Skrivet av: bjwa
« skrivet: 26 november 2006, 19:35:26 »
Undrar om det är någon som kan bidra med erfarenhet av denna modell. Har nästan bestämt mig för den men tänkte att
man kan ju alltid få lite feedback innan.
Erbjudandet är 17500:- med installation .
Vidar,
Jag funderar också på FA25, vart fick du priset 17500:- med installation ?
Det bästa jag hittat än så länge är 19000 med standardinst.
FA-25 ägare, vad har ni betalat?
Skrivet av: ace
« skrivet: 26 november 2006, 10:54:23 »
citat Björn K:
Jag vet inte om COP-värdet är högre om man har högre flöde....om du har högre fläkthastighet
får du i alla fall lägre temperatur....det är ju mera belastning över innedelen.
vätsketempen är i direkt förhållande till fläkthastigheten vilket återspeglas i kompressorn jobb att tillföra effekt=cop
Skrivet av: TEN
« skrivet: 05 april 2006, 19:43:34 »
Kompletterar mitt tidigare inlägg i tråden.
Per sista mars så har vår Msz 25VAH sparat oss ca:5000kWh.
Vi har höjt innetemperaturen med ett par grader och fått ett betydligt bättre inneklimat.
Hade faktiskt räknat med samma energiåtgång men varmare inne.
Stödvärme direktverkande "mjuk-el".
Maskinen inställd på 23°, fläktläge 3 av 4.
Avfrostningen har funkat utan bekymmer.(Förutom allt vatten som blir till is under maskin)
Värmen i bottenplåten (värmeslingor från fabrik) går endast igång under avfrostningscykeln.
Skrivet av: asdf
« skrivet: 24 februari 2006, 19:42:50 »
COP-värden kan mätas på olika sätt.
Vanligtvis vid+7C ute +20C inne.
OBSERVERA
En del märken anger COP vid full effekt
Andra märken COP vid en effekt som är lägre än full effekt.
Vid invertervärmepumpar kan det vara stor skillnad mellan dessa COP-värden.
Skrivet av: Guest
« skrivet: 21 februari 2006, 20:17:09 »
Ovan nämnda VP är en 5.0kW'are med COP 4,35 vilket är snäppet bättre COP än
Panasonic's 'Folkvärmen' (E9DKE 5.0kW) som har COP 4,2.
Båda har ungefär samma luftflöde vid olika lufthastigheter men Mitsubishi'n är
lite tystare. 21-42dB(A) jfr. E9DKE från 21dB(A)
Lite bättre specs. från Canvac än från Kinnan men det finns säkert andra källor
att inhämta info...
BjörnK
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 20 februari 2006, 19:35:39 »
Ja erfarenheten säger mig att Mitsubishi's maskiner är tystare både i
inomhus- och utomhusdelen.
Jag har monterat ungef. 300 Panasonic på ett par år,
och sen i höstas ett 50-tal Mitsubishi.
När man kör igång en värmepump vet man vilket ljud man 'bör'
höra och inväntar eventuell resonans.
Det jag tycker är att Mitsubishi's inomhusdelar låter mindre från
fläktcirkulation och att kompressor i utomhusdel har tystare gång.
Rent i decibel är det inte så stor skillnad enligt specifikationer men
örat hör annat än mätinstrumenten...
BjörnK
Ofta hör man det som du säger att innefläkten är tystare, men vid en jämförelse i ett specifikt fall på en Mitsubishi och en Panasonic så var den aktuella effekten på 4,5 kw och panasonic på 5 kw, Mitsubishi hade något sämre cop och luftmängden var inte angiven vilket fick mig att tänka att man 1. inte behövde samma luftmängd för att få ut effekten  2. föredrar Mitsubishi en låg ljudnivå framför högt cop!
Detta var ett specifikt fall! och generellt vet jag inte om resonemanget stämmer men kan ryktet om ljudet bero över lag på detta förhållandet?
Skrivet av: Guest
« skrivet: 20 februari 2006, 16:21:08 »
BjörnK
Skrivet av: ingo 49
« skrivet: 18 februari 2006, 13:24:03 »
Tystare gång från både inomhus- och utomhusdel.
Hej..
Jag undrar vad du menar med tystare gång, vad jämför du med då??
Mvh Ingemar
Skrivet av: Guest
« skrivet: 16 februari 2006, 18:01:03 »
I-See kräver 'öppen yta' kring inomhusdelen...
Skrivet av: TEN
« skrivet: 19 januari 2006, 18:23:18 »
Mycket nöjd med min installerad mitten Okt 05.
Tystgående samt smidig att rengöra.
Installerade inte för att spara energi utan för att höja komforten.
Direktverkande el i radhus byggt -74 på 125 m2.
Förbrukning pendlande mellan 19-23.000 kWh (inkl. vv+hushållsel).
Besparing t.o.m dec ca: 2000 kWh.
En robust maskin med fabriksmonterad bottenplåt med värmeslingor.
Jag är faktiskt mer än nöjd.
Skrivet av: Vidar Bjerke
« skrivet: 19 januari 2006, 11:31:54 »
