VärmepumpsForum Allmänt => Fakta och nyheter om forumet/Företaget => Synpunkter på forumet? => Ämnet startat av: Tegheim skrivet 06 december 2010, 17:32:34
När jag ska skriva ett inlägg så funkar det bra, tills denna ruta jag skriver i blir så full att det skapas en rullningslist på höger sida. Så hoppar den upp till början av texten hela tiden, och blinkar ner när man skriver och sedan upp igen. Det innebär att man inte ser vad man skriver och man får ett anfall av att titta på skärmen!
Är det bara jag som har problem med detta? Har börjar skriva alla mina inlägg i Windows Anteckningar för att slippa sitta och titta på när texten scrollas upp och ner hela tiden automatiskt.
Har testat på flertalet andra datorer och har samma bekymmer... Jag kan inte vara ensam?
Du är inte ensam, jädra skit är vad det är! fiR:
Man tröttnar ju på att skriva tyvärr... Detta är ett nytt fenomen, va inte såhär när jag började hänga här... men det är säkert flera månader gammalt?
Och ioaf jag skriver fortare än vad texten hinner komma upp i rutan... Allt känns segare...
Om ni använder Internet Explorer så kan man aktivera Kompabilitets vy då slutar det att hoppa.
Jag har aldrig haft det problemet. Jag kör Chrome i Linux hemma och Firefox i Windows på jobbet. Det måste vara nåt fel i Internet Explorer...
Mmm, tyvärr en bugg i SMF (egentligen en bugg i internet explorer), hoppas det löser sig i nästa uppgradering.
Tills vidare, gör som Lmf skriver, aktivera kompabilitetsläge.
Hade också dessa problem när jag hade Pc, Windows, även om jag provade webbläsarna som nämns i tråden, även safari... Nu när jag kör Mac med Safari, inga problem alls! Även om jag hade provat med kompabilitetsläget.
Inga problem..safari, Ipad..
Så har jag också det, skriver i words om det är längre inlägg, kopierar och klistrar in. I-landsproblem, men visst kan det vara irriterande.
Inga problem alls. PC och Chrome Thumbsup
IE är ju tokseg, använder bara det till att logga in på en del värmepumpar, då blir Chrome tokseg och IE blir snabb Sc:,h Sc:,h
Har du provat kompabilitetsläget?
Thumbsup
Jag fattade först inte vad det var för knapp, har ingen sådan där, men hittade den i verktygsmenyn. Nu verkar det fungera. Tack.
Varför har man gjort en webläsare där man måste trycka på en speciell knapp för att den skall vara kompatibel med webben Sc:,h
Det är inte så konstigt som det verkar.
Webben förändras ständigt och funktioner tillkommer och försvinner. På serversidan är en del av funktionerna hur en webbsida ska presenteras och en del funktioner kan ha att göra med innehållet som sådant.
En annan funktion kan vara en säkerhetsnedlåsning på klienten (eg. IE) som gör att det data som skickas från webbservern bör hanteras i en egen process medans annat måste hanteras i användarens egen process.
Frågan är hur man ska hantera nya funktioner och features när man släpper en ny version (oavsett vad det är)? Det är ju lite svårt att se till att alla webbservrar på Internet klarar av den nya versionen och dess nya funktioner innan man släppt produkten.
Vad IE Compatibility Mode gör är att se till att den versionsidentifikation som skickas från IE till webbservern är IE7 User agent string och inte IE8 User agent string. Det handlar alltså egentligen inte om kompatibilitet mot webben utan att vara bakåtkompatibel med IE7.
Som ägare till en webbserver kan man "tvinga" IE8 att köra i IE7 läge om man vet att man inte klarar av IE8 genom att i headern till sin HTML kod skicka <meta http-equiv=“X-UA-Compatible” content=“IE=7” />.
Vad skickar Rickards webserver för speciell HTML och/eller javascript om man utger sig för att köra IE8 som inga andra webläsare får del av?
Enligt en del så är det en bugg i IE8 medans andra hävdar att det beror på Java eller någon AddOn till IE8. Sen finns det dom som hävdar att det beror på koden i SMF som faktiskt har en hel del att önska.
Jag skriver detta i safari (MacOS X), och har sagt till den att presentera sig som IE8, och det hoppar inget, så det är nog IE8 som spökar. Det är ju inte första gången M$ har problem att hålla sig till standard. ;D
För den som vill fördjupa sig i felet finns mer info här.
En sammanfattning från Bugtracken hos SMF är "So most likely an smf bug rather than IE8 one".
http://dev.simplemachines.org/mantis/view.php?id=3354
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=397316.0
Ojojojdå. Då kan det vara kul att veta att IE8 i normalläge använder W3 standarden. Det som blir problemet då är att många har anpassat sin kod på webbservrarna för tidigare IE versioner. När då IE8 kommer med sitt normalläge så fattar webbservern inte att den ska använda W3 kod utan tror att det är ok att skicka kod som är anpassad för gamla IE versioner.
IE8 får inte (enligt w3) anpassa den felaktiga koden så att visningen blir rätt. Så antingen anpassa koden till W3 eller se till att IE8 körs i IE7 mode (kan göras antingen från webservern och IE8).
Problemet är väl att M$ har haft så mycket buggar som andra måst anpassa sig till att det blir en enda soppa av alltihop.
Jag kommer ihåg assemblern till Borland Turbo C++ som hade en flagga för att bli buggkompatibel med M$ assembler :(
Men om nu problemet är att SMF försöker arbeta sig runt problem med IE7, varför får jag då inte problem med Safari om den presenterar sig som IE8? Den lär väl vara W3-compliant och inte försöka sig på att vara IE7-buggkompatibel, eller?
Måste man göra nåt speciellt för att se problemet?
Jag har provat att hamra in text som tar upp mer än tillgängliga utrymmet, och det är inget problem alls med safari.
Om man läser beskrivningen i den första länken så är det ju klassificerat som en IE8 bug, fast som blir plågsamt med SMF.
Det är som vanligt, M$ producerar skit som resten av världen måste anpassa sig till :(
Du får tycka vad du villl men jag tänker inte ens bemöda mig med ett konstruktivt svar på detta
Det kan även vara det faktum att jag kör SMF + MKPortal som gör att de spökar, de två mjukvarorna använder sig inte av samma teckuppsattningar bland annat, och spökar till vissa saker, även sånt ni aldrig upptäcker.
Då MKPortal har gått ur tiden kommer jag att byta till SMF:s portal när jag uppgraderar forumet till nya versionen, förhoppningsvis längre fram i år, och då borde problemen vara åtgärdade vare sig de finns i SMF eller i portalen.
Då kanske jag även kan få annonssystemet att fungera som tänkt, och mina forum blir ännu snabbare.
Provade även kompabilitetsläget med Windows och olika webbläsare efter rekommendationer utan resultat.
I så fall är du den första som har problem även i kompabilitetsläge, i vart fall så vitt jag vet.
Har du uppdaterade mjukvaror i datorn? ::)
Det ska bara vara IE8 som har problemet
Skriv i notebook eller Wp.
Kopier, og lim inn inn.
Så er en ute av problemet.
Hehe, skoj att va först med någonting... W7, IE8, uppdaterat osv. Ger mig den på att en tömning och nyinstallation skulle lösa problemet. Nu är det inte längre något problem eftersom frugan har den datorn...
