Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 20 december 2012, 11:26:21 »Ok. Med den "fusklappen" ...
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 20 december 2012, 11:26:21 »Ok. Med den "fusklappen" ...
Skrivet av: jojje« skrivet: 20 december 2012, 09:59:32 »Du tror du gör det på en timme. Får se om du gör det om ett år! http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=19&t=43430&hilit=+fr%C3%A4mre Hade det inte varit för dom 3 extraljusen jag har som tar lite tid att plocka isär så demonterar/monterar man fronten på en halvtimme. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 20 december 2012, 09:46:33 »Redan skruvat dit fronten igen då bilen behövs, men nu när man gjort det en gång och vet hur det ska göras så byter man på ca:1 timme Du tror du gör det på en timme. Får se om du gör det om ett år! Skrivet av: jojje« skrivet: 19 december 2012, 14:18:52 »Eller så byter du även på andra sidan nu när du ändå har rivit fronten och sparar den fungerande som reserv... Redan skruvat dit fronten igen då bilen behövs, men nu när man gjort det en gång och vet hur det ska göras så byter man på ca:1 timme Skrivet av: purjo__« skrivet: 19 december 2012, 13:47:22 »Eller så byter du även på andra sidan nu när du ändå har rivit fronten och sparar den fungerande som reserv...
Skrivet av: jojje« skrivet: 19 december 2012, 13:10:20 »Skrivet av: jojje« skrivet: 12 december 2012, 10:28:36 »Okay, tack för info.
Skrivet av: patrikbn« skrivet: 12 december 2012, 10:00:21 »Det går inte, det finns ingen glödtråd utan det är gasen som lyser, det sitter en elektrod i var ände av glasröret.
Skrivet av: jojje« skrivet: 12 december 2012, 07:51:12 »En fundering jag har, kan man ohmmäta xenonlampor som man kan göra med halogenlampor för att utesluta lampfel
Skrivet av: jojje« skrivet: 11 december 2012, 22:44:07 »Du kan ju flytta delar mellan vänster höger och på så sätt felsöka vad som behöver bytas. Jo det är klart, måste plocka ner fronten för att komma åt delarna, det ska tydligen vara ganska lätt och plocka ner den enligt dom som gjort det. Skrivet av: jojje« skrivet: 11 december 2012, 22:38:35 »Lamptypen du har är nog D2R inte D2S, R är lamphus med reflektor inte lins. Jo det är D2R modell på lamporna jag har. Skrivet av: patrikbn« skrivet: 11 december 2012, 22:33:01 »Lamptypen du har är nog D2R inte D2S, R är lamphus med reflektor inte lins.
Skrivet av: patrikbn« skrivet: 11 december 2012, 22:30:20 »Du kan ju flytta delar mellan vänster höger och på så sätt felsöka vad som behöver bytas.
Skrivet av: jojje« skrivet: 11 december 2012, 22:10:58 »Den där klumpen som lampan sitter i är anslutningsdonet med tillhörande kabel, D2S. Okay, anslutningsdon. Kan det bli fel på dessa också? Skrivet av: patrikbn« skrivet: 11 december 2012, 22:04:24 »Den där klumpen som lampan sitter i är anslutningsdonet med tillhörande kabel, D2S.
Det som xenonkungen säljer, ballasten är den enheten som tänder och driver lampan. Skrivet av: jojje« skrivet: 11 december 2012, 17:37:39 »http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=24429480
Denna klump som lampan sitter i, är det tänddonet? Ser lika ut på min bil. Skrivet av: jojje« skrivet: 11 december 2012, 15:45:27 »Hej.
Häromdagen slocknade höger xenonlampa, kollade säkringen som var ok testade då en annan lampa men den vill inte tända upp. Är det byte av ballast som gäller nu tro? Ev köp ifrån skrot känns inte aktuellt, men hittade ballaster hos xenonkungen (länk nedan)som verkar vara av originaltyp. http://www.xenonkungen.com/se/art/ballast-valeo-lad5gl.php Enligt infon så borde det ju vara rätt modell för mig. |
