Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 januari 2011, 18:41:29 »
8 kwh passar i 6:an.Modulen och skärm är det ända som byts ut.....
Varför byts skärmen sitter styren däri
Skrivet av: anveros
« skrivet: 06 januari 2011, 18:40:08 »
« skrivet: 05 januari 2011, 21:23:13 »
Jag har nyss installerat en Nibe F 1245, som marknadsförs för sitt nya fina menysystem...men jag aknar att jag inte kan se hur mycket el den ev förbrukar... måste jag installera en eparat elmätare för det??
Om du har ström transformatorerna installerade kan du se den ögonblickliga förbrukningen. Har pratat med Nibe om de på sikt kommer att lägga in el-förbrukningen i statistiken som kan tas ut via USB, men det var ett tydligt nej.
Om el ringarna som kollar förbrukningen är rätt installerad så visar dom förbrukning på hela huset ej endast vp.
Skrivet av: Johnyg
« skrivet: 05 januari 2011, 14:02:15 »
« skrivet: 03 januari 2011, 17:02:54 »
Ej borrat,400 m kollektorslang.Start och stopp blir fler under vår,sommar,höst.Enligt installatören är den anpassad för vår sommar höst.Tillsatsen duttar in ibland .Har kört me pellets innan.Så jag är nybörjare big time när det gäller bergvärme pump.
Elförbrukningen läg vintertid på cs 700 till 800 kwh per månad sen kommer pelletsen på . 1 kg pellets motsvarar ca 4,8 kwh.På 7 år med endast pellets både vinter och sommar gick det ca 5 till 6 pallar,ca 832 kg pallen.
Kwh för pellesen blir runt 23000 till 24 kwh året plus hushållselen.
Och sen så har du kanske 85-90% effektivitet på pelletsen vilket gör att det inte är fullt så många kwh som du har använt. Snarare 21-22 000kwh/år. Beroende på hur man vill räkna.
Då kan inte bara byta modul i maskinen för då blir serienummer och allt sånt fel.
Men passar en en 8 kw modul i en 6kw pump utan strul med styr och sånt. Sc:,h
Skrivet av: Gäst1000
« skrivet: 03 januari 2011, 09:55:52 »
Skrivet av: anveros
« skrivet: 31 december 2010, 11:15:16 »
« skrivet: 31 december 2010, 10:56:19 »
Framledningen ligger mellan 41-54 grader.2 element i källar`n är strypna och 2 st i sovrummen är strypna.Golvslingan öppna förutom i sovrummet där är det 18 grader konstant.
Jag har möjlighet att få en 8 kwh installerad på måndag men jag måste bestämma mig senast söndag,sen är det kört.Priset blir ca 3000 kr mer men det kanske det är värt.
Installatören säger att min 6 kwh pump räcker .Vilka fördelar och nackdelar får jag om jag bytar till en 8:a.Seriöst svar tack!!!!!!!
Fördelar är att vp klarar sig längre utan spets Thumbsup Nackdelar är du måste ha högre cirkulation på radiatorerna kan bli mycket start stopp kan bli kall brine om det är borrat för en 6a. Vilken förbrukning hade du före. Tänkte han byta bara kompressor modulen passar dom mellan storlekarna Sc:,h
Skrivet av: anveros
« skrivet: 31 december 2010, 08:34:22 »
« skrivet: 29 december 2010, 21:22:59 »
jag installerade 1245 den 23/12-10.
Sen starten me luftning av kollektorslang har pumpen startat 5 gånger dem första den,sen har den gått hele tiden.Tillsatsen duttar då oc då så jag la in värdet -770.Nu får pumpen jobba lite mer och hetgasen gick från 77 till ca 90-94 grader.Det sistnämda vete fan om det är bra eller dåligt för driftkostnaden....
Att hetgasen är högre med -770 ska inte ha något samband gissar på att du har hög framledning ca 60 grader)om hetgasen ligger på 94 grader  Sc:,h hög framledning är inte bra för driftkostnaden har du alla termostater fullt öppna eller bortplockade.
Skrivet av: anveros
« skrivet: 29 december 2010, 21:10:00 »
« skrivet: 29 december 2010, 10:38:04 »
Tack smurfen72 och 2000 för era svar.
Ja det där med varmvattnet har jag inte fått riktigt kläm på ännu. Frugan säger att vattnet inte är så varmt som med oljepannan så jag har justerat max temp för både ekonomi och normal läge så får vi se om det är bättre så.
Angående volymen så testar jag just nu med ekonomiläget för att se om det funkar (två tonåringar i familjen...!!) annars får man väl ställa tillbaka till normal.
Nått tips på min resp max inställningar på vattentempen?
Hur har ni eran resursfördelning inställd?
Mvh,
Robban
Fråm början körde jag med ekononi inställning men tyckte det var lite för kallt vatten när man ville värma på badet lite extra. Kör nu med normal och då är det riktigt varmt vatten och verkar finnas hur mycket som helst Thumbsup
Skrivet av: bobken
« skrivet: 29 december 2010, 07:58:54 »
Mvh,
Robban
« skrivet: 28 december 2010, 22:36:19 »
Tror man räknar max elpatron effekt*faktor 2.5 = total spetsel
Jag skulle minska gradmin för spets till -600 för att undvika att spetsen går i tex efter vv körning men det verkar den i och för sig inte göra så ofta ändå Thumbsup När det blir varmare ute runt 0 skulle jag kolla upp antal starter under några dygn och ev minska gradmin start kompressor lite till. Du verkar ha stor vp i förhållande till huset då kan det bli lite mycket start stop men det går att justera bort med gradminuterna.
Det normala är väl att gradminuterna inte räknas upp under vv-körning, så då spelar den extra marginalen inte så stor roll.
Men hur var det här med gradminutsuppräkningen på xx45 egentligen, smurfen. Jag har lyckats glömt vad det var som avgjorde uppräkning eller inte under vv-prod. Nått med en extern givare, väl?? volymtank??, eller Sc:,h Irriterande. Tror jag har en släng av altzheimers...
//2000
Den räknar inte gradmin under vv laddning om man inte har extern framledningsgivare bt25 installerad men den räknar gradmin efter vv laddning. När den gjort vv i ex 20 min så har returen sjunkit så då räknar den snabbt är man flera i familjen som duschar badar efter varann så fixar inte vp vv på 20 min utan det blir flera vv laddningar då minskar gradmin rejält.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 28 december 2010, 22:13:59 »
//2000
« skrivet: 28 december 2010, 21:41:44 »
Kollade under menyn 3.3 men där står bara tillsats status (från eller till) samt faktor (just nu 2.5).
Status har visat från hela tiden (även när det var 25 minusgrader) är det bra eller inte?
Gradminuter på tillsats är satt till -400 och för kompressor -100, är detta rimliga värden?
Hus på 100m2 samt bara delvis uppvärmd källare (kanske 40m2). Treglas fönster samt extra 50 mm tilläggsisolering. Byggt 1962 och ligger 10 km norr om Uppsala.
/Robban
Om det är bra att värmepumpen inte behöver tillsats när det är -25 ºC ?? Tja, har du fortfarande varm och skönt i huset vid dessa temperarurer så kan det väl inte bli bättre, eller?
Erfarenhetsmässigt brukar värmepumparna gå bäst första året. Vet inte om det har med hålet att göra men bli inte förvånad om du behöver lite tillsats nästa år, om den vintern blir lika kall...
Faktor 2,5 är den tid som tillsatsen varit igång. Det är mycket lite. Troligen är det bara legionellakörningen varannan vecka, den brukar ge 0,1-0,2 per tillfälle. Har aldrig förstått hur man översätter faktor till timmar, därav mitt lite vaga svar...
//2000
Ps Gradminuterna är bra inställda.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 28 december 2010, 21:19:22 »
/Robban
//2000
Skrivet av: bobken
« skrivet: 28 december 2010, 20:54:38 »
/Robban
Skrivet av: 2000
« skrivet: 28 december 2010, 14:46:44 »
Tack Smurfen.
Vet du vilken sida i info menyn det är? Jag har kollat flera gånger men inte hittat något men kanske letar jag efter fel "ord"..??
Kan man också se någonstans hur många timmar eller dygn som värmepumpen har varit i drift? Jag menar då inte specifikt kompressorn eller så utan hela enheten? Iochförsig så vet jag ju när den installerades och slogs igång så jag kan ju räkna ut det själv men var bara nyfiken om det fanns.
Mvh,
Robban
Första sidan under det det stora oranga "i":et innehåller ju "serviceinfo", "kompressorinfo", "tillsatsinfo" och "larmlogg" (Och en innomhustemperaturlogg om du har senaste programvaran)
Rulla ned förbi "serviceinfo" och gå in under kompressor- eller tillsatsinfo, så hittar du informationen du söker.
/2000
Skrivet av: bobken
« skrivet: 28 december 2010, 14:33:38 »
Tack Smurfen.
Mvh,
Robban
« skrivet: 28 december 2010, 14:19:50 »
Tack för supporten... Önskar att någon kunde komma förbi och hjälpa till med inställningarna.....
Jag tycker jag fått för dålig information om inställningarna i samband med installationen... Om inte rörmokaren kan, kanske NIBe skulle kunna bidra med den servicen... har ju trots allt kostat en slant....
Smurfen 72, önskar Du bodde granne med mig.......
Tror faktiskt att det är bäst att finjustera själv. Visst ska rörmockaren gå igenom inställningarna men ex kurvlutning kan man få justera ett antal gånger i olika ute temperaturer innan man träffar rätt det fixar du med hjälp av forumet och manualen till pumpen.
« skrivet: 28 december 2010, 14:16:08 »
Hej, är ny här och äntligen fått tummen ur och skaffat en 1245-6.
Visserligen gick styrkortet till CP:n sönder efter 2 dygn (tydligen ett vanligt fel på dessa och orsakas av statisk elektricitet som bildas under transporten samt installationen!) men bortsett från detta så tycker jag den funkar bra.
Men nu till min fråga: jag kan inte se någonstans hur mycket tillskott den har använt. Jag har bläddrat i menyerna (även service) men inte hittat det. Tror faktiskt inte att den använt sig av elpatronen så det kanske är först då som infon aktiveras, eller?
Mvh,
Robban
Om du kollar i info menyn finns det tillsats. Där står hur många timmar den använt tillskott. Jag tror den räknar om tiden till max tillskott alltså om den använt 1 kw tillskott i 6 tim så står det 1 tim tillskott i infon om man har 6 kw som max tillåtet tillskott hoppas du fattar blev lite krångligt. Menyn finns hela tiden även om du inte använt tillskott.
Skrivet av: Knopfler
« skrivet: 28 december 2010, 12:15:33 »
Skrivet av: bobken
« skrivet: 28 december 2010, 12:11:57 »
Mvh,
Robban
« skrivet: 28 december 2010, 12:06:47 »
Ok, värden med minustecknen sänker alltså temperaturen inne??
Man brukar justera kurvlutningen om det blir varmt  eller kallt inne vid kallt ute och parallel om det är varmt ute jag skulle försöka få till en bra kurvlutning i första hand och låta paralell stå på 0 . Senare när du har fått till en bra kurvlutning med hyffsad innetemp oberoende av utetemp så kan du aktivera innegivaren (för du har väl en sån) då kommer innegivaren justera ev små felaktigheter i tempen.
« skrivet: 28 december 2010, 11:41:04 »
« skrivet: 27 december 2010, 20:52:14 »
Mera frågor....Om jag vill sänka värmen i huset, ändrar jag på den sk värmekurvan då,till t ex -2, eller skruvar jag ner elementen, och låter kurvan ligga kvar på 0
Elementen ska alltid stå på fullt ändra i pumpen. Kurvlutningen om det är kallt ute eller parallel tex -2 vid varmare ute.
« skrivet: 27 december 2010, 19:33:24 »
Skrivet av: ACCEPT
« skrivet: 07 december 2010, 16:40:20 »
Jag fick 5kw tillskot vid minus 22 men jag har justerat gradminuterna ngt... Annars är jag väldigt nöjd med hur varmt det faktikst blir i huset.
Skrivet av: jaer
« skrivet: 07 december 2010, 16:00:28 »
Jag har en 1245-8 och bor i Göteborg, förra veckan hade vi -12, -13 grader flera dagar i rad.
Min kompressor gick då 20 timmar / dygn och klarade bara att värma framledningen till ca 41 grader.
Jag har 170 kvm 1-1/2 plan med golvvärme i botten. Tror inte min pump klara mer än någon minus till
så jag tycker inte det är så konstigt att du får 3 kW tillskott vid -22.
Skrivet av: ACCEPT
« skrivet: 07 december 2010, 03:19:18 »
Ett bra riktmärke som Nibe supporten säger är inte mer än 20 starter / dygn.
Och du kan groft räkna med ca 2 kWh när kompressorn går på en 1245-8.
Vid vilken temp. då?
Min nya F1245 8KW. pendlar mellan 1-2kw vid -10-12. Vid -22 hade den 5kw. Har haft elttilsats i 48,1 timmar vilket jag tycker känns mycket, men det kanske är normalt när jag värmer 150 m2? Men efter tips i en annan tråd ändrade jag fabriksinställningarna fårn -60 och -400 till -100 och -500. Nu står den på att höja eltillsatsten för varje -100. Vid -22 innebär det att aktuellt värde var på -900 ngnting då... Nu har jag som sagt ändrat till -500 och tänker ändra inställningen för att höja eltillsatsten till -150. Gjorde inställningen i går. Nu ska det bli ner till 15 minusgrader så vi får se om det fungerar bra, och om det blir lika varmt och skönt som nu. Verkar som det kommer ta en tid att trimma in systemet... Jag är ju ganska novis på detta och blir glad för all hjälp som ges här.
Kompressorn har startat 202 ggr på 278 timmar vilket är normalt om jag fattar det hela rätt. Tyvärr blir det ju en del avtappning i skvallerröret när varmvattnet värms, men så kan det visst vara enligt hjälpen jag fick i tråden jag startade. Enligt Nibes hemsida.
Skrivet av: jaer
« skrivet: 06 december 2010, 23:14:28 »
Skrivet av: J.B
« skrivet: 05 december 2010, 18:30:26 »
Har höjt (sänkt)  ;) lite nu på prov gradminuterna från -60 till -100 för att se , ligger på 10 starter på c 8 tim , kändes liiiiiiite svalare i huset .
Men min VP tuffar på utan elpatron vid -23 som det vart några dagar här , i dag så har det hållt sig runt -20 vid 10 tiden , sen sjunkit eller höjts *s* till -14 och nu -11 kl 18.30 .
Men tackar för tipps ang hur offta den ungefärligt bör starta
« skrivet: 05 december 2010, 14:45:47 »
Oki do ... ja minus och pluss kan ju bli omvänt i bland  ;D
Tänkte ju om ni som kört ett tag , kanske har som referens till hur många starter som kan räknas som ett riktmärke , +/- x ? .
Min kanske får lite andra siffror då jag till sommaren gräver ner min kullvert till garaget på 40m2 .
Men som sagt , vad kan räknas som ett bra värde ang antal starter , varierar ju självklart kan jag förstå med ute tempen  , men om nån kan skriva något som referens vid ex -10  ???
Vid -10 grader har jag max 5 starter och då klarar min vp tempen till ca -18 har man en överdimensionerad vp kan man få fler starter liten vp har i princip 0 starter vid -10. Du ska aldrig behöva mer än 1 start per timme för att hålla jämn temp inne
Skrivet av: J.B
« skrivet: 05 december 2010, 14:18:04 »
« skrivet: 05 december 2010, 11:45:30 »
En liten fundering ang justera Gradminuter . vad räknas som ett högre värde då man justerar , fabriks inställning är ju -60 , justerar du den till -100 , räknas det som ett högre värde då ? .
Blir ju lite bakvänt , för - är ju alltid mindre tycker jag  *roflmao*
Klämmer in en revidering oxå ,,,, om man räknar ut en % satts , hur mycket är ett bra värde då om man tar antalet starter gentimot kompressor drift tid i timmar !
Min har hafft 4730 starter på 571 tim
Om du minskar till -150 ex vis så tar det längre tid innan vp startar men om värdet blir för lågt så kommer innetempen att åka jojo men det är inget farligt så det är bara att prova. Håller nog med större minus mindre värde. 4730 starter på 571 tim är inte bra minska gradmin till -150 skriv upp timmar och starter från info menyn kör ett dygn kolla igen men kom ihåg att minska gradminvärdet för när tillsats ska tillåtas till minst 5 * -150 lycka till *vinkar*
Skrivet av: J.B
« skrivet: 05 december 2010, 10:46:42 »
« skrivet: 05 december 2010, 10:02:08 »
Tack för tipsen...men jag är ändå förvånad, om jag på min nya pump med" den förnämliga menyn"... inte ska kunna läsa ut åtminstone hur många timmar tillsatsvärme den använt....Det kan min son i vart fall på sin pump, samma fabrikat, men installerad för några år sedan...eller går det och var hittar jag den uppgiften??
Om du går in i info menyn kan du se hur många timmar eltillsats den använt du var nära när du hittade antal starter Thumbsup
« skrivet: 05 december 2010, 09:40:17 »
Skrivet av: 2000
« skrivet: 01 december 2010, 18:09:43 »
Här kommer värdena:
aktuellt värde -21
Start kompressor -60
Start tillsats -400
diff mellan tillsatssteg 100
Du kan ställa "start kompressor" till -100. Då blir pause- och/eller gångtiden lite längre.
Vill du undvika tillsats så kan du ställa "start tillsats" till t ex -600. Då får pumpen jobba på lite längre utan tillsats vid värmebehov.
« skrivet: 01 december 2010, 17:59:05 »
Här kommer värdena:
aktuellt värde -21
Start tillsats -400
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 19:55:03 »
En liten steg för steg instruktion :)
1.Snurra markören till bilden på en värmepump i nedre vänstra hörnet. Tryck ok
2.Stega ned till raden "avancerat" (nr 4.9) Tryck ok
3.Stega ned till "gradminutinställning" (nr 4.9.3) Tryck ok
4. Anteckna alla värden.
5. Posta värdena här på forumet Thumbsup.
//2000
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 30 november 2010, 19:41:45 »
-24 var i den stund du läste av, du måste kolla vad de är inställda på. Du måste in i servicemenyn, kolla instalatörs handboken
Du har väldigt många starter. Vi har samma driftstimmar men jag har bara 850 starter.
« skrivet: 30 november 2010, 17:26:09 »
Gradminuterna står på -24
Skrivet av: Ludolf
« skrivet: 29 november 2010, 22:30:05 »
2397 starter sen installation 581h drifttid varav 24h varmvatten.
Låter som lite mycket starter hur många per dygn?
Vad står gradminuterna på?
« skrivet: 29 november 2010, 22:24:34 »
F1245-10 kW, som framgår är jag helt novis på detta, har inte ens lärt mig alla menyer än,
I Menyn står fn
Antal starter 2397
Antal timmar  581 h
därav varmvatten 24 h
Vad innebär det??
Som det låter antal starter hur många gånger kompressorn startat
antal timmar hur många timmar kompressorn gått
Tycker du ska kolla upp starterna låter mycket skriv upp värderna och kolla igen efter ett dygn eller två.
« skrivet: 29 november 2010, 18:05:43 »
I Menyn står fn
Antal starter 2397
Antal timmar  581 h
Vad innebär det??
« skrivet: 29 november 2010, 18:03:32 »
Hur stor pump har du.
« skrivet: 29 november 2010, 17:33:34 »
Ok, då får man göra någon sort beräkning utifrån det, hur mycket el man förbrukat, finns nå´t tips på hur man bäst gör det??
« skrivet: 29 november 2010, 17:26:51 »
Ja du kan inte se förbrukningen i pumpen endast timmar den gått.
  • Dot gäster: 688
