Skrivet av: odysen
« skrivet: 23 april 2015, 18:36:03 »Låter bra! Hur lång tid tog det innan ni fick pumpen?
Skrivet av: odysen« skrivet: 23 april 2015, 18:36:03 »Låter bra! Hur lång tid tog det innan ni fick pumpen?
Skrivet av: molsson« skrivet: 13 april 2015, 12:18:45 »Efter att ha fått mjukvaran bytt är mitt radiatorsystem knäpptyst.
Skrivet av: odysen« skrivet: 13 mars 2015, 20:46:09 »Har lagt en beställning på exakt den anläggningen som du har skaffat. Blev rekommenderad den till vårat hus. Valet stod mellan en Ivt Airx90 och denna. När man läste om alla problem som varit med avfrostningen på Ivt:n och skulle börja kolla på problem med Daikin så blev valet ganska enkelt. Har även fått en offert på en gammal variat av Thermia men det var jättedyrt. Så bara hoppad att jag blir lika nöjd som resten av forumet verkar vara.
Skrivet av: molsson« skrivet: 01 september 2014, 00:26:53 »Hej Kent, Oj, detta är nytt för mig. Det måste fixas omedelbums Skrivet av: KentJohansson72« skrivet: 27 augusti 2014, 08:49:33 »så kan din installatör uppgradera maskinen med en ny programvara. Nice, det ska jag jaga Tomas om!! Skrivet av: Daikin_« skrivet: 25 augusti 2014, 17:14:15 »Hej Kent,
om du upplever att din maskin har ett för högt ljud i radiatorkretsen så kan din installatör uppgradera maskinen med en ny programvara. I den nya programvaran så kan man ställa ett högsta flöde i din värmekrets för komfortens skull. (dessvärre kan man inte ändra utseendet så frugan blir glad...) Mvh Daikin Skrivet av: KentJohansson72« skrivet: 12 augusti 2014, 08:49:11 »Det har gått 1.5 år sedan min 11.3:a togs i bruk, under våren fick jag ringa till leverantören då den slog ifrån i tid och otid pga flödesproblem. Jag hade rengjort det filter som installatören satt på cirkulationsslingan men det hjälpte inte.
Det visade sig bli en "garantiservice", där han byter en Grundfors flödesmätare, en givare vars flödesmätare satts igen. När man fick se den halvledarkomponenten så blev jag inte förvånad att den satts igen. Hålet som flödet mättes med var inte stort. Sedan dess har maskinen flåsat på, tillverkat stöddigt med varmvatten vid behov och värmt huset som man önskar. Läst i andras trådar att de upplevt pumpen som högljudd, att det blir strömningsljud i anläggningen, är böjd att hålla med. Funderar på vad man kan göra åt det. Annars har jag väl under den mycket varma sommaren mest varit sur på att jag inte valde till "kyla" som option när anläggningen inhandlades.. Men thats life! Skrivet av: Lussebulle« skrivet: 08 december 2013, 10:29:11 »Blaser är du i branschen?
Skrivet av: Blaser« skrivet: 07 december 2013, 22:26:02 »Som sagt, Daikintråden är fan så "tråkig" de bara lufsar på.
Skrivet av: KentJohansson72« skrivet: 30 oktober 2013, 15:55:24 »Hej Uffe,
Beklagar att jag inte sett din fråga förrän idag, så med risk för att du redan handlat system så svarar jag ändå: Yes! Jag är toknöjd. Elförbrukningen har legat hälsosamt lågt hela sommaren och anläggning har skött sig precis så bra som jag kan drömma om. Inget underhåll, inget fippel och strul. Vi får se nu när kylan kommer krypandes om jag måste tweaka lite på kurvan. Men som det ser ut nu så är det bra. Detta är min andra Daikin anläggning, min förra (en 8.8kw av förra generationen) köpte jag för ungefär ett år sedan å lät då sätta den då i ett radhus från 70-talet som vi sålde kort därefter. Den nya ägaren har varit nöjd och angav den nya och underhållsfria anläggningen som ett av skälen till att de valde just det huset. Nu har vi ett trähus med tegelfasad från 1959 och en 11.3kw som funkar ännu bättre. Gick från en oljepanna som var berövad sin brännare så den var en simpel elpanna bara. Enklare kontrollpanel och större vvb uppskattas, särskilt kapacitet på varmvattnet är imponerande. Trefas inkoppling i kåken gör att belastningen på elnätet är jämn och fin. Det enda jag kan tänka mig som framtida förbättringar är ett par fläktkonvektorer till, lät sätta en i pannrummet vid installation och när vi gör i ordning ett badrum i källaren blir det nog ett där oxå, sen tänker jag mig nog ett även i garagen på lite sikt (dubbelgarage i källaren). Nu sitter det två gamla gjutjärnsradiatorer där. Exakt vad kåken drog innan vet jag inte, vi flyttade in efter att VP'n installerades, men jag kan se på förbrukningen att vi ligger långt under vad tidigare ägaren gjorde av med. Då var det en ensamstående 85 åring och vi är en småbarnsfamilj med två barn, där badkaret används som tidsfördriv av dottern... Kort sagt vi förbrukar mycket mer energi än vad han gjorde, men ändå gör vi det billigare. Vet inte om det besvarar dina funderingar, men stalltipset är som du redan räknat ut att ta in flera offerter och sålla bort tomtarna i branschen innan du köper. Skrivet av: UffeTrader« skrivet: 31 augusti 2013, 17:01:59 »Hallå,
Funderar själv på en sådan maskin, eller kanske en kraftigare ändå! Installatörer ska titta på plats! Nu fjärrvärme, men en bra luft vatten VP betalar sig på 5-6 år ändå! - Dyr fjärrvärme! Huset gör nu av med 40 Mwh per år i värme o varmvatten. Hushålls ström tillkommer! Hur såg dina förhållanden ut innan Daikinen kom på plats? Fortfarande nöjd? Skrivet av: KentJohansson72« skrivet: 13 mars 2013, 14:19:55 »Har nu haft den i en vecka till.. Enda kritiken jag har är att innedelen till den inte är lika tyst som den g:a, men å andra sidan stod den 2 meter från köket så det var viktigare med en tyst maskin än nu när denna står i källaren.
Sen anser frun att den är ful som stryk, både innedelen och utedelen får minusbetyg av henne för utseendet. Den gamla var mindre och hade mycket snyggare innedel hävdar hon bestämt. Kan hålla med! Men den är absolut snyggare än en 30 år gammal oljepanna som värmde huset innan! Skrivet av: KentJohansson72« skrivet: 07 mars 2013, 17:12:04 »Hallåj, hur går det med din Daikin?Fungerar fint! Ska flytta kontrollpanelen "upp i huset" bara så jag får en i mitt tycke mer exakt styrning. Helnöjd än så länge! Skrivet av: njitnjau« skrivet: 06 mars 2013, 10:42:11 »Hallåj, hur går det med din Daikin?
Skrivet av: KentJohansson72« skrivet: 28 februari 2013, 15:13:51 »Pumpen är installerad och driftad nu.
Passade på att såga ner och låta byta ut vattenstammarna i huset, byta samtliga radiator ventiler och termostater samt förbereda för stundande golvvärmeinstallation. Dyrt så man gråter när faktororna börjar rulla in, men samtidigt - långsiktiga investeringar i huset! Skrivet av: MattisH« skrivet: 09 februari 2013, 19:15:54 »Ja den största och första möjligheten att sålla bort oseriösa installatörer är ju att välja bort dom som inte lämnar offert på 2 veckor. Säger man att man ska installera snart och dom inte återkommer så går dom bort..
Det visade sig att grannen något hus bort installerar värmepumpar, bosch och mitsu, så han skulle lämna offert. Han har dessutom bra kännedom om huset eftersom han gjort det rörjobb som är utfört runt pannan... Skrivet av: KentJohansson72« skrivet: 06 februari 2013, 22:29:13 »Jag begärde in offerter från ett tiotal leverantörer.
Fick från hälften, på Daikin, 2 st Mitsubishi, Toshiba & Meca Term. Sen baserat på priset och vad som ingick, min egen (begränsade) erfarenhet av min nuvarande Daikin av mindre modell gjorde att jag valde Daikin igen. Bra stabil maskin och en leverantör som ingav förtroende när han monterade min nuvarande. Det i kombination med att den nya 11.3:an har riktigt trevliga prestanda, relativt tyst, hög effektivitet, låg lägsta drifttemp (ner till minus 25) gjorde att vi slog till på den. Tror man kan kalla det "magkänslan", den i kombo med ett i mitt tycke relativt bra pris. Mitt råd är att bjuda in en handfull leverantörer, träffa dem, låt dem offerera, filtrera sedan bort allt det brus som de kommer med. De flesta är rätt pigga på att smutskasta andra lösningar än just deras, snarare än att framhålla fördelarna med den de har... Det finns en del tomtar i branschen, de ska du undvika! Skrivet av: MattisH« skrivet: 06 februari 2013, 17:00:39 »Sitter och surfar runt på alla olika tillverkare osv.
Vad avgjorde att du valde Daikin? Skrivet av: Kloge« skrivet: 25 januari 2013, 23:56:49 »Skrivet av: KentJohansson72« skrivet: 24 januari 2013, 12:13:46 »Har skickat en order på en Daikin Altherma 11.3kw nu med 3 fas inkoppling och 260 liters vvb , dvs ERLQ011C+EHVH16S26C9W.
Kompletterar med en vatten-luft konvektor i källaren för att motverka fukt eftersom vi hivar ut den gamla oljepannan som stått där nere. Installation under februari! Nu måste jag jaga elektrikern så elcentralen uppgraderas i tid å ett fundament ute måste till. Minus 22.5 i morse, kändes lite surt att se elmätaren springa gatlopp nu när gamla pannan går på elström enbart.. |
