Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 03 november 2007, 20:00:17 »
hej
det här e jag väl ensammen om men ...skulle gärna ha gasol i pumpen
som visst är en väldigt fin gas att plocka värme med
passar visst ochså nästan utan större konverteringar i en r22 pump
Skrivet av: eureka
« skrivet: 03 november 2007, 19:59:39 »
Hei
Vad med att behalda R22 gassen. Burde være mulig å få tak i. Den Har jo sine miljøfordeler. alt kan jo ikke være lovlig  ;D
MVH
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 03 november 2007, 19:45:30 »
jag hade helst 404 gas om jag bott längre norr ut än sundsvall..... studs
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 03 november 2007, 19:25:18 »
R404A verkar också fungera bra i värmepumpar för vätska-vatten och luft-vatten.
Thermia har haft det länge och nu har även Idesta (Euronom ExoAir Polaris och Ahlsell KCC Arctic) och Nibe (Fighter 2020) den gasen i sina luft-vatten och vad jag förstått är dessa inga dåliga pumpar.
Skrivet av: ace
« skrivet: 03 november 2007, 15:32:20 »
Ska du ha en luft-vatten köp en R407 maskin
Ska du ha en vätska-vatten köp en R407 maskin
Ska du ha en luft-luft köp inte en R407 maskin
OOOPS...nu får du snart på nöten av alla 410-vatten-fanatiker på detta forum..  knUp     ;) ;)
jag har skyhöga debiteringar för beskyddar-verksamhet !..... men ingen är omutbar !! ;D ;D ;D ;D ;D
mvh.ACE
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 02 november 2007, 18:47:26 »
Skrivet av: perkele
« skrivet: 02 november 2007, 18:43:58 »
Men, men. Å jag som trodde att det var ett kap. Och snygg var den..  Jao, hittade den på en Kinasida.  :)
Det är ju detta som e så bra med de häringa forumen på det däringa internätet. Nu behöver jag inte fundera på den nåe mer.
Erm. Kan inte någon av ni med köldmedier i venerna skriva en liten lättförståerlig sammanfattning av de olika köldmedierna och lägga upp i FAQ-avdelningen?
Tack Tack!
Skrivet av: ace
« skrivet: 02 november 2007, 18:32:37 »
417 är en riktig "nödfalls-soppa", används bara för att hålla liv i R22-pumpar.
både dålig och dyr !
mvh.ACE
« skrivet: 02 november 2007, 18:13:11 »
vad är det för utlänsk gammal smörja du hittat??
En 417 maskin är i botten en R22 maskin men en sådan får ej säljas i sverige utan man har bytt gasen till 417.
Lägg ner den tanken och köp en värmepump istället.
Skrivet av: perkele
« skrivet: 02 november 2007, 12:23:36 »
Finns det någon fin sammanställning gärna i en graf som visar olika köldmediers egenskaper? Så att "vanligt folk" kan få en bild över hur de förhåller sig till varandra.
Som R417A funkar det bättre eller sämre än 410 om jag vill värma tappvatten...? Eller är det sämre än 407?  Många funderingar blev det..
