja du, det låter ju inte helt ovettigt... Stämmer det överens med det faktum att oljudet blir tystare när den producerar enbart varmvatten (alltså inte värme till radiatorerna)?
Nu har jag kollat på en layout på din 1225, av dina beskrivningar kan jag då peka på följande störkällor.
1: vvx:en alstrar eller leder oljud från kompressorn, man ser på layouten förklaringen till varför ljudet sänks när du gör varmvatten, då leds utgående vv från vvx via växelventil och tanken, som då dämpar oljudet när varmvattnet tar denna omväg.
2: VVX:en kan ev ha börjat kalka igen och vibrerar beroende på tryck o värme (är vattnet i din kommun rikt på kalkhaltigt vatten)
3: VVX:en sitter dåligt fastsatt i chassiet och vibrerar vid viss tryck och värme, öppna upp plåtarna och tryck din gula tröja från rökgången mot den och hör efter om oljudet går ner. Ev så leds vibrationer från kompressorn via kopparrören in i vvx:en som alstrar resonansfrekvenser och i sin tur skickar detta vidare i vattenledningen.
Layouten här på dina kopplingar: http://www.nibeonline.com/pdf/639251-3.pdf
2. Oljudet fanns från början, då bör det ej ha varit kalk i den och hos oss är vattnet inte så extremt kalkrikt, har bott där det varit MYCKET värre. 3. VVX:en sitter löst... den vickar bara man rör vid den. Inget av ljudet ändrades dock när tröjan trycktes mot den.
« skrivet: 17 februari 2011, 23:52:18 »
Kompressorn kan ju inte gå om inte cirkulationspumpen är på? Även när den gör varmvatten så måste ju cirkulationspumpen gå?
En servicetekniker som var här sa att han provade att stänga av cirkulationspumpen för en kort stund för att se om ljudet kvarstod eller ej när kompressorn gick.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 17 februari 2011, 23:29:49 »
« skrivet: 17 februari 2011, 21:27:43 »
Nu har jag kollat på en layout på din 1225, av dina beskrivningar kan jag då peka på följande störkällor. 1: vvx:en alstrar eller leder oljud från kompressorn, man ser på layouten förklaringen till varför ljudet sänks när du gör varmvatten, då leds utgående vv från vvx via växelventil och tanken, som då dämpar oljudet när varmvattnet tar denna omväg. 2: VVX:en kan ev ha börjat kalka igen och vibrerar beroende på tryck o värme (är vattnet i din kommun rikt på kalkhaltigt vatten) 3: VVX:en sitter dåligt fastsatt i chassiet och vibrerar vid viss tryck och värme, öppna upp plåtarna och tryck din gula tröja från rökgången mot den och hör efter om oljudet går ner. Ev så leds vibrationer från kompressorn via kopparrören in i vvx:en som alstrar resonansfrekvenser och i sin tur skickar detta vidare i vattenledningen. Layouten här på dina kopplingar: http://www.nibeonline.com/pdf/639251-3.pdf
« skrivet: 17 februari 2011, 20:03:58 »
« skrivet: 17 februari 2011, 19:58:35 »
"Ljudet kommer inte från cirkulationspumpen, det är det enda som vi kommit fram till (ljudet finns kvar även när man stänger av cirk.pumpen)."
Om ljudet finns kvar när man stänger av cirkpumpen kan det väl inte vara värmepumpen? Är det ett ljud som kommer genom golvet eller från elementen?
Varför inte? Kompressorn går ju när vi testat och det är den som jag tror orsakar oljudet. När vi kör enbart tillskott är det knäpptyst i huset.
« skrivet: 17 februari 2011, 19:56:50 »
Det är nog inte luften jag tänker på utan hans tryck ute i systemet.inte normalt om man måste fylla på systemet när det blir kallt. Bör undersökas varför trycket minskar vid kallare väder.
Vi behöver inte fylla på när det blir kallt. Vi har bara testat allt för att se vad som händer vid olika situationer.
« skrivet: 17 februari 2011, 19:55:29 »
Hur ofta får du fylla på systemet? Ligger det på samma stam vardagsrummet och upp till övervåningen?(sovrummet)Och vad är det för typ av element?
Typ aldrig... Vi har testat att lufta då och då och sen fylla på systemet bara för att vi hoppats på att det ska vara luft som vill ut, men så verkar inte fallet vara. Vardagsrummet och sovrummet ligger på samma stam. Hur menar du med typ av element? De är från senast 70-talet, lite olika grova rör som går till dem. Antagligen eftersom huset är omgjort och tillbyggt lite då och då mellan 1920-1977.
« skrivet: 17 februari 2011, 19:52:05 »
Lite checkfrågor för att kunna avfärda en del orsaker. Har du cirkpump utanför VP också? Har du termostat på radiatorer/golvvärme? När temperaturen sjunker håller sig inomhustemperaturen konstant? Eldar du i kamin eller motsv?
Ingen cirk.pump utanför VP. Termostater på alla radiatorer. Alla är sprillans nya och är helt öppna. Temperaturen håller sig konstant när temperaturen sjunker. Eldar inte ofta i kamin.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 17 februari 2011, 18:02:00 »
Ljudet försvinner ju när han kör på enbart-TS.
« skrivet: 17 februari 2011, 16:22:47 »
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 17 februari 2011, 15:44:35 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 17 februari 2011, 10:14:10 »
Skrivet av: ME
« skrivet: 17 februari 2011, 09:42:38 »
Jag tror att johan367 inte har problem med luft (han har inte utryckt sig så i tidigare tråd) utan har testat att ha olika tryck i värmesystemet för att se om/hur ljudet ändrar sig .
Skrivet av: måle10
« skrivet: 17 februari 2011, 08:34:46 »
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 17 februari 2011, 00:01:58 »
« skrivet: 16 februari 2011, 23:26:00 »
Vi har HELA TIDEN dragits med problem när det blir kallt....? Det enda jag skrivit om tryck är att ljudproblemet minskar när vi fyller på vatten i systemet och således ökar trycket. Men det verkar som det beror på att man kyler allt när man fyller på systemet med mer vatten, för efter en stund ökar ljudet igen.
Och så var det inte gul isover i hålet såg jag när jag gick ned i källaren till sambon som började fixa med gips och isolering, det var en tröja...
Har ni problem med luft i erat rad-system (läser att ni fyller på kallt vatten - görs det ofta ?). Finns ju möjligheten att ni har luftbubblor i systemet som åker runt med cirk-pumpen- en del cirk-pumpar låter ungefär som det var grus i dom när det finns luftbubblor - finns det luftskruv på nämnda cirkpump och har ni provat att lufta själva cirk-pumpen när det låter ?
Ljudet kommer inte från cirkulationspumpen, det är det enda som vi kommit fram till (ljudet finns kvar även när man stänger av cirk.pumpen). Ingen aning om den har luftskruv eller ej.
« skrivet: 16 februari 2011, 22:35:48 »
« skrivet: 16 februari 2011, 22:15:25 »
Nu har hålet satts igen, gips satts för och även dubbla skivor med isolering (nåt ljuddämpande, vet ej vad de heter). Ljudet är detsamma som innan. Men tack ändå för tipset!
« skrivet: 16 februari 2011, 22:09:38 »
1. Rördragningen ser inte ut så längre, allt är ersatt med ny rördragning+flexslang. 2. Vad blir skillnaden med att ta Rockwool istället för isover?
Gul Isover dämpar höga frekvenser medans Rockwool dämpar bäst vid låga frekvenser. Att mäta i dBA-termer blir skit för dBA-mätningar skär alla frekvenser under 300 hz, där måste man mäta i dBC, och här finns ingen standard idag. Skorstensstocken bakom din BVP kommer att fungera som en orgelpipa, om du te.x placerar en högtalare i ett hörn i ditt hus lyfter du basregistret dramatiskt när du kör basrik musik typ dunka-dunka, samma effekt får du när bilden på din BVP står intill ett hörn med nästan 60cm fritt rum bakom innan ventilöppningen.
Du skulle enkelt kunna kolla hur mycket din gamla rökgång spökar i ditt hus, ställ ner en högtalare, riv bort isovern och dra loss lite musik, gå sen runt och lyssna i huset hur bas och vibrationer fortplantar sig så får du då en uppfattning om spridningen av infraljud som kommer från din pump.
Om jag har hängt med här verkar du nu dras med störningar som bara inträffar vid kallare väderlek vid viss temp, verkar som det uppstår en slags kavaitet i ditt system, ju kallare ute desto varmare i ditt system = högre tryck, tidigare uppgav du att då var problemet tvärt om, högt tryck inga störningar-lågt tryck störningar, men nu alltså störningar vid högt tryck. Jag tyder detta som att ni kom på en del av 2 av störningsorsaken när rören drogs om.Skulle vara värt att prova följande:
Vid nästa störning med högt tryck, skruva på den ventil som reglerar trycket i radiatorsystemet så att du sänker ner trycket till c:a 0,3-0,5 bar och kolla om störningen försvinner eller flyttar på sig, då bör du kunna begränsa in området för störningen, antingen kavaitet som uppstår i t.ex en T-anslutning/filter eller om vvx:en i samspel med kompressorn gör resonanser. Sem är det ju bara att fylla på lite vatten igen så att du kommer upp i det normala arbetstrycket igen och fundera ut åtgärd beroende på vad man nu hittar.
Vi har HELA TIDEN dragits med problem när det blir kallt....? Det enda jag skrivit om tryck är att ljudproblemet minskar när vi fyller på vatten i systemet och således ökar trycket. Men det verkar som det beror på att man kyler allt när man fyller på systemet med mer vatten, för efter en stund ökar ljudet igen. Och så var det inte gul isover i hålet såg jag när jag gick ned i källaren till sambon som började fixa med gips och isolering, det var en tröja...
« skrivet: 16 februari 2011, 21:52:48 »
Gul Isover dämpar höga frekvenser medans Rockwool dämpar bäst vid låga frekvenser. Att mäta i dBA-termer blir skit för dBA-mätningar skär alla frekvenser under 300 hz, där måste man mäta i dBC, och här finns ingen standard idag. Skorstensstocken bakom din BVP kommer att fungera som en orgelpipa, om du te.x placerar en högtalare i ett hörn i ditt hus lyfter du basregistret dramatiskt när du kör basrik musik typ dunka-dunka, samma effekt får du när bilden på din BVP står intill ett hörn med nästan 60cm fritt rum bakom innan ventilöppningen. Du skulle enkelt kunna kolla hur mycket din gamla rökgång spökar i ditt hus, ställ ner en högtalare, riv bort isovern och dra loss lite musik, gå sen runt och lyssna i huset hur bas och vibrationer fortplantar sig så får du då en uppfattning om spridningen av infraljud som kommer från din pump. Om jag har hängt med här verkar du nu dras med störningar som bara inträffar vid kallare väderlek vid viss temp, verkar som det uppstår en slags kavaitet i ditt system, ju kallare ute desto varmare i ditt system = högre tryck, tidigare uppgav du att då var problemet tvärt om, högt tryck inga störningar-lågt tryck störningar, men nu alltså störningar vid högt tryck. Jag tyder detta som att ni kom på en del av 2 av störningsorsaken när rören drogs om.Skulle vara värt att prova följande: Vid nästa störning med högt tryck, skruva på den ventil som reglerar trycket i radiatorsystemet så att du sänker ner trycket till c:a 0,3-0,5 bar och kolla om störningen försvinner eller flyttar på sig, då bör du kunna begränsa in området för störningen, antingen kavaitet som uppstår i t.ex en T-anslutning/filter eller om vvx:en i samspel med kompressorn gör resonanser. Sem är det ju bara att fylla på lite vatten igen så att du kommer upp i det normala arbetstrycket igen och fundera ut åtgärd beroende på vad man nu hittar.
« skrivet: 16 februari 2011, 21:43:24 »
jag har läst lite på SVEPs hemsida, där finns information om hur du ska hantera reklamation
www.svepinfo.se de uppger att det är oberoende/opartiska m.m osv. JAg är inte helt övertygad att det är så i verkligheten.
Jag har läst allt och även varit i kontakt med SVEP tidigare.
Skrivet av: Joelk
« skrivet: 16 februari 2011, 21:40:52 »
jag har läst lite på SVEPs hemsida, där finns information om hur du ska hantera reklamation www.svepinfo.se de uppger att det är oberoende/opartiska m.m osv. JAg är inte helt övertygad att det är så i verkligheten.
« skrivet: 16 februari 2011, 21:39:16 »
Jag tror inte att det är så i praktiken, det är möjligt att dom vill ge den bilden utåt. Vad jag har förstått har det varit som du beskriver tidigare.
Vart vänder man sig då om inte till reklamationsnämnden??? Nu hängde jag inte med, vadå varit som jag beskriver tidigare? Är lite sliten i skallen just nu...
Skrivet av: Joelk
« skrivet: 16 februari 2011, 21:36:31 »
« skrivet: 16 februari 2011, 21:30:13 »
SVEP är ingen mening med att vända sig, de har inte någon rådgivande eller medlande funktion vid tvister/klagomål. SVEP är en branschorganistion med målsättning/syfte att öka försälning av värmepumpar.
För övrigt tror jag inte att de vill ta ställning för konsuments sida, framförallt inte mot Nibe.
Där har du fel. SVEP har visst medlande funktion vid tvister/klagomål, de handhar VPN som är värmepumparnas reklamationsnämnd.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 februari 2011, 21:13:14 »
Polisen Kom igen nu grabbar. Jag bor i Mariestad och jobbar i Stockholm, så det är lite långt till Katrineholm. VILKA BOR NÄRMARE. TOPRUNNER du bor väl där i krokarna? Ngn borde kunna svänga förbi och kika lite Thumbsup
Skrivet av: Joelk
« skrivet: 16 februari 2011, 21:07:32 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 februari 2011, 21:01:17 »
Jag förstår dig mkt väl. Men jag tycker inte att Nibe gjort fel. Installatören har ansvaret. Klarar han det inte så ska HAN ta hjälp av NIBE eller en kollega eller vad han vill, men HAN ska fixa det. Det borde finnas någonstans som du kan anmäla detta till. SVEP kanske?
« skrivet: 16 februari 2011, 20:41:13 »
Nu hjälper inte detta dig, men det är en intressant fråga. Varför måste man prata med NIBE. De säljer ju bara en VP till en installatör inget annat.
Har dem egentligen något ansvar för detta. Jag undrar bara
Man köper ju för det mesta av en installatör. Det måste vara hans ansvar, tar han inte det så får man vända sig till ngn instans. Vet inte riktigt hur sånt funkar.
Nibe har ansvar för sina servicekillar enligt min åsikt. Kan inte de åtgärda problem eller hjälpa till att ge oss tips om vart vi ska vända oss tycker jag att man ska prata med Nibe. En servicekille trodde ju att kompressorn orsakar ljudet, men sen kom han aldrig tillbaka. Det tycker jag Nibe har ansvar för.
« skrivet: 16 februari 2011, 20:39:05 »
Gokväll.
Jag brukar inte hänga på BV-trådarna, men när jag såg din tråd och ditt foto såg jag 2 saker som är intressanta.
1: Rördragningen på returen från BVP till de gamla järnrören har en helsikes massa 90 böjar + smutsfilter och T-tappningar, det är mycket möjligt att denna kringla med rörkopplingar är orsaken där ev smutsfiltret då kan generera svängningar beroende på tryck och temperaturer.
2. Bilden avslöjar en igensatt rökkanal rakt bakom pumpen som går upp till skorstenstoppen, denna kommer att fungera som en vågledare för låga frekvenser med tanke på avstånd/höjd/area på ventilen, det är nog därför som det räcker med att du flyttar huvudet i soffan för att du ska uppleva ljudförändringar- förutom oljudet i ledningarna blir du utsatt för låga infraljud, en annan här på forumet hade exakt samma problem.
Åtgärd: Slit bort den gula isovern i rökgången, stoppa i rockwool istället, sen sätter du dubbla gipsskivor framför detta ventilhål och sen kan du prova att sätta en lös rockwool-skiva framför denna gipsskiva mot BV-pumpen, det lär ta bort en del av oljudet.
Vad gäller oljudet i själva returen skulle du ev kunna testa att stänga av allt, stänga balofix-ventilerna,öppna smutsfiltret och ta bort silen och skruva tillbaka allt och öppna upp och provköra ett tag, jag är nästan helt övertygad att alla dessa 90-vinklar orsakar vibrationsoljuden i din retur.
« skrivet: 16 februari 2011, 20:33:38 »
Men du skriver att du stänger av retur och tillopp så upphör ljudet.kan väl knappast vara fel på vp då eller hur.
Det minskar, försvinner inte helt. Och visst kan det vara fel på VP ändå, det kan ju vara den som skapar ljudet. En av serviceteknikerna som var här tror att det är kompressorn som orsakar ljudet, men sen kom ju han aldrig tillbaka och har inte gått att få hit heller.
« skrivet: 16 februari 2011, 18:58:58 »
Gokväll.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 februari 2011, 18:04:18 »
Nu hjälper inte detta dig, men det är en intressant fråga. Varför måste man prata med NIBE. De säljer ju bara en VP till en installatör inget annat. Har dem egentligen något ansvar för detta. Jag undrar bara Man köper ju för det mesta av en installatör. Det måste vara hans ansvar, tar han inte det så får man vända sig till ngn instans. Vet inte riktigt hur sånt funkar.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 16 februari 2011, 17:55:07 »
« skrivet: 16 februari 2011, 17:29:14 »
Ta dit en vanlig vvs gubbe så fixar han ditt ljudproblem. Tror inte det är fel på vp.
Har haft två VVSare här och ingen vet vad det är.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 16 februari 2011, 17:07:00 »
« skrivet: 16 februari 2011, 16:18:09 »
Egentligen har inte NIBE gjort något fel. De säljer en värmepump till en installatör. HAN är den som ska fixa detta, inte Nibe. Eller har jag fel
nä men man måste prata med nån på Nibe när deras servicetekniker inte kan ett smack, och i detta fall är ju installatören och serviceteknikern samma person. Och servicekillen kan inget om dBA-värde, så jag vände mig till Nibes distriktsäljare för att fråga.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 februari 2011, 15:58:45 »
« skrivet: 16 februari 2011, 15:16:31 »
Jag hittar ingenting på Socialstyrelsen om att 30 dBA inte ska gälla... Undra om Nibe skrivit sina egna gränsvärden...
« skrivet: 15 februari 2011, 19:56:05 »
Vad är det som alstrar ljud då`? är det tryckfall över radiatorventiler, kompressorljud?
Kan du påverka ljudet genom att ändra driftförutsättningarna?
Har en annan tråd här på forumet om detta problem, där står mer om vad vi försökt med och sånt.
Skrivet av: Joelk
« skrivet: 15 februari 2011, 19:38:14 »
« skrivet: 15 februari 2011, 19:24:48 »
Installatören gör tyvärr mest inget... Skyller på cirkulationspumpen och hävdar att sådana ger oljud.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 15 februari 2011, 19:15:40 »
Lätt att skylla på varann, installatören på Nibe och tvärtom..
« skrivet: 15 februari 2011, 19:11:22 »
Jag vet inte hur beställning på entreprenaden såg ut, men jag antar att du kan rikta kritik till installatören först och så får han i sin tur ta diskutionen med tillverkaren av produkterna som inte klarar ljudkrav.
Installatören bryr sig inte ett smack. Får bli anmälan till reklamationsnämnd snart.
Skrivet av: zibrosc1235
« skrivet: 15 februari 2011, 19:08:30 »
Det där med buller och decibel är klurigt. En ökning från 30 till 38 innebär en fördubbling av ljudet! Och det låter väl orimligt då nuvarande regler föreskriver just 30 db. Buller i bostäder Om ljud Decibel, dB, används som mätetal för buller. Decibelskalan för ljudtrycksnivåer är logaritmisk. En ökning av ljudtrycksnivån med 8 till 10 dB upplevs av örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan. 55 dB upplevs alltså dubbelt så starkt som 45 dB. http://www.stockholm.se/ByggBo/bygglov/Rad-o-riktlinjer/Buller-i-bostader/
Skrivet av: Joelk
« skrivet: 15 februari 2011, 19:06:53 »
