Skrivet av: Decumajor
« skrivet: 20 december 2009, 21:11:22 »Tack för hjälpen...ska begära in offert på 12Kw
Skrivet av: Decumajor« skrivet: 20 december 2009, 21:11:22 »Tack för hjälpen...ska begära in offert på 12Kw
Skrivet av: El_-micke« skrivet: 19 december 2009, 15:48:26 »håller med Carl....om du inte planera för nån större tillbyggnad.då hade jag tagit en 16 men 2 150 hål
Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 december 2009, 14:18:05 »Jag skulle ta en 12 kW VP men med 200 m borra.
Sen skulle jag se över möjligheterna att sätta en mössa på huset. Skrivet av: Decumajor« skrivet: 19 december 2009, 12:03:47 »Ok, tack.
Vad hade du tagit om du varit i min situation? Skrivet av: El_-micke« skrivet: 19 december 2009, 09:43:34 »kollade med thermias beräkning med en 16 så får du 99.9%energitäckning med tillsats vid -13 en energisparning på 25950kwh/år med 2 st 135 meters aktiva borror eller en borra på 251 meter
med en 12 blir det 96.8% tillsats från -4 25080kwh/år med 1st 177 meters borra Skrivet av: Decumajor« skrivet: 18 december 2009, 22:44:45 »Hej,
Vinden skulle nog ganska enkelt tilläggsisoleras. På sikt skall källarplanet(90 kvm) dräneras och isoleras. Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 december 2009, 22:38:52 »Hej!
Jo, du har nog rätt, nått mitt emellan skulle nog funka bäst. En G12 kan kanske räcka, finns möjlighet att tilläggsisolera? Skrivet av: Decumajor« skrivet: 18 december 2009, 21:19:48 »Hejsan,
Skulle behöva hjälp med vilken VP jag ska välja. Har precis köpt ett hus i Stockholmsområdet. Enligt energibesiktingen med tidigare ägare så har huset ett effektbehov av ca 45000 kwh(oljeeldning ca:5m3/år). Huset är från 1928, ett 1 1/2-plan med inredd källare och total uppvärmd yta på 260 kvm. Ingen extra isolering i dagsläget. Vi vill dimensionera för 4 pers och dusch. Har fått in 2 offerter som skiljer sig ganska ordentligt på storlek/pris och önskar synpunkter Offert 1 IVT HT E11 Plus samt en VVB IVT DVB 300 FR Borrdjup: 210 m Bortforsling av gamla systemet samt all installation inkl. 6m foderrör. Pris innan ROT: 179 000:- Efter ROT: 152 000:- Offert 2 Thermia Diplomat Optimum G2 16 Borrdjup: 300 m Bortforsling av gamla systemet samt all installation inkl. 6m foderrör. Pris innan ROT: 238 000:- Efter ROT: 188 000:- Några synpunkter? Känns som första är lite underdimensionerad och den andra lite överdimensionerad eller? Skulle möjligtvis en Thermia Diplomat Optimum G2 12 räcka? |
