VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: dykkille skrivet 09 april 2014, 21:45:30
Det finns lite annonser om denna pump Lyfco KF240.
Men det står inte så mycket om den. Har någon köpt denna pump?
Jag länkar inte till någon sida, den finns på blocket och på första sidan i forumet. Iallafall i bland.
/Anders
jag länkar till pumpen http://outl1.se/luft-vatten-varmepump-10-3kw?gclid=CIuC7Jzn5L0CFaHPcgodZ6YAcA (http://outl1.se/luft-vatten-varmepump-10-3kw?gclid=CIuC7Jzn5L0CFaHPcgodZ6YAcA)
Ge mig tips och funderingar om denna pump... Kan den vara något att ha?
/A
Be företaget om en tidigare referenskund som har installerat en likadan pump, fråga honom hur den fungerat, vilken boa den värmt framledningstemp vid vilken utetemp etc etc.
Detta kan vara både fågel och fisk, vanligtvis är det fisk, men undantag finns. :)
Hej, ett bra tips, skall kolla med dem.
Tack tack
/Anders
jag mailade och fick som svar att de inte har någon som referens kund, men de säger att de har sålt massor. dontknow
Har sett att en på forumet har pumpen, så jag skickade ett internt mail. help
Garantin är bara ett år och motivet till det är att pumpen är så billig och av bra kvalitet att om den mot all förmodan går sönder så kostar det inte så mycket att laga den dontknow
Jag vet inte, köpa något för drygt 27 tusen och bara få ett år garanti..vi får se dontknow
/A
Enligt lagen är det alltid två år - även om den som säljer säger något annat (i vart fall har det varit så)
Garanti är nått som företaget ger och har inget med lagen att göra, konsumentköplagen är en helt annan sak.
Reklamationsrätten är tre år... Dock måste du själv bevisa att felet är ursprungligt och stå för eventuella merkostnader för frakt etc. En garanti är oftast generösare på dom punkterna, men helt frivillig för den som säljer en produkt.
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Reklamation/ (http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Reklamation/)
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Garanti/ (http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Garanti/)
/Anders
Jag har kört med en sådan i två år fick lite strul med den i år men det visade sig att det berodde på pannvattnet som var i ack tanken rengöring av växlaren mellan kylmedia & vattnet till ack tanken med citron syra fungera kanon sen annars så har det inte varit några problem med den
Användare "emilokarin" kör en sån om jag inte missminner mig.
Nån uppdatering på denna? har en rasad ivt som ska bytas ut och denna kan vara något, men lite mer input skadar inte ;-)
VARNING - BLUFFPUMP FRÅN KINA!!!
Köpte denna pump, då det lät väldigt bra. Hög amerikansk kvalitet och anpassad till svenskt klimat, enkel att installera! Bruksanvisning på svenska.
Fick hem apparaten och min rörmokare och elektriker började installera. Tyvärr stämmer inte installationsanvisningen, och installationen har tagit massor med tid (1 vecka) och kostat enormt mycket. Företaget OUTL1 har inte hjälpt alls... de säger att de bara svarar på mail och kan inte ge någon support.
Apparaten som de säljer är direktimport från Kina - http://www.highcopheatpump.com/china-evi_25_degree_low_temperature_high_cop_heat_pump_water_heater-7642313.html där den kostar bara några tusenlappar - i Sverige säljer de apparaten för 4 dubbla priset (på rea).
Företaget Lyfco som ligger bakom produkten - finns inte...
Så nu sitter jag med halvt installerad pump, utan värme och utan varmvatten. Jag är i kontakt med Kineserna som gjort pumpen och de har varit hjälpsamma och skickat elritningar. Nu får jag sitta och lösa kinesiska elscheman och köpa ihop eldelar från andra håll för att se om jag kan få igång den. Inget jag kan rekommendera någon...
Skulle lyssnat på de som tyckte jag skulle köpa svensk pump... Skulle varit billigare och bättre... Om jag får denna att fungera i framtiden så finns ingen support...
Kan du utveckla lite vad det är som inte stämmer med den pumpen? Vad har du fått köpa för delar för att försöka få den att fungera? Enligt dokumentationen som finns att ladda ner på Outl1's hemsida så verkar det ju bara vara att ansluta pumpen med en trefas-anslutning och vatten...
Är det denna du köpt? http://outl1.se/luft-vatten-varmepump-12kw
Outl1 är en stor importör som tar hem det mesta från Kina, allt från möbler till v-pumpar.
En klassiker som jag själv råkat ut för är att någon av de 3 faserna legat fel, som gjorde att kompressorn bara stod och "brummade" på en äldre 3-fas kompressor. Deras bruksanvisning är ganska ynklig:
http://outl1.se/downloads/dl/file/id/77/bruksanvisning_lyfco_pf_serien.pdf
Att en användare här bara fick ut framlednings-temp på +36* vid -10C* ute med en påstådd EVI kompressor från Copeland tyder på att det är en vanlig kompressor och inte EVI-teknik då pumpen jobbar med R407C. På bruksen anger Outl1 (Lyfco) R410a/R407C vilket är 2 helt olika kylmedium med helt olika data !!
Outl1 är även på tapeten gällande "Hoover-boards", där en splitter ny fattade eld under laddning. I detta fall skickade företaget ut 2 nya "hoover-boards" som plåster på såret. Det intressanta i den artikeln var att man "absolut" inte fick ladda mer än 2-3 tim, det tyder ju på att det handlar om en enkel manuell laddare som inte känner av cellernas kondition, då lär det snart bli fler brasor eftersom barn inte håller koll på laddtider...
Storyn här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23250676.ab
Oavsett denna kinapumps manual och kompicitet att installera så är det trots allt inga direkta konstigheter så jag är gasnka säker på att om det tar en van installatör 1 vecka att installera så är det inte pumpen det beror på... Hur mycket tid för installationen hade denna installatör planerat från början?
Dock förvånar det mig inte om det är en usel pump med kass effekt och undermåliga komponenter.
Tack! grabbar för en tydlig förklaring av vad det är för skit dom marknadsför, det har som jag förstår sparat mej en massa bekymmer då jag nästan hade beställt två pumpar av dom.
Har precis köpt Lyfco 12 kW. Installationen gick väldigt fort - en dag. Inga konstigheter. Det enda jag kan anmärka är att efter inkopplingen, när man öppnar vatten, måste man avlufta kompressor vilket står inte i instruktionen. Annars för man Error 05. Avluftning finns på kompressors höger sida. Än så länge fungerar pumpen som den ska.
Avlufta kompressorn?!? Absolut inte, du måste blanda ihop det med nåt annat.
Det är inte kompressorn utan en värmeväxlare. Bättre att spola systemet ordentligt eller fylla med en pump så luften försvinner.
Man brukar väl inte fylla värmesystemet med en pump? Det är väl helt normalt att man måste lufta på diverse högpunkter där luft samlas när man kör igång systemet...
En utedel med vatten sitter väl ofta i en egen krets via vvx eller slinga? Fyller man glykolblanfding är en pump smidigt.
CTC har vatten till utedelen men det är samma vatten som sen går vidarebtill radiatorkretsen.
En utedel med vatten sitter väl ofta i en egen krets via vvx eller slinga? Fyller man glykolblanding är en pump smidigt.
Normalt gör man inte det då glykolblandning är en mycket sämre värmebärare än rent vatten och en extra värmeväxling mot värmevattnet i radiatorer är både dyrt och ger förluster. DVS både dyrt och dåligt. Är det överhängande risk för frysning så väljer man hellre en split-maskin, där kompressorn är inne i huset och köldmediet cirkuleras ut utomhus.
Ämnet var väl ingångsättning av lyfco pumpen? Jag omformulerar mitt första inlägg: istället för att öppna pumpen och avlufta vid vvx (OBS ej kompressorn!) så kan man 1) spola systemet med vatten precis som en golvvärmekrets, eller 2) om man kör med glykolblanding, spola systemet med en pump, som med en solvärmekrets.
Ringde o kollade lite med säljaren, då jag själv är intresserad av en av deras pumpar. De modeller som säljs nu är tydligen inte ens från samma tillverkare som KF240. KF240 är en äldre/enklare modell som utgick ur sortimentet för 2 år sedan.
Är det grejen gjord av mässing som man kan skruva av med handen typ luftventil och sedan trycka in piggen som sitter i mitten? Är det här man avlutar systemet.
Kommer mycket luft. Det är väl inte gasen man blåser ut?
Mvh/
Kent Lindén
det är nog gasen....
Titta på mätaren på sidan. Sjunker trycket är det gas!
Mvh/
Kent Lindén
