Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 28 januari 2018, 19:52:27 »Bra, ett litet inlägg till bara, om du väljer IVT så är det IVT 860 som är likvärdig med dom övriga.
Har IVT860 ett modernare gränssnitt än Volvo 740?
Skrivet av: kWhalp« skrivet: 28 januari 2018, 19:52:27 »Bra, ett litet inlägg till bara, om du väljer IVT så är det IVT 860 som är likvärdig med dom övriga. Har IVT860 ett modernare gränssnitt än Volvo 740? Skrivet av: krambriw« skrivet: 28 januari 2018, 07:41:21 »Bra, ett litet inlägg till bara, om du väljer IVT så är det IVT 860 som är likvärdig med dom övriga.
Skrivet av: hagpw« skrivet: 27 januari 2018, 21:40:24 »tack för all info och stort engagemang, nu ska det inhandlas ny panna. Antingen Nibe F730, Comfortzone EX50 eller IVT 202
Skrivet av: krambriw« skrivet: 26 januari 2018, 18:39:54 »Citera Vad har du för flöde? Jag har ju inte alls lika fin redovisning i min pump, CE50 är som en Volvo 740 i det fallet.... Men flödet är injusterat och uppmätt till 62 l/s (223 m3/h) Vi är nog goda kunder vad gäller hushållselen, väldigt få led lampor också som sagt Skrivet av: kWhalp« skrivet: 26 januari 2018, 18:22:09 »
F750 @ 260 m3/h och CP-läge 2: 76W (se bild) Vad har du för flöde? Kanske är det en bättre fläkt (Modell:EBM G3G160-AC50), eller så är dom likvärdiga och F750/F730 har mindre restriktion. Eller så har du fler cirkulationspumpar m.m som ligger på mätaren? Vi har 38 kWh/m2 värme/VV i Umeå, du 31 kWh/m2 klimatzon 3, (skiljer ungefär 15%-20% enligt mitt F750-i-Sverige-diagram mellan Umeå-klimatzon 3) Vi har 71 kWh/m2 totalt, du 75 kWh/m2 totalt. Så visst är dom likvärdiga! Skrivet av: krambriw« skrivet: 26 januari 2018, 17:19:27 »Besparingen i vår kåk ser du i min footer, den ligger på den nivån sedan vi installerade CE50'an (numera finns det väl en modernare variant men tror inte den ger mer)
Ja det där med fläkten...knepigt...men det är ju samma mängd luft som skall igenom. Frågan om fläkten får jobba hårdare om den sitter på kalla eller varma sidan (blåsa eller suga luften). Jag tror nog det är lika "jobbigt" i båda fallen, ingen skillnad, samma mängd luft skall ju igenom. I det ena fallet sitter "motståndet" i utblåset, i det andra fallet i insuget Så då återstår de fördelar som jag nämnde (PS 180 W är det som min CE50:a drar på tomgång med den fläktinställning vi har nu) Jo en annan sak; se bara hur många gånger nibe kommit med ny mjukvaruversion till 750! Å då menar jag under de senaste 4-5 åren, det har ju varit helt galet. Jag ALDRIG behövt byta mjukvaran i min CE50:a, den har varit rätt från början (enligt uppgift är det en tysk styrdator) Beträffande kylning av fläkten så är det ju så att den även kyls i CE50:an av frånluften. Som då samtidigt förvärms något, skulle vara kul att mäta före/efter och se hur mycket det handlar om. Att däremot omväxlande kyla/värma tror jag påverkar livslängden negativt, åtminstone lagren borde ta stryk Skrivet av: kWhalp« skrivet: 26 januari 2018, 17:09:21 »
Bra input! Jag skrev mina erfarenheter av F750, och tillhörande data jag samlat, som beslutsunderlag för TS om han skulle välja en F730. Reell besparing är något man vill veta av en produkt innan köp. Själv är jag nyfiken på hur mycket en bra CZ skulle spara?! Fläktens placering på F750/F730 TROR jag ger två fördelar: -Kylning -Högre luftflöde då den blåser rakt ut genom avluftsröret istället för att den trycker luften genom hela systemet med en massa turbulens som följd(?) Skrivet av: krambriw« skrivet: 26 januari 2018, 15:46:49 »Jag tror inte det är försumbart, åtminstone inte om man betänker det som ett värmetillskott vid avfrostningen. Min CE50:a ligger på ca 130 W totalt när kompressorn står still, vid "tomgång", det mesta av det går åt för fläkten och cirkpumpen. Om jag ökar fläkthastigheten så syns det tydligt på min mätare att också energiförbrukningen ökar. All energi som fläkten förbrukar blir dels rörelseenergi men också värmeförluster. Å det måste ju vara bra att blåsa på så mycket varm luft som möjligt på isen, men ok, detta blev väl lite off topic
Trevlig helg, Walter Skrivet av: DonPablo« skrivet: 26 januari 2018, 14:30:17 »Ska jag vara ärlig tror jag inte att fläkten i sig ger mycket värme, men visst, den hade haft ett jämnare klimat på andra sidan.
Skrivet av: krambriw« skrivet: 26 januari 2018, 12:39:44 »Visst är det säkert så att det säljs fler nibe men det finns några konstruktionslösningar i 750 som jag inte gillar (vet inte om dessa ändrats i 730) som jag har sett (efter att jag valde Comfortzone, innan hade jag faktiskt ingen aning om dessa). Men bland annat fläkten sitter på "fel sida", dvs på den kalla sidan vilket gör att fläktens egenvärme varken kan återvinnas eller nyttjas vid avfrostningen. Fläkten utsätts dessutom för kraftiga temperatursvängningar, allt mellan rumstemperatur ner till kanske minus 18, det kan aldrig vara bra i långa loppet. Dessutom skulle egenvärmen förmodligen göra en del nytta för att påskynda avfrostningen. Att behov finns visar sig väl genom att värmeelement satts in för detta ändamål i 730?
Nåväl, man får ju välja vad man vill men jag tycker att det är rätt många som har problem, om inte annat med att få den optimalt injusterad för alla förhållanden och utetemperaturer Skrivet av: Josth« skrivet: 26 januari 2018, 11:53:04 »Borde ta betydligt längre tid innan kompressorn stannar p.g.a. fel på fläkten. Om kompressorn gått i 14 år har den ändå klarat sig bra, för egen del är det längsta jag upplevt 9 år innan haveri.
Skrivet av: hagpw« skrivet: 26 januari 2018, 09:01:18 »Underhåll av filter är gjort under alla 17 år. Har dock aldrig skruvar loss fläkten. Kan kompressorn känna av att fläkten inte gör sitt jobb på de 5-10 sek den är igång?
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 26 januari 2018, 06:43:59 »krambriw hur många comfortzone säljs det jämfört med Nibe 750? Säger inte att nibe är bättre på något vis, men man måste jämföra mängden som spottas ut här i landet i alla fall. Och man hör ju aldrig när något går bra, bara när det strular.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 26 januari 2018, 06:40:37 »Klart att byggdamm förvärrar, men de mesta borde ju fastna i filtret, om där sitter något.
Skrivet av: krambriw« skrivet: 26 januari 2018, 05:59:38 »Fläkten är naturligtvis oerhört vital i en FLVP!!! Om den inte fungerar bra, tja, då blir allt lidande. Låter som att du borde rensa kanalerna också (frånluften) om det är så att du inte kikat in på 16 år. Hur ser filtret ut?
Bara för att du har en nibe idag innebär ju inte att du måste fortsätta med det. Ingen här nämner Comfortzone som var dom första som kom med den nya generationens FLVP som sedermera blev "kopierade" av andra Vårt hus (som faktiskt nog är skånskt) är ungefär lika stort som ert och mkt välisolerat, vi hade liknande förbrukning innan men efter bytet till ny FLVP 2010 sjönk totalförbrukningen drastiskt. Trots att vi inte bytt till LED lampor (vilket inte heller passar in i alla mera vackra och tidsenliga armaturer typ lyktor från Noral) Inte ett fel heller, inne på åttonde året. Ekonomiskt så har den betalat sig själv efter ca 6,5 år Om du läser på forumet så ser du att det är sällsynt med problem med Comfortzone medans det är jättestruligt för dom som har tex F750, den skulle jag aldrig ta i. Möjligt att dom gjort 730 något bättre men dom fick tydligen inte ordning på avfrostningsproblematiken i den heller utan att behöva "fuska" med eluppvärmda värmestavar Jag kanske provocerar en del med mina synpunkter som faktiskt är helt baserade på min egen erfarenhet som privat konsument, jag har inga bindningar eller intressen i något värmepumpsföretag, jag vill bara ha fungerande och pålitlig funktion, det är mitt enda mål Skrivet av: hagpw« skrivet: 26 januari 2018, 00:50:45 »Kan en dålig fläkt vara roten till det onda. Den snurrar men snurrar den tillräckligt. Tog av fläkten och rengjorde den för första gången på 16 år. Startade upp pumpen och det kändes som om kompressor var igång några sekunder mer. Är det lönt att köpa by fläkt?
Skrivet av: hagpw« skrivet: 25 januari 2018, 22:58:21 »ska man räkna 15 år på livslängden?
Skrivet av: kWhalp« skrivet: 25 januari 2018, 22:46:50 »Vårt hus är på 168 m2, och onekligen en bra besparing. Golvvärmen i badrum är alltid på 26C. Jag glömde att vi hade golvvärme i kök tidigare, men vi tog bort klinker och golvvärme i december. Har för mig att din nuvarande kompressor ger mellan 1500-2000W (beroende på vilken kompressor som är monterad). F730 ger på lägsta varv 1200-1500W och som mest (beroende på fläkthastighet) mellan 5000-6000W. Sen har ni goda möjligheter att trimma energiförbrukningen som går till varmvattentillverkningen, då ni är 5 i familjen. 168 m2 välisolerat hus i Skåne SKA enligt mina data kräva MINDRE än 8000 kWh värme/varmvatten/år. Sen 7000-9000 kWh hushållsel på det. Nackdelar med F730: -Något högre initial investeringskostnad än de billigare FLVP. -Vet ej om ljudnivån är högre/lägre än F310p, men jag tycker att man inte bör sova vägg i vägg med F730/F750. Vi har ljudisolerad tvättstuga där F750:n står och störs inte av ljudet när vi är i intilliggande kök/vrum. Skrivet av: hagpw« skrivet: 25 januari 2018, 22:44:51 »Don Pablo varken hög eller lågtryckspress har löst ut. Kan byggdamm påverka något i värmepumpen som skulle förklara problemet? När 15m2 klinkergolv med 30 mm spackel bilades ut var pumpen igång.
Skrivet av: hagpw« skrivet: 25 januari 2018, 22:41:30 »Jag har fått pris på ca 30 tkr på F370 + installation har jag inte tagit in pris på. Är det värt att lägga ytterliggare 30 tkr på F730? är installations kostnader likvärdiga? Jag stötte på en produkt som heter nGENIC tUNE som går att koppla på F370. Är det värt pengarna ca 5000kr? Det är en jungel det här med uppvärmning och värmepumpar
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 25 januari 2018, 22:38:10 »har för mig att även 750 kommer att komma med elstavar till avfrostning, men 730 är väl den som ersätter 310 vill jag minnas jag sett
Skrivet av: hagpw« skrivet: 25 januari 2018, 22:21:55 »Vårt hus är på 168 m2, och onekligen en bra besparing. Golvvärmen i badrum är alltid på 26C. Jag glömde att vi hade golvvärme i kök tidigare, men vi tog bort klinker och golvvärme i december.
Skrivet av: kWhalp« skrivet: 25 januari 2018, 21:57:01 »Vi bor i Skåne på västra sidan ca 300-400 till Öresund. Bra info! Yta på huset? Jag ser redan nu att ni har mycket att tjäna på med en FLVP! Då ni har så varmt klimat där nere tycker jag att bergvärme är ett mindre bra alternativ. MEN, kolla ändå hur långt det är till berget och fråga nån som har bergvärme i närheten hur mkt det kostade att borra (om det var gjort i närtid dvs). Jag är nöjd med min Nibe F750, men F730 som har kortare avfrostningar är en bättre/billigare maskin i min mening, då tilluftsmodulen SAM40 hursomhelst ej fungerar tillfredsställande med F750. Skulle tippa på att ni får en årsförbrukning om 7000-9000 kWh hushållsel(?) och ca 7000-8000 kWh värme/varmvatten. Dvs 14000-17000 kWh vs 24000! Bra besparingsmöjlighet där! (Hög sommarförbrukning dock? Golvvärme på sommaren? Har ni bytt ALL belysning till LED?) Nedan kan du se mina exempelbilder från F750 runtom i landet, dock flest nybyggen, men du sa att ert hus var välisolerat! (Ett av exemplen är ett 160kvm Skånehus!) https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66012.msg700679#msg700679 Skrivet av: hagpw« skrivet: 25 januari 2018, 21:20:43 »Här kommer lite mer info. Egentligen har vi inte satt någon budget. Att vi ska byta värmepump har först kommit till insikt denna veckan. Med tanke på värmepumparnas korta livslängd kanske man inte ska gå på någon värsting. Vi bor i Skåne på västra sidan ca 300-400 till Öresund.
1 1/2 plans villa Radiatorer (el golvvärme i 2 badrum och hall) 5 pers tvättmaskin o diskmaskin går varje dag Årsförbrukning ca 24000 Välisolerat hus Skrivet av: kWhalp« skrivet: 25 januari 2018, 20:26:47 »Hej! Vi behöver mer input!
Budget? Husstorlek? Golvvärme/raddar? Var i landet bor du? Hur många är ni i familjen? Nuvarande årsförbrukning? Isolering? Skrivet av: DonPablo« skrivet: 25 januari 2018, 20:24:42 »Är det inte nibe f730 som motsvarar 310p, värmepump, är billigare i drift än fjärrvärme, men klart fjärrvärmen kanske är mer pålitlig och obegränsat varmvatten.
a03 är antingen hög eller lågtryckspressostat. Är det högtrycket, kan det vara dålig snurr på cirkpumpen, är det lågtryck, kan det vara köldmedieläcka eller dåligt flöde i ventilation. Inte byter man kompressor för att det är en läcka. Se till att dom felsöker ordentligt, hade kompressorn varit trasig, hade den inte startat alls!! Skrivet av: hagpw« skrivet: 25 januari 2018, 19:35:49 »Hej
Behöver lite råd från kloka människor. Har en Nibe Fighter 310p som installerades i januari 2001. 2004 packade kompressorn ihop, Nibe skickade ny utan kostnad. Efter det har vi inte haft mer problem bara felkod A01, när man glömt rengöra filter. I julhelgen på fick vi felkod A03, den har sen dess gått på elpatron. Vid omstart så försvinner felkod och kompressorn startar upp i ca 5-10 sek.nösta vecka kommer tekniker för att felsöka, redan vid bokningn av tekniker antydde de att det var kompressorn som packat ihop och att ett byte skulle kosta ca 20.000kr. De tyckte i så fall det var bättre att byta till ny värmepump. Vad ska jag göra? Vilken pump i så fall? Fjärrvärme kan komma inom 5-10 års tid Avläsning av kanaler: 01 48 02 27 03 07 04 21 05 26 06 11 07-04 08 33 10 27 11 00 12 12 13 00 14 01 17 00 18 00 19 00 20 00 |
