Skrivet av: svartöra
« skrivet: 06 oktober 2012, 18:51:59 »Du har rätt! Googla på altherma "d-03" så får du upp en manual hos daikin.mcquay.hu där det beskrivs med diagram och allt. (Kopierar jag länken från google blir den löjligt lång.)
Skrivet av: svartöra« skrivet: 06 oktober 2012, 18:51:59 »Du har rätt! Googla på altherma "d-03" så får du upp en manual hos daikin.mcquay.hu där det beskrivs med diagram och allt. (Kopierar jag länken från google blir den löjligt lång.)
Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 05 oktober 2012, 23:59:05 »Har läst manualen och försökt förstå... Jag tror det är en funktion för att "knäcka" kurvan, har också försökt testa den, men har lite för varmt ute för att få direkt feedback, så provade att kasta ut frågan här:)
Skrivet av: svartöra« skrivet: 05 oktober 2012, 21:18:21 »Här är en sida: http://thermalproductsinc.com/products/ventilation-heat-pumps/daikin-ac/
med en manual: http://thermalproductsinc.com/wp-content/uploads/2011/09/DACA-EEDEN11-720-Daikin-Altherma-Engineering-Data1.pdf som säger att D-03 är "Local shift value weather dependent" vilket vi förstås inte blir så mycket klokare av, men eftersom D-xx har med olika eltaxor att göra gissar jag att den på något sätt gör beteendet vid olika eltaxor lite temperaturberoende. Jag har inte den parametern in min altherma från 2009. Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 05 oktober 2012, 02:09:08 »Hej.
Vad gör inställningen "d-03" i altherman? |
