Skrivet av: richard1
« skrivet: 23 oktober 2016, 14:18:46 »
Har en  ras-13JKP-E men utan bruksanvisning vare till remoten eller värmepumpen vet någon var man hittar en manual på svenska mvh
Skrivet av: Nisse motor
« skrivet: 15 mars 2012, 14:01:45 »
Grattis till nya pumpen. Ett bra val utan tvekan, liten sammanställning förbrukning mars hitills 580 kw/h totalt inkl all el
 det som imponerar är bra värmespridning lite och korta avfrostningar Hälsn nisse motor
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 mars 2012, 08:08:25 »
...ett snabbt o fint jobb.
Hur länge vakuumsög han? Gjordes nån läckagekontroll?
ps I kväll börjar Timrås resa genom kvalserien...
Skrivet av: subaru95
« skrivet: 14 mars 2012, 22:55:58 »
Jaha då är det klart med min superpump Toshiba Polar 2 Ras 13.
Pumpen är inststallerad av Klimatteknik Solsta AB från Karlstad.
Kan rekommendera dom en suverän och glad ung grabb gjorde ett snabbt
o fint jobb. Tyvärr höll han på fel hockylag men jag får väl förlåta han för det.
//Hasse
PS Heja Leksand
« skrivet: 08 mars 2012, 07:52:10 »
En liten reflektion, det positiva med Folksams undersökningar är väl att det tvingat fram bättre garantier från återförsäljarna samt ett större krav på bättre komponenter från tillverkarna. Sen är det nog så att i branschen funnits mindre seriösa aktörer i form av dåliga installationer pumpar ej avsedda för ändamålet m.m. För att återgå till tråden
Toshiban jobbar på sprider värmen bra har gått ner på 3 fläkthastighet 22 grader inställd väldigt lite avfrostningar .Vi har haft kalla nätter med flera minusgrader någon plusgrad på dagarna.Hälsningar Nisse motor
Skrivet av: o o
« skrivet: 08 mars 2012, 04:56:17 »
Bra. :)
Trodde du visste att jag hade en JKVP på väggen UTAN elektrostatfilter. ;)
Men det är inte en JKVP på baksidan, troligen kretskortet i innerdel på den men jag skulle inte sätta mitt liv på det. Vi får se...
Sen skrev jag "uppåt ett par tusen".
Titta i den som behandlar 99-09 istället. Där finns totalt 1792 skador rapporterade varav 276 kretskort.
http://media.folksam.se/sv/2010/12/02/folksam-granskar-rekordstor-okning-av-trasiga-varmepumpar/
Sen är den ingen sanning på något vis, jag har aldrig felanmält något. Men det är väl det enda i sifferväg där någon i vart fall tagit sig tid att gröta runt lite.
Tittat man på hur få pumpar som är felanmälda efter fem år begriper man ju att de inte blir bättre med tiden som ett gammalt vin! :)
Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 07 mars 2012, 22:23:36 »
Ta det lugnt Dogge, det var bara en liten motvikt till att "Toshiba aldrig har några problem". ;)
Men drivor har jag aldrig sagt o inte tog jag upp JKVPn heller.
Vad jag menade med tragiskt, är att det är tragiskt att slänga ut en pump som är helt frisk i övrigt pga ett kretskortsproblem. O de kretskortsproblem jag avsåg är där man får kommunikationsfel mellan inne o utedel med alla sensorer uppmätta ok. Men såna har du aldrig hört talas om?
Eftersom jag har en helt egen sådan på baksidan nu så ska jag faktiskt ta och mäta upp samtliga komponenter på båda korten när det blir lite varmare ute, om jag hinner dvs. Skulle jag hitta vad det är så åker nog pumpen upp igen. Om inte annat i verkstan.
Tror Folksam hittade uppåt ett par tusen skador rapporterade (totalt då) på just Toshiba i sin lilla undersökning. O pumpar som blivit några år är det ingen som skadeanmäler så där lär vi aldrig se några siffror. Så en liten driva blir det väl? ;)
Jag känner mig jättelugn..=)
Du tog inte upp Jkvp:n, men jag gjorde det eftersom det var ett känt problem
kommunikationsfel mellan ute inner del var ett av symtomen man fick när kretskortet i innerdelen pajjade, det berodde på att det blev fukt på electrostat filtret när man skiftade från kyldrift till värmedrift, och sedan fick man överslag i electrostat filtret som då slog ut kretskortet.
man kunde undvika detta haveri genom att inte använda PAP funktionen.
Om du har en Jkvp ute där bakom huset så är nog det troligtvis felet.
sen har du rätt i att det blir snedvridet om man påstår att toshiba aldrig har problem, för det har dom
precis som alla andra fabrikat så råkar vissa ut för måndags exemplar eller att man helt enkelt hade otur.
Men folksam hittade inte ett par tusen, utan felrapporten från 2009 kan man läsa här,
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/13/03/76/wkr0007.pdf
och då finns faktiskt ingen nyare modell av Toshiba med, utan gamla jkvp är syndabocken.
Dogge.
Skrivet av: o o
« skrivet: 07 mars 2012, 18:24:03 »
« skrivet: 07 mars 2012, 17:13:01 »
Åk runt bland montörer en dag. Det är inte svårt att hitta ett tiopack Toshiba på baksidan med trasiga kretskort.
Det är lite tragiskt, tar man de pumpar som kom från Toshiba för tio år sedan, så står de sig bra än idag.
Jag gillar Toshiba, men måste nog säga att det börjar bli på gamla meriter. Tja, jag gillar pumpar. Får krypningar längs ryggraden i dödstysta hus som inte har en luftvärmepump som flåsar. Är väl puckad.  :D
Rätt pump i rätt hus ger bäst förutsättningar till nöjda ägare. Då kan man inte klamra sig fast vid ett fabrikat. Idag finns ingen anledning till att göra det heller.
Att det skall ligga toshiber i drivor låter underligt, inget som finns utanför installatörer här omkring,
därimot så är det tvärtom, gammla toshiba bland annat jkvp hade problem med kretskorten i innerdelen
Det var ett överslag i PAP funktionen som slog ut korten.
Om man läser här på forumet i toshibas tavla så finns det att läsa, sen om nu detta problem fanns kvar så skulle vi garanterat fått läsa om det här på forumet.
Det som jag där i mot vet av att det hänt är att det förekommit läckage i innerdelens kondensor, fabrikationsfel.
Dogge
Skrivet av: o o
« skrivet: 07 mars 2012, 04:40:15 »
För mycket kylmedia ger fel arbetstryck och försämrad funktion. Därav, sannolikt iaf, "efterfyllningen" av din XE som förmodligen tömdes och fylldes med rätt mängd? Oljud är nästa bekymmer som man riskerar.
« skrivet: 06 mars 2012, 20:06:32 »
En liten undran hur påverkar för korta rör mellan inne utedel funktionen Hälsn Nisse motor
Skrivet av: o o
« skrivet: 06 mars 2012, 05:39:02 »
Toshiba har väl aldrig haft några problem, det är pumpar som är i ständig utveckling bara.
« skrivet: 05 mars 2012, 21:32:05 »
Hej! Tror du har helt rätt installationen sist lämnade en del att önska. Visst tror säkert nyare modeller är bättre när jag skriver detta avfrostade Toshiban 6 min till start från stop 2 minus ute känns bra Hälsn Nisse motor
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 05 mars 2012, 21:26:46 »
Din gamla Panasonic Nisse motor hade fungerat bättre om den var korrekt installerad och inte med för korta rör  ;)
Sen kanske man inte ska jämföra en 6 år gammal modell med dagens modeller, skulle vara riktigt dåligt om inte utvecklingen går framåt  :)
Panasonic har medvetet valt tätare avfrostningsintervaller och det kan vara något som många retar sig på.
I dagsläget så är dom betydligt kortare än på dom äldre modellerna så det kanske inte blir så mycket protester om detta framöver !
Om det nu är för livslängdens skull så är det positivt i längden
Men vilken av alla märken och modeller som kommer ge mest tillbaka och nöjdast kunder är dessvärre helt omöjligt att svara på
« skrivet: 05 mars 2012, 20:59:02 »
Ok Panasonicen var aldrig dålig gick första året från 18400  kw  till 13900 kw så visst bortsett från utbyte fläktmotorn så fungerade den och gör fortfarande, dessutom är säkert nyare modeller ännu bättre. Men läser man märkesspecifikt här på forumet så upplever jag flera som har problem i olika former med avfrostningen på b.l.a Panasonic därav mitt val denna gång Toshiba framtiden får väl utvisa om det är så MVH Nisse motor
Skrivet av: Karis
« skrivet: 05 mars 2012, 20:46:47 »
ja med undantag från panasonics fläktmotorer i gamla modeller vill säja
« skrivet: 05 mars 2012, 20:35:09 »
Lät nästan som några av Volvo kompisarna brukar säga !
Det enda dom gör är servicar, att det repareras samtidigt som service nämns aldrig  ::)
Skrivet av: Karis
« skrivet: 05 mars 2012, 20:29:11 »
Skrivet av: o o
« skrivet: 05 mars 2012, 19:27:28 »
Jo visst måste de avfrosta korrekt. Det intressanta med Toshiba är att de efter SAVP har backat lite om man säger så. Har det varit några problem med SAVP tro??
« skrivet: 05 mars 2012, 18:22:13 »
Hej på er! Ett litet inlägg bara alla pumpar med den teknik som finns idag måste nog avfrosta så vitt jag förstår. Det som skiljer är väl att man löst det på olika sätt, Panasonicen vi haft tidigare var väldigt jobbig exempelvis vid minus 9 grader gick 45 min avfrostade 18min vilket gjorde att den aldrig kunde hålla värmen vid ihållande kyla om nu nya pumpen går 90 min avfrostar 8 min så tror jag den kan hålla värmen.MVH Nisse motor
« skrivet: 05 mars 2012, 17:32:13 »
Jag antar att glappet till B zone blev för stort och att man därför införde D zone(90min)
men varför man lagt den vid den relativt varma -11 grader kan kanske bero på att dom testat fram att påfrostningen blir för stor om man överstiger 90 min och att man tjänar på att göra en avfrostning under en cycle?, sen har det säkert med oljeretur att göra åxå.
Dogge
Skrivet av: o o
« skrivet: 05 mars 2012, 16:48:29 »
Jo men jag hoppas givetvis att du är nöjd med pumpen. Det var inte menat negativt.
Det var bara att det gått mig helt förbi att de ändrat avfrostningen på PAVP o SAVP2. Eftersom det är några Toshiba-frälsta i tråden var tanken att någon av dem hade bättre koll på varför.
« skrivet: 05 mars 2012, 14:05:15 »
Stämmer säkert, men det pumpen presterat hitills imponerar på oss sista natten hade vi 8 minus gick upp vid 7 på morgonen 22 grader där pumpen är monterad 21,5 rummet längst bort . När det gäller avfrostning som längst 8 minuter sedan är den supersnabbt tillbaka igen Så peppar peppar än så länge belåten . Inställningen på natten 5:ans fläkt 22 grader swing läge . MVH Nisse motor
Skrivet av: o o
« skrivet: 05 mars 2012, 08:49:23 »
Angående Toshibas avfrostning.
Toshiba släpper sin mellanlagrade tempjämförelse och kör täta avfrostningar när de kommer in i "B zone".
Tittade i service manualen för SKVP2/SAVP2 nu på morgonen. Ögonbrynen åkte upp när jag kom till stycket som rör avfrostningsautomatiken. Tyckte den var identisk med min egen gamla JKVP/JAVP.  Det var den. "B zone" vid -20°C o 27 minuter som gräns.
Då tog jag hem dito för PKVP/PAVP som tråden berör och blev än mer förvånad. Den har förvisso sin "B zone" vid -26°C o 37 minuter men har en "D zone" inlagd redan vid -11°C och neråt som begränsar driftstiden till 90 minuter.
SKVP/SAVP har sin "B zone" vid -25°C o 29 minuter.
Bifogar sidorna.
« skrivet: 03 mars 2012, 16:16:02 »
ok blir det mer störande ljud får det bli så senaste dygnets förbrukning 42 kw kört diskmaskin tvätt torktumlare m.m
inatt hade vi 7 minusgrader det tycker jag är helt ok kan tillägga att vi har också Nibe fighter 100p frånluftsåtervinning
 den installerades för 3 år sedan har gått oklanderligt hälsn Nisse motor
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 mars 2012, 16:05:20 »
Det är trävägg dämpare finns Nisse motor
Trävägg är lurigt, kan bli som en högtalarlåda. Svängningarna kan komma bara vid vissa frekvenser/varvtal.  Vibbdämare brukar fungerar, men ibland måste det till markstativ.
Du får be montören komma och titta/lyssna om det blir kallt igen i år.
« skrivet: 03 mars 2012, 15:40:05 »
Fläktlager problem lär du inte ha då dessa nu förhoppningsvis är utrotade !!
Gamla Polar 1 tillverkad före 2008 var nog dom sista som hade stora kända problem.
Din kommer via Ventilationsutveckling med den 5 åriga totalgarantin så skulle det vara något som knasar så inträffar det med största sannolikhet innan dessa 5 år, värre för dom som handlat paralellimport med 2 års garantin.
Verkar inte skilja så mycket i pris mellan ventilationsutveckling med 5 års totalgaranti och dom paralellimporterade med 2 års garanti om man läser vad folk har gett för sina maskiner så det är ett mysterium varför kunder väljer att spara knappt 1000:- på 3 års totalgaranti  Sc:,h
« skrivet: 03 mars 2012, 15:34:54 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 mars 2012, 15:27:09 »
Satte inte montören dämpare? Vad är det för vägg?
« skrivet: 03 mars 2012, 14:57:28 »
Ok möjligen är det så, det som skrämmer en är ju fläktlager men det kan väl knappast förekomma fortfarande pumpen låg förpackad i kartong och har ju bara används i 1vecka nu 5 plusgrader inga ljud som stör.Dessutom 5 års totalgaranti så man behöver ju inte oroa sig som sagt. Hälsn Nisse motor
« skrivet: 03 mars 2012, 12:08:08 »
Tack för den informationen . Inatt har vi haft 7 minusgrader men när jag gick upp nu kl 7.00 21,5 i rummet längst bort
inställt värde är 22 grader så det verkar lovande, har iaktagit en lite underlig sak med förmodligen innerdelen när den avger mer värme vid kyla finns emellanåt ett högfrekvent ljud som kommer och går försvinner vid högre utetemp kan det vara ett ljud från utedelen som transporteras till innedelen??? eller är det fler som upplever detta MVH Nisse motor
Beroende på väggkonstruktion så kan väggen komma i självsvängning vid vissa frekvenser för att sedan dö ut när kompressorn varvar mer och således ändrar frekvens, vet inte om din pump är stum monterad på konsolerna eller om du kanske har hårda vibrations dämpare?, finns i så fall mjukare att inhandla samt att det åxå finns en fjäderdämpare som tydligen skall vara riktigt bra, kostar runt 500:-
Dogge.
« skrivet: 03 mars 2012, 11:51:04 »
Ok Har pumpen under tak så snön blir nog inget problem tack för informationen, montören av nya pumpen verkade väldigt seriös hade synpunkter på monteringen av Panasonicen att det var så korta rör MVH Nisse motor
« skrivet: 03 mars 2012, 09:41:11 »
Se till att det blir runt 3m som lägst på XE9:an , ska den sitta på en övervåning så lär det inte bli kortare än så.
Stäng av dammsugaren och gör rent filtren manuellt istället.
Panasonics tekniker  har valt lite väl täta intervaller för avfrostningen på sina modeller.
Om det snöar får du hålla lite koll så att det inte bildas snödrev på rörslingan bakom utedelen som då minskar lufttillförseln.
Gäller främst om det är kort takutsprång eller om det normalt blåser mot den fasaden
« skrivet: 03 mars 2012, 09:30:41 »
Ok Panasonicen förmodligen räknat till innerdel c:a 1,5 m max precis som du skrev tidigare efterfylldes pumpen efter installationen 2006 fungerade därefter bra det är nog mest avfrostningskonstruktionen som fick mig tröttna på den, pumpen kommer sannolikt monteras i vår dotters 2 våningshus på andra våningen hon har en IVT på första planet som fungerar bra men klarar ej hela huset . Toshiban är nog c:a 3,5 m rörlängd då montören lagt den i slinga bakom utedelen sitter nu vid pumpen när tempen stigit ute C.a 1 minus nu pumpen gått 2 timmar ingen avfrostning och nu heller inga ljud MVH Nisse motor
« skrivet: 03 mars 2012, 09:02:10 »
Hade du kortare rör än 2m på Panasonicen ??
Kortast rekomenderad rörlängd är 3m (utedelen förfylld för 7m rördragning)
2,5m har vi provat vara kortast möjliga längd för att det ska fungera bra (avfrostning , arbetstryck , ljud)
Toshiban är förfylld för upp till 15m rördragning så den borde lida än mer av väldigt kort rördragning.
« skrivet: 03 mars 2012, 08:13:57 »
Hej jo den är vägghängd, killen som monterade sa att han ville använda åtminstone 2m på rören då pump och utedel sitter vägg i vägg vilket inte var gjort på Panasonicen just för att undvika ljud. Ljudet kommer oftast efter en avfrostning för att efter drift försvinna helt . Mvh Nisse motor
Skrivet av: o o
« skrivet: 03 mars 2012, 07:57:48 »
Det kan det vara. Du skrev tidigare att den var monterad som den gamla? Är det vägghängt på trävägg och korta rör?
« skrivet: 03 mars 2012, 07:49:49 »
Skrivet av: o o
« skrivet: 03 mars 2012, 07:17:57 »
Nisse motor har köpt en bra pump iaf.
Den levererar mer värme än xe9 och inte minst; vid fläktläge fyra ger ras13-pkvp 655m³/h och max 740m³/h. En xe9 kan max ge 430m³/h. På XE är det viktigt att den verkligen blåser som den ska, då den saknar fasta fläktlägen.
När det gäller ljudnivå från utedel, där ligger xe9/xe12 ungefär motsvarande ras10/ras13 enligt databladen. En ras10 48dB - ras13 50dB, xe9 47dB - xe12 50dB.
Förutsatt att pump o montering är ok låter en ras13 mer än en ras10 och en xe12 mer än en xe9.
Men står det 50dB kan det vara en stor skillnad i "hur" det "låter" med frisk pump o montering.
Min rangordning på pumpar jag levt med som varit specade till 50dB på utedel: Nocria14 -> Ras13 -> Xe12.
« skrivet: 02 mars 2012, 23:36:47 »
Tjenare Hasse kul du har beställt ny pump jag tror du har gjort rätt val precis som jag, kom precis innanför dörren 3 minusgrader ute varmt och gött i stugan. Använd gärna min tråd när du fått pumpen installerad kul att byta erfarenheter på detta forum Hälsningar Nisse motor
« skrivet: 02 mars 2012, 23:23:39 »
Jaha Nisse motor nu har jag också beställt en Toshiba RAS-13PAVP-ND men jag
tog den från Polarpumpen så nu kommer jag gå runt som en höna o vänta på
installation från någon suverän installations firma från Västerås eller Enköping som det lät från försäljaren.
Jag bor dock i Ludvika så det blir väl en bit för dom att åka..
Kommer också att rapportera vad som händer Toshiban. Jag lånar din tråd här till det om det är OK
//Hasse
« skrivet: 02 mars 2012, 21:06:28 »
Dessvärre kommer det bara mer och mer lull lull som olika rengöringsfunktioner, öppningsbara fronter , I See sensor och f*n och hans moster som kan ge felkoder om det strular  knUp
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 02 mars 2012, 20:15:26 »
Driftsäkraste värmepumparna är de med så lite lullull som möjligt.
« skrivet: 02 mars 2012, 18:05:22 »
Dammsugaren på AC Robot fungerade ganska bra i början men dom har mest krånglat efter ett par år och vi rekomenderade att man skulle stänga av funktionen och göra rent manuellt istället så det blir ordentligt rent.
Dåligt rengjorda filter minskar effekten ganska mycket och kunderna får inte den besparing dom räknade med efter ett tag knUp
Flera av dessa AC Robot var dessutom dåligt fyllda från fabrik och har du en sådan så blir effektminskningen än mer påtaglig.
Dom kvittrande fåglarna är/var ett stort problem på många märken och modeller då dom använde sig av Panasonics/Matsushitas fläktmotorer  knUp
En rätt fylld AC Robot med egenhändigt rengjorda filter fungerar dock bra  Thumbsup
Om en scrollkompressor håller längre eller inte finns det nog delade meningar om och kan inte avgöra vilken typ av konstruktion som kommer hålla längst. Scrollkompressorns fördel är väl att den går "jämnare" och man minskar risken för stomljud.
AC Robot hade men massa "tillbehör" och känns plastig med att detta så dom flesta modeller på marknaden kan förmodligen kännas rejäla med den som jämförelse så den iaktagelsen är helt rätt.
« skrivet: 02 mars 2012, 17:23:13 »
nja tog det inte så hårt, har haft värmepump sedan 2006 då jag i ovisshet via rekommendationer införskaffade en Panasonic Ac Robot vilken skulle vara fantastisk med egen dammsugare och enl säljaren oöverträffad kvalité den kommer värma hela erat hus utan problem dessutom förklarade han för mig att Panasonic har scrollkompressor helt oslagbart. Det vi konstaterade när första kylan kom var att skulle den dammsuga på fasta tider samt avfrosta så blev det inte mycket till värme kvar, så dammsugar funktionen kopplades bort. 2007 på våren börja vi tidigt få fåglar i huset
pumpen kvittrade mer och mer  efter att sökt på internet och kom i kontakt med detta förnämliga Forum lyckades jag byta motorn äntligen lite tystare i huset Okej nu låter jag negativ beträffande Panasonic, pumpen har trots allt betalt sig . Men med den erfarenheten i minnet upplever jag Toshiba pumpen som mer rejäl vilket också bekräftas tycker jag i olika trådar på Forumet. MVH Nisse motor
« skrivet: 02 mars 2012, 09:21:43 »
Behöver din fastighet mer värme så skottar utedelen (kompressorn) på mer effekt så länge du inte använder din braskamin.
Blir mer förvånad om du kunde höra Panasonicens Scrollkompressor och inte Toshiban !
Lagren i fläktmotorerna på dom lite äldre Panasonic kunde/kan göra vem som helst galen ::)
Men å andra sidan så lät dom inte bättre i Toshiba, Mitsubishi eller dom andra med samma problem under samma period.
Huvudsaken är dock att du är nöjd med din nuvarande modell  Thumbsup
Du verkar ha tagit min kommentar alldeles för hårt om när den tar i  ;D
« skrivet: 02 mars 2012, 07:25:56 »
Hej jag antar att en kompressor jobbar mer vid minus 10grader än exempelvis vid 2 minus samt att utefläkten ökar varvtalet( kanske fel av) mig vad jag jämför med är min tidigare Panasonic där kunde jag höra ljud desto kallare det blev nu är jag inte speciellt känslig för ljud levde länge med trasigt fläktlager i Panasonicen innan det byttes ut Rätta mig om jag har fel i påståendet MVH Nissemotor
« skrivet: 01 mars 2012, 20:05:56 »
Hur vet du att den fick ta i lite om du inte hörde den  ;)
« skrivet: 29 februari 2012, 19:05:43 »
Hej igen jo det låter bra,sedan efter egna studier så är det nog ingen tvekan om att Toshiban är tystare i drift la märke till det senaste natten vi hade c:a 10 minusgrader ute vi har utedelen inte långt från sovrummet men den hördes inte även när den fick ta i lite så som sagt är mycket nöjd Hälsn Nissemotor
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 29 februari 2012, 18:59:19 »
Hej Nisse motor! Nej då Mitsubishipumparna är inga dåliga pumpar alls på något sätt, det enda felet med dem tycker jag är att de ligger väldigt högt i sina resp lägsta värmeavgivningar vilket gör att man under den största delen av värmesäsongen när man har begränsat värmebehov i husen får väldigt mkt on/off-drift vilket inte är alls bra vare sig komfortmässigt eller driftekonomiskt. Me-pumparna ligger då mellan ca 1300-1500 watt i lägsta värmeavgivning och din Toshiba här kan gå ned ända till 300 watt utan att gå i off-läge vilket ger en oslagbart låg uppvärmningskostnad med pumpen sett över en hel uppvärmningssäsong.
Däremot om man har stora och kanske inte så spec välisolerade ytor med vidhängande stora värmebehov under större delen av värmesäsongen så kan man mkt väl välja en pump med en hög lägsta värmeavgivning och samtidigt få till en ekonomisk drift. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 516
