Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 mars 2017, 18:33:54 »
Trodde 5 grader var tempen i början på körningen inte tempen på brine före körningen på grund av pannrums tempen.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 11 mars 2017, 16:06:18 »
Normalt brukar brine sjunka när det snurrat ett varv vilket tar ca 10 min men din brine temp stiger  Sc:,h
Normalt, skulle tro att det är några grader över 5 i pannrummet vintertid.
Vissa har ju 17 °C på brinen innan pumpen startar och då är det sällan brinen är varmare efter 10 minuter, möjligen vid sjövärme. ;)
Berget håller 6 °C, efter ca 2-3 timmar är brinen 5 °C och efter nästan 8 timmar såg jag att brinen låg på 4 °C och det är den lägsta brinetemperaturen jag någonsin sett på pumpen. Efter det avbröt jag testet, ytterdörrar och fönster var öppna för att vädra ut övervärmen.
Det vanligaste är således mellan 5-6-5 °C på brinen och det är efter 3 vintrar. tummenupp
Dessutom har hela anläggningen tjänat in hela sin investeringskostnad om man enbart räknar det ekonomiska, räknar man in alla inbesparade bekymmer som pelletsanläggningen orsakade, var anläggningen betald redan efter första året.
« skrivet: 11 mars 2017, 11:02:05 »
Har för mig att thermia visar hela grader så då kan det bli lite konstigt.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 11 mars 2017, 11:00:23 »
Varmare från botten av hålet?
« skrivet: 10 mars 2017, 19:06:08 »
« skrivet: 10 mars 2017, 16:24:38 »
Nu har jag iallafall spanat lite ordentligare, fick springa förbi i omgångar.
Jag tvingade pumpen att starta och gå lääänge, hur länge pumpen vilat innan testet vet jag inte.
Precis vid start var brine in 5°C, efter ca 10 minuter blev brine in 6°C så där är svaret på din fråga smurfen!  Varje gång jag kikade på pumpen efterföljande dagar låg brine in på 5°C utan att veta hur länge kompressorn jobbat.
Vi har en radiator som är märklig, radiator i en hall som sen är ihopkopplad med radiatorn i badrummet genom två sammankopplade rör på 20cm genom väggen "kefft förklarat" men radiatorn i badrummet blev inte ens fisljummet trots att radiatorn i hallen var glödhet då vi eldade med pellets, när vi installerat bergvärme är radiatorn i badrummet exakt lika varm som i hallen. Sc:,h  dontknow  Sc:,h
Egentligen skulle jag bara önskat att hela anläggningen var uppkopplad mot loggning så man kunde sitta hemma i soffan och följa hela driften. tummenupp
« skrivet: 15 februari 2017, 19:26:53 »
Jag ska kika mer på pumpen imorgon, om jag hinner!
Det finns en display som visar en viss gångtid, hur lång tid vet jag faktiskt inte.
Egentligen vill jag bara ha en stol och sitta och mysa några timmar vid pumpen, men den tiden får jag aldrig. :'(
« skrivet: 15 februari 2017, 08:19:51 »
Vad ligger brine in på i början  Sc:,h här ligger ju inte ens o rört berg på 6 grader  tummenupp
« skrivet: 14 februari 2017, 22:03:40 »
Idag kikade jag på pumpen, sjukt nöjd. tummenupp
Vår fastighetsskötare frågade en massa frågor om vårt system som han inte förstår sig ett smack på, eller rättare sagt något mindre en vad jag kan om maskinen.
Inte lätt att lära sig, när det aldrig händer något och det måste man ändå vara väldigt nöjd med.
Fastighetsskötaren som också äger flertal fastigheter investerade i en pelletsanläggning ungefär samtidigt som vi bytte system.  Han ångrar sig idag, han investerade nästa 200 000kr och fortfarande går anläggningen urdåligt, han får åka till pelletsanläggningen i tid och otid som kvällar och helger.
Nu har bergvärmepumpen snart tuffat på i 2½ år och brine in från 2x200m borra pendlar mellan 6 och 5 °C i slutet av körningen. :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 juni 2016, 17:16:23 »
Kamera + logger, då kan du debitera för extrakostnaderna.  tummenupp
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 juni 2016, 11:19:20 »
Eller en logger, så du kan ha koll, fast kamera visar ju vem som är den skyldige.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 02 juni 2016, 23:07:04 »
Hmm, läge att sätta en kamera kanske?  Skulle vara intressant att veta vem som gör sånt.
« skrivet: 02 juni 2016, 22:53:45 »
FiR FiR
Två gånger har någon stängt av ett av borrhålen, varför gör någon det?
NU är det iallafall låst...
Det är en fröjd å gå in i pannrummet nu, fina vita maskiner..
Kompressor som stod helt stilla alla timmar vi var där igår...
jobbigt att skriva här på forumet från telefonen :o
Jag var egentligen klar med den här tråden, skriver här för att ha egna minnesanteckningar.
När jag är där har jag egentligen inte tid för att vara i pannrummet, finns andra saker som ligger högre prioriterat, det enda jag gör är att skriva upp drifttimmarna.
Men nu tittade jag runt på prylarna och ser att någon idiot har stängt av en kollektorslang till ett av två borrhål. FiR
Det måste ha varit avstängt hela vintern, dörren blev öppen en tid förra sommaren, då fanns det tid för en sabotör.
En sak är iallafall säkert att den som saboterar vet vad som ska göra för att det inte ska upptäckas direkt, en dolda/skymd kulventilen var omvriden. Tidigare gånger har stadventilen varit avstängd därför skrev jag med tusch på alla inställningar direkt på ventilerna, nu var det listigare att vrida om en kulventil den här gången.
Jag är ganska säker på att den som saboterar har kunskap om bergvärme/värmesystem.
Jag kommer alltid kontrollera alla ventiler i fortsättningen, händer det något knas igen har sabotören koden.
« skrivet: 23 januari 2016, 18:38:58 »
puuuh! tur att det inte var varmvatten hen Tappa.
Det kanske även var varmvatten dontknow
Tack för tipset, ska rensa filtret. tummenupp
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 23 januari 2016, 13:55:35 »
Passa på att göra rent filtret på varma sidan när du åker ner .
det är en gammal kåk och det kan ha fastnat lite elände i filtret , förekom driftproblem  tummenupp
med lite förebyggande underhåll
Med vänlig hälsning
cocacola
« skrivet: 23 januari 2016, 13:43:01 »
Skulle åkt dit på måndag, nu är hela bilen proppfull med ytterdörrar och köksinredning. Men det dök upp ett akutjobb i går eftermiddag som tyvärr måste göras innan. Som det ser ut nu kommer jag inte dit på 1½ vecka. :'(
Hade det varit dåligt med värme eller andra problem hade dom ringt tummenupp
Januari 2014,   17.800kwh.
Nu blev det 2959kwh för januari 2015, minskning med 14.841kwh och lika mycket i kronor..
"El-elementet i tvättstugan drar strax under 400kwh/mån under hela vintersäsongen, det utrymmet värmdes inte förra året"
Besparingen är helt otrolig, det bekymmersfria värderar jag till minst lika mycket. :)
Nu får jag ALDRIG samtal om att det är problem med värmen eller varmvattnet, förut prickade alla problem in på helger/semester eller att fastighetsskötaren skulle åka på semester >:(
Det enda problemet som varit sen vi borrade var att grannen kom efter 9 månader och påstod att vi hade borrat sönder hans staket, dvs vårt borrhål skulle först gå vertikalt ca 12 meter på hans staket innan den viker ner mot jordens mitt. Stolparna var bara ruttna, så staketet föll 9 månader efter vår borrning..
« skrivet: 23 januari 2016, 13:13:41 »
Hur går det Tågråttan ?
Det är en sån här Månad vi haft i Januari man verkligen skulle velat veta skillnaden på den gamle pellets anläggningen och din Värmepump. Håller besparingskurvan i sig ?
Med vänlig hälsning
Cocacola
« skrivet: 26 oktober 2015, 13:42:46 »
puuuh! tur att det inte var varmvatten hen Tappa,
men ett stort grattis till besparingen ...
I allmännyttan finns områden där vattenförbrukningen går över 200 m3 per LGH :o räknat.
sjuka mängder VV!!!!  per LGH ,
alla måste tänka lite på hur vi andvänder vår energi oavsett om man bor i eget hus eller hyr sitt boende,
cc
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 15 oktober 2015, 09:42:23 »
Montera in en vattenmätare på bara den lägheten, och fakturera för allt över 100 m3/år.
Om det inte finns risk att hen pratar och hetsar upp de andra som gör likadant..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2015, 06:12:27 »
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 14 oktober 2015, 23:40:17 »
Montera undervattenmätare för varje lägenhet. Sedan kan hyresgästerna betala typ förskott för 5m3/månad, avläsning en gång/år och då betala mera om förskottet inte räcker till. Detta system har jag varit med om när jag var hyresgäst.
Detta kostar ju en hel del, men borde betala tillbaka sig.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 14 oktober 2015, 22:01:54 »
Vad är det för en idiot?
« skrivet: 14 oktober 2015, 21:26:42 »
Jag tror att närmaste sanning är att hen öppnade vattenkranen för att vi gjorde en hyreshöjningen. Om jag inte missminner mig fick hen 150kr i hyreshöjning.
Nu skulle husets nya vattenförbrukning kunna ligga till grund vid nästa års hyreshöjning.
Tror vi betalar runt 16kr m3, det blir en extrakostnad på ca 260kr/mån/per lägenhet plus den årliga %.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 oktober 2015, 20:18:00 »
Spritfabrik?
Eller någon som kyler lägenheten med fläktkonvektor kyld av kommunvatten?
« skrivet: 14 oktober 2015, 19:54:23 »
Det blir samma sak eftersom det bor en i varje lägenhet.
Jag tror förbrukningen var såhär, enligt tidigare årsförbrukningar.
Ca 50-60 m3/per/person och en HEN gjorde av med hela 810-850 m3/år.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 oktober 2015, 19:27:23 »
250 m3/person eller 250 m3/lägenhet?
« skrivet: 14 oktober 2015, 19:00:38 »
Snittet blev 250m3 per person och lägenhet.
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 12 oktober 2015, 13:43:10 »
Imponerande siffror, grattis till en lyckad installation!
Man blir ju nyfiken på vattenmätaren, hur mycket låg din årsförbrukning på per lägenhet?
« skrivet: 09 oktober 2015, 11:50:44 »
Sista månadsredovisningen!!!
Förra årets september 3500kwh, i år blev det 869kwh, minskning med 2604kwh och lika mycket i kronor. På 12 månader, från den 1/10 2014 har vi minskat förbrukningen med 79,597kwh.
Huset förbrukade totalt 20,376kwh för ett år.
Då värmer vi tvättstugan "Separat byggnad" ca 30m2 med ett elelement, där finns också en separat elberedare för varmvattnet, viket INTE fanns åren innan.
Vi har minskat utgifterna med minst 80.000kr/år.
Hela investeringskostnaden är intjänad på ca 2½år, om vi bara räknar in dom ekonomiska aspekterna, lägger vi till alla andra parametrar är den redan intjänad.
Under året som gått har vi inte haft en endaste minut av uppvärmningsproblem!
Mina erfarenheter av att ha ett litet hyreshus, man vet aldrig hur dom beter sig när det gäller att slösa.
Läste av vattenmätare och lämnade in dom på vattenverkets hemsidan, men det gick inte för vattenförbrukningen var för hög mot vad som var rimligt, jag drog av 1 årsförbrukning på siffrorna och försökte igen, inte ens med 2 årsförbrukningars avdrag gick det. dontknow
Fick maila kundtjänst och lämna uppgifterna, dom svarade att det är inte möjligt med den stora förbrukningen, dom bad mig titta på vattenmätaren och titta om den står still någon gång, det gör den 3some   5 normala årsförbrukningar på ett år går tydligen inte att skicka in tummenupp
"Blev rörigt, men hinner inte göra en bättre sammanställning nu fixar det senare"
« skrivet: 04 september 2015, 20:25:41 »
Förra årets augusti 1700kwh, i år blev det 498kwh, minskning med 1202kwh och lika mycket i kronor.
På 11 månader, från den 1/10 2014 har vi minskat förbrukningen med 76.993kwh.
September blir den sista månaden, då har jag visat ett års förbrukning/besparing och kommer visa en bättre sammanställning av hela anläggningen.
Nu ska vi slå förra årets september som var 3500kwh
« skrivet: 09 augusti 2015, 20:25:45 »
Förra årets juli 3.000kwh, i år blev det 448kwh, minskning med 2.552kwh och lika mycket i kronor..
"El-elementet i tvättstugan drar strax under 400kwh/mån under vintersäsongen, det utrymmet värmdes inte förra året"
På 10 månader, från den 1/10 2014 har vi minskat förbrukningen med 75.791kwh.
Nu ska vi slå förra årets augusti som var 1.700kwh
« skrivet: 09 augusti 2015, 20:20:51 »
såna siffror får en röris att bli lite extra glad :)
med fingret i luften och en liten gissning på  juni månad ,,, mmmm ca 700 kwh ;)
Med vänlig hälsning
cc
Nära tummenupp
« skrivet: 09 augusti 2015, 20:20:02 »
Förra årets juni 2.700kwh, i år blev det 666kwh, minskning med 2.034kwh och lika mycket i kronor..
På 9 månader, från den 1/10 2014 har vi minskat förbrukningen med 73.239kwh.
Nu ska vi slå förra årets juli som var 3.000kwh
« skrivet: 08 juni 2015, 21:41:32 »
Med vänlig hälsning
cc
« skrivet: 08 juni 2015, 19:43:36 »
Förra årets maj 4.900kwh, i år blev det 1379kwh, minskning med 3.521kwh och lika mycket i kronor..
På 8 månader, från den 1/10 2014 har vi minskat förbrukningen med 71.205kwh.
Nu ska vi slå förra årets juni som var 2.700kwh
« skrivet: 03 maj 2015, 18:55:58 »
Förra årets april 9.600kwh, i år blev det 1873kwh, minskning med 7.727kwh och lika mycket i kronor..
På 7 månader, från den 1/10 2014 har vi minskat förbrukningen med 67.684kwh.
Nu ska vi slå förra årets maj som var 4.900kwh
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 03 april 2015, 17:51:59 »
 tummenupp
« skrivet: 03 april 2015, 17:41:15 »
Ooooh vad jag är nyfiken på din brine temp!
Med den förbrukningen har du ett snitt på 12,5 watt per timme och m2
Skulle cop ligga på 4  alltså 50 watt per m2 och timme får man en  siffra
På 15 kWh *24 timmar per dygn * 31 dagar i mars = 11160 kWh
Förra året va 14100 kWh för samma period . + - grad dagsberäkningen.
Det ser ut som månads cop ligger en bit över 4 :) för värme och varmvatten
Med vänlig hälsning,
Cc
« skrivet: 03 april 2015, 17:01:27 »
Nu kom resultatet från E.on. tummenupp
Förra årets mars 14,100kwh, i år blev det 2769kwh, minskning med 11,331kwh och lika mycket i kronor..
På 6 månader, från den 1/10 2014 har vi minskat förbrukningen med 59,957kwh.
Nu ska vi slå förra årets april som var 9.600kwh
« skrivet: 03 mars 2015, 14:43:39 »
Förra årets februari 15.300kwh, i år blev det 2959kwh, minskning med 12.341kwh och lika mycket i kronor..
Märkligt att det blev exakt samma månadsförbrukning som januari, såg att februari varit ett uns kallare.
På 5 månader, från den 1/10 2014 har vi minskat förbrukningen med 48.626kwh.
Nu ska vi slå förra årets Mars som var 14.100kwh
« skrivet: 22 februari 2015, 21:30:07 »
Jag kanske har missat det i tråden men hur många kvm boyta är det i fastigheten?
Vi har 4 lägenheter på ca 60m2 st, 2st trapphus och ett teknikrum i källaren samt en tvättstuga på 30m2.
Strax under 300m2 som vi värmer.
Huset har originalisolering i väggarna, förmodligen lika kasst på vinden, 2 glasfönster.
Byggnadsår okänt.
Vinster och sånt kan vi ta via pm om intresse finns.
Skrivet av: Gundeman
« skrivet: 22 februari 2015, 18:24:13 »
Pumpen hade väl precis passerat 6 år när jag fick byta kompressorn. Enda bytet, peppar peppar...
« skrivet: 21 februari 2015, 21:45:02 »
ja  det får du nöjd med ,,
Hur gammal va värmepumpen när du fick göra första bytet?
mvh
cc
Mark/berg/sjövärmepumpar tex
« skrivet: 21 februari 2015, 21:28:52 »
Hej Gundeman.
Jag vänder på frågan  :)
Hur stor är din hyresfastighet?
Det finns fler här som kan svara på om
Förbrukningen ser bra ut efter dom förutsättningar
Du har.
Mvh
Cc
Att förbrukningen i min fastighet, 25 mil norr om Sthlm, är bra det vet jag redan. 300 kvm  (+ 100 kvm källare delvis uppvärmt) uppdelat på 2 x 75 kvm lgh och 150 kvm butik med en Nibe 1115 17 Kw (15 kw från början men efter ett kompressorhaveri för ca 6 år sedan installerades 17 kw) har förbrukat ca 20 300 kwh/år i genomsnitt de senaste 12 åren. Innan pumpen installerades då gick det år ca 8 kubik olja/år. Mest nyfiken om fastigheten i denna tråd är likvärdig.
P.s Jag har en fråga om förslag på installation av VP i en annan hyresfastighet (ca 800 kvm) som för närvarande värms med fjärrvärme. Under vilken rubrik i forumet skall jag lägga den frågan?
« skrivet: 21 februari 2015, 12:16:17 »
Hej Gundeman.
Du har.
Mvh
Cc
« skrivet: 21 februari 2015, 09:52:40 »
Det har du inte missat, för det är inte utskrivet.
Jag redovisar skillnaden mellan då å nu.
Men har du ett litet hyreshus kanske det är av intresse dontknow
Personerna i huset förbrukar 20ggr mer vatten per person än vad vi förbrukar hemma och hur stor del av det som är varmvatten dontknow
Det går inte att jämföra villa mot liten hyresfastighet ;)
Jag har en liten hyresfastighet, det är därför jag är intresserad av hur många kvm / lägenheter det är för att kunna jämföra.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 21 februari 2015, 08:44:15 »
Du måste skaffa en värmemätare för vv!
« skrivet: 20 februari 2015, 22:03:17 »
« skrivet: 18 februari 2015, 20:01:53 »
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 februari 2015, 10:58:27 »
Verkligen grattis Tågråttan! Och CC!
Klart det är kallare i Småland, Hufvudstaden ligger ju vid havet och Mälaren, två jättestora värmereservoarer.
  • Dot gäster: 669
