Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 06 april 2017, 10:46:03 »Det är mycket vanligt att just relät till fläkten i utomhusdelen går sönder, oavsett märke på värmepump. Problemet är att fläktmotorn är en ganska besvärlig s k induktiv last, som ger höga spänningsspikar och därmed gnistbildning mellan reläkontakterna varje gång strömmen bryts. Oftast sitter billigast möjliga reläer där som på papperet uppfyller myndighetskraven, har tillräcklig märkström osv, men de klarar som sagt inte den induktiva lasten.
Sätter man dit gnistsläckare (t ex varistor eller RC-nät) parallellt med reläkontakterna när man byter relä, så kommer man inte att få fler reläproblem där. Lämplig varistor är en 10-20 mm 275 V-typ, en vanlig sort heter SIOV-S10K275 (beroende på storlek kan det stå 14 eller 20 istället för 10 i beteckningen). RC-nätet kan vara t ex 220 ohm i serie med 0,1 eller 0,22 uF. Se till att kondensatorn (eller hela RC-nätet) är X2-godkänt.
Passa gärna på att göra samma sak i förebyggande syfte med andra reläer som styr induktiva laster - t ex fyrvägsventil och cirkulationspump.
