Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 december 2018, 10:55:30 »
Jag hoppas att modernare maskiner, med mera minne, använder 32-bitars räknare i stället.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 21 december 2018, 07:08:07 »
tipo har de två alternativ som visar hur räknare fungerar internt. Sedan jan det finnas en massa varianter på detta pga presentationen av räknarnas värde mer eller mindre medvetet manipuleras, som att inte visa minustecken, ställa om räknaren till 0 när den gått runt till minus (slöseri med en bit),, mm.
Nibes svar är väl antagligen korrekt för just den maskinen så när på1. Räknaren kommer nog inte upp i mer än 65535.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 20 december 2018, 09:59:40 »
Jag skrev till info@nibe.se och frågade. Fick omgående detta svar:
Tack för ditt mail !
Denna produkt har en 16-bitars räknare och den kan max komma upp i 65536, därefter börjar den från 0 igen.
Med önskan om en fortsatt trevlig dag
NIBE Service
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 20 december 2018, 08:03:41 »
Min når snart 65535 på driftstimmarna, har passerat 61000 nu så om ca 1år får vi väl se vad som händer med räknaren.
Starterna ligger på 40000 så den kommer nog aldrig dit.
« skrivet: 19 december 2018, 22:05:38 »
Många bud nu. Min har passerat 54000 starter, så vände vid 32767 gjorde den inte...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 december 2018, 21:30:18 »
Om räknaren går upp till 65535 så slår den om till 0, om den snurrar runt. En del vänder vid 32767 och går då till -32768 och börjar räkna upp mot 0 och den fortsätter sedan räkna upp mot 32767 igen.
Båda räknarna är 16 bitar men den ena är ”signed”, den andra ”unsigned”.
« skrivet: 19 december 2018, 20:31:47 »
Undrar när den här slår om/bottnar?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 19 december 2018, 19:52:50 »
Mera under värdelöst vetande. I äldre BMW av vissa modeller (80-tal typ) går kilometer räknaren bara till 299960 km pga någon liknande miss i programmet.
// Magnus
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 19 december 2018, 19:34:57 »
Tack Roland o kWhalp, jag har 2 år kvar "att leva i "Spelet om antal starter".
Får väl återkomma då med en rapport från andra sidan om Styx.
Det är nog som Roland säger, att den räknar ned från -65535..  oavsett hur den gör kommer du märka det :)
« skrivet: 19 december 2018, 19:28:14 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 19 december 2018, 19:19:54 »
tack kWhalp!
Jag tror jag fattar:  att displayen kommer att visa -100 efter (65535+100) starter?
Är även antal driftstimmar 16 bitars format, dvs max 65535?
Ja precis!  8)
Lite anekdoter:
8-bitarsspel: Minns att i "Zelda: The legend of Zelda" från år 1986 så ballade spelets internminne ur, när man dött 255 gånger... då fick man börja om, detta efter 4 månaders slit... är fortfarande bitter över detta tidsrån.
Lärdom, 2^8 = 256, alltså 255 i räkneverket för antal gånger man dött...sen börjar den om på 0 igen, och spelet raderade allt man åstadkommit...
På samma sätt var antalet pengar (rupier) man kunde ha, maximalt 255, men där hade de i alla fall en spärr så man inte kunde förlora allt om man tog en peng till.
16-bitarsvärmepump
(Din anekdot innefattar detta!)
32-bitarsspel, no problemo!  tummenupp
Meeen...kom just på att de maximalt kan hantera 4GB RAM, så vill man ha mer så är det 64-bit som gäller!
64-bit  "love"
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 december 2018, 18:59:46 »
Baserat på hur min IVT-pump med 15 bitars minne bar sig åt tror jag att den slår om till -65535 och börjar räkna upp mot noll, alltså -65535, -65534 osv.
« skrivet: 19 december 2018, 18:52:19 »
tack kWhalp!
Är även antal driftstimmar 16 bitars format, dvs visar max 65535 på displayen?
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 19 december 2018, 18:26:02 »
Jag har läst i någon tråd att räkneverket på antal starter slår om efter 65535....börjar den räkna baklänges eller startar den om från noll?
Samma fråga om antal timmar för VP drift?
Och gärna förklara varför det är såhär?
Binära tal och datorer :)
2^16 = 65536
2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 = 65536
65536 värden den kan anta i 16-bitarsminnet.
Men då även nollan tar en adress i minnet, så blir maxvärdet den kan hantera ett värde mindre, dvs 65536-1=65535
Har för mig att räkneverket lägger till (minus) - i början när den når maxvärdet 65535 starter.
Dvs -1 -2 osv..
« skrivet: 19 december 2018, 17:57:45 »
