Författare Ämne: Byte av frÃ¥nluftvärmepump. Lämpliga alternativ  (läst 3378 gÃ¥nger)
Utloggad efred
  • Antal inlägg: 5
Byte av frånluftvärmepump. Lämpliga alternativ
« skrivet: 23 januari 2018, 10:26:07 »
Byte av vår frånluftvärmepump närmar sig. Idag har vi en gammal Nibe F110 som tuffar på och värmer bara varmvattnet. Bredvid denna sitter en elpanna som värmer den vattenburna värmen i huset separat. För att dra ner på elvärmen har vi även en IVT Nordic inverter L/L-värmepump. Huset är idag 113 kvm, men håller på att byggas ut till 150 kvm. Vi bor i Örebro (med andra ord max 1-2 veckor per år med kyla under -15).
Om nåt år när plånboken tillåter så blir det dags att bygga om pannrum/tvättstuga och då blir det även byte av frånluftvärmepump. Några tankar kring vad som ger bäst och billigast värme framöver? Vår tanke är självklart att vi tar bort elpannan och kör en frånluftvärmepump som klarar allt. Ska vi då köra en Nibe F370 (motsv), vilket kanske blir precis på gränsen för att klara huset själv (eller?) och komplettera med L/L-värmepumpen. Eller borde vi slå till på en F730 (motsv) så att frånluftvärmepumpen garanterat klarar hela uppvärmningen själv?
Bäst valuta för pengarna? Andra pumpkombinationer? Behöver inte nödvändigtvis vara Nibes pumpar.
Idag drar vi ca 16000 kWh el per år med trippelkombinationen av pumpar och pannor. Utan L/L-värmepumpen är förbrukningen ca 21500 kWh. Vi har inget emot att ha kvar L/L-värmepumpen, men den får gärna gå på lite lagom sparlåga eftersom den sitter så att ljudet från den hörs rätt bra i husets umgängesdelar.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1398
SV: Byte av frånluftvärmepump. Lämpliga alternativ
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2018, 11:45:26 »
En F730 utan tvekan!  Den är väldigt effektiv.
Jag pratade med Nibe före jul och även för mig som förbrukar 14000kWh per år (13000kWh nu och förbrukningen sjunker med LLVP) så lönar sig en F730 mot en F470. På mindre än sju år kanske var det fem år... så skulle den ha sparat in merkostnaden. Sen gillar jag ny teknik.
Luftvärmepumpen är bra när det är varmt pÃ¥ sommaren  tummenupp
Jag bor i Lindesberg så vi har ungefär samma klimat.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 9633
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2018, 18:27:20 »
Ni bör också kontrollera vilken framledningstemperatur som behövs i huset och el-pannan skickar ut när det är som kallast på vintern, DUT = -19 grader för Örebro. Den nya generationen frånluftsvärmepumpar är tänkta att utnyttja fördelarna med flytande kondensering och kunna arbeta mycket runt 30-40 graders framledningstemperatur på vintern.
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2018, 20:36:53 »
Själv bytte jag ut min Nibe 310 mott luft/ vatten. Tyckte frånluftvärmepumpen lät förmycket. Tyst och skönt nu tummenupp tummenupp
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2018, 21:28:47 »
Hur gör du med ventilationen som 310p ordnade?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Jo_e
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2018, 21:41:57 »
Kanalfläkt varvtalsstyrd
Utloggad efred
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2018, 12:08:27 »
Kan ju vara ett bra alternativ att tänka på. Enplansvilla med öppen planlösning gör att de flesta surrande apparater hörs överallt.
Utloggad efred
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2018, 12:10:27 »
Bra synpunkt. Vår lilla Värmebaron skjuter ju ut åtminstone 60-gradigt vatten när kvicksilvret sjunker. Så om en värmepump vill tuffa runt på knappa 40 grader så lär radiatorerna vara kraftigt underdimensionerade.
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2018, 22:01:59 »
Jag motionerar min 410P ibland och bara för någon dag sedan vred jag upp rumsgivaren till max.
Displayen visade att inställd temperatur var 30°C och beräknad framledningstemp var 65°C.
Jag sänkte igen till 16°C när tempen ut på elementen gick över 50°C. De var varma så det osade om dom! 43°C har jag haft som mest tidigare har jag sett.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2018, 08:58:57 »
Ja kompressorn på 410P stannar vid ca 56 grader i tanken och sedan kör enbart el-patronen vidare för att kunna komma upp i 65 graders framledningstemperatur förutsatt att effekten på el-patronen räcker. Antar F370/F470 klarar något liknande. Själv har ställt in NIBE värmekurva 7 förskjutning 0 som ger 20-21 grader inne. Framledningstemperaturen vid nollgradigt väder ute är då 36 grader och vid DUT -20 grader är framledningstemperaturen 48 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2018, 14:27:54 »
Har du någon separat mätning på hushållselen?
Hur är huset isolerat?
F730/F750 i Örebro ger max ca 40 kWh/m2 för ditt hus och blir maximalt ca 4500 kWh för värme/varmvatten.
Lägg därtill 1000-1500 kWh luftluftvärmepump och gissningsvis 4000-7000 kWh hushållsel så landar ni maximalt på 9500-13000 kWh/år (beroende på hushållselen).
Tar några år att tjäna igen, men måste du byta så är nog F730 att rekommendera i det långa loppet, speciellt om ni ska bygga ut huset, då ökar förbrukningen på pumpen mellan ca 1000-1500 kWh.
Oavsett vilket fabrikat du väljer, sÃ¥ blir det bra med en riktig FLPV+LLVP!  tummenupp
Utloggad silverräven
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2018, 17:21:55 »
Vi valde IVT Vent 202. Efter en del inkörningsproblem kan jag säga att vi är grymt nöjda med den. Den håller en jämn inomhustemperatur och har bra kapacitet på varmvatten. Den är tyst vilket är ett extra plus eftersom vi har sovrum båda sidor om grovköket där den står. Dessutom ett anständigt pris.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
