Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 juni 2011, 21:28:33 »
Min pump kostar mig just nu 7,8kwh/dygn för att ladda tanken till 50 ºC med 6 starter/dygn.
Jag utnyttjar inte ens det vattnet utan gör det för att cirkpumpar och växelventil inte skall kärva ihop till hösten.
Det är mer än dubbelt mot vad vår elberedare drar, man kanske skall stänga av pumpen  :(
Edit: Man kanske skulle ställa om styrningen till att bara ladda 1 gång/dygn eftersom jag inte använder vattnet.
Borde räcka som motion men det blir 5,3kwh ändå eftersom fläkt och cirkpump drar 4,8kwh/dygn.
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 14 juni 2011, 20:03:04 »
Jag har aldrig ens funderat på detta, men efter att den gångna helgen ha läst denna tråd så kände jag att jag kunde väl sänka starttempen till 40 ºC iaf, och följa upp lite enkelt om förbrukning/start/stopp/drifttid förändrar sig.
Fram med bruksanvisningen och kolla hur att göra, ned i källaren och stega fram till rätt meny. Tempen var redan satt på 40º, men mitt behov att förändra fanns där ändå, så jag satte ned den till 38º istället. Ingen i hushållet upplever någon direkt skillnad mot innan, jag tror jag skall stega ned ett par grader till, men det får ju inte bli så att duschen upplevs som kall. Då blir det till att höja igen.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 14 juni 2011, 18:34:35 »
36-54°C på sommaren,
38-54° på vintern.
Blir mellan 2-5 VV laddningar/ dygn.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 12 juni 2011, 23:01:39 »
47 - 54 ºC sommar och vinter.
Behöver varje droppe som finns.
Har normalt 12 - 15 VV laddningar/dygn.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 juni 2011, 17:02:42 »
Bosch och IVT har jag förstått är "samma sak" och även på min gamla IVT avslutas varje (!?) elementvattenkörning ....
Inte riktigt varje. Det blir en varmvattenkörning efter en radiatorkörning om varmvattentemperaturen ligger under börvärdet, dvs starttemperaturen plus halva kopplingsdifferensen för varmvattenberedning.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 12 juni 2011, 15:35:01 »
Min VP sköter detta automatiskt. När det är kallare och värmebehov finns så avslutar den vissa värmekörningar med att värma VV även om tempen inte har kommit ända ner till ordinarie starttemp. På så sätt blir det högre starttemp, men inte fler starter pga VV...
Är det standard på bosch eller har du programmerat det själv.
Bosch och IVT har jag förstått är "samma sak" och även på min gamla IVT avslutas varje (!?) elementvattenkörning med uppvärmning av varmvattnet. Så vitt jag vet är det inget man kan programmera in själv på min pump. Någon enstaka gång har jag sett att den inte gör det men då har varmvattnet inte kallnat mycket så någon regel lär finnas när den värmer och inte värmer varmvattnet.
I övrigt har jag 10 graders diff på varmvattnet sommar som vinter. Någon enstaka gång har jag märkt att varmvattnet inte är tillräckligt varmt efter en lång handdiskning. I duschen har jag dock aldrig märkt att vattnet blir för kallt.
Per L
Skrivet av: nic2
« skrivet: 12 juni 2011, 14:03:46 »
40/53 sommar
45/53 vinter
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 juni 2011, 13:30:18 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 juni 2011, 08:04:51 »
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 12 juni 2011, 07:50:44 »
Jag ligger på samma värden som Labold.  Snittar 3 starter/dygn.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 juni 2011, 12:32:51 »
Dagtid (06.00 - 18.00) har jag 40°, övrig tid 50°.
Detta gör att vi har minst 47° till morgonduschen, och sedan hoppas jag att solen skall ladda under dagen. Om den inte gör det körs tempen upp i 50° igen efter att solen inte längre kommer åt solfångarna.
Om inte solen skiner ger detta normalt en VV-laddning per dygn för ett hushåll med två vuxna.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 11 juni 2011, 07:39:35 »
Har samma inställning. Det tar ju ändå en 8 timmar mellan laddningarna.
Skrivet av: bece
« skrivet: 10 juni 2011, 23:05:54 »
Jag är inte så erfaren på detta eftersom det är ganska nytt i min villa men nyfiken på vad flera gånger/dag innebär? Hur många ggr/dygn och hur lång drifttid?
Jag har inte kollat exakt, men jag tror inte det gick mer än ett par timmar mellan varje laddning. Vet inte hur lång tid det tar att ladda, men jag ska klocka om jag får tid i helgen.
Skrivet av: diesel_1964
« skrivet: 10 juni 2011, 22:40:49 »
Nu på sommaren så går ju bara VP'n vid VV-produktion... med undantag för kallare sommarperioder såklart.
Vi har en X11 med 200lit VVB (...eller om möjligen rymmer 185lit) och jag har fått uppfattningen att den startar flera ggr/dag även fast vi använder väldigt lite VV dagtid lördag-söndag.
Nu har jag ställt om startvärdet så den pendlar mellan 45-55°C, default var 49-55°C, och jag kan se att det går mycket längre mellan starterna vilket jag bara kan se som positivt så länge vi inte har problem med att få varmvattnet att räcka till.
Är det någon annan här som gör likadant under sommaren, eller finns det nackdelar med det som jag inte har sett?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 10 juni 2011, 20:03:43 »
Jag har sedan april satt VV start till 40 ºC och stopp till 55 ºC. Jag har när enbart VV görs 7 starter/dygn med gångtid i snitt 9 minuter. Vi är 2 personer i hushållet och använder VV till dusch och sköljning av disk före maskinkörning. Energiåtgång c:a 3kWh/dygn.
Hade tidigare VVstart vid 45 ºC, märker ingen skillnad på duschkomforten, men antalet starter har minskat, vilket var avsikten.
Eftersom ingen komfortförsämring så tänker jag fortsätta med den inställningen i vinter.
Har en Nibe 1225 med dubbelmantlad VV och temp.givaren sitter i nedre delen av yttermanteln, så vattnet är varmare än 40 ºC i snitt vid påvärmningstarten.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 juni 2011, 15:41:52 »
Jag ökar diffen 2 grader på sommarn.
Vintertid kan man ha mindre diff, för då passar ju värmepumpen på att värma i direkt anslutning till värmeproduktion. I vart fall Nibe.
Skrivet av: bece
« skrivet: 10 juni 2011, 14:55:19 »
  • Dot gäster: 620
