Skrivet av: Heatint
« skrivet: 11 april 2019, 12:45:48 »
Ej beställt än.  Mest inne på ivt he c9 å borra 110m till. För att v säker. Istället för köra en ivt 508 med befintligt.
De före oss snålkörde huset med avstänga rum oxå så får att få 21 grader krävs lite mer framledningstemp könns de som.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 22 mars 2019, 09:02:56 »
Hej igen
Utgående KB temp från pump har legat på -1 som kallast sista tiden
Även fått offert på 6kw som utbyte mot min nuvarande 22 år gamla ekoline 55 som ska täcka energibehovet
Andra säger ja behöver borra och köra inverter som nibea 12kw
Blir inte klok på alla olika svar.
Nuvarande pump har haft svårt i vinter att komma över 20 grader inne. Tills ja satt in Ngenic så blev inneklimatet ok
Feb var elförbrukning 1700kw inkl hushålls el med en medeltemp på 3+ ute
Boytan 112 med ”dubbelelement” från slutet av 90-talet kopplade fönster från 49
Källare på 72 med 3st äldre stora radiatorer som då kanske värmer halva källaren. Temp ca 16
Vågar man köra på ny 6kw Thermia eller nibe och täcka upp med elpatron ?  Utan att frysa hålet med dessa nya effektiva pumpar
Merkostnad att borra 100m till hål och större pump kostar kanske ca dubbla priset motför enbart pumpbyte
Om du fick en bättre temperatur med nGenic så var din värmekurva felställd.
ngenic parallellförskjuter din framledning genom att lura utomhusgivaren.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 21 mars 2019, 21:15:28 »
Vad tror ni. Köra pp ivt geo 508  eller nibe 1255 ena ny den andra lite äldre generation  får bra pris på båda
Thermia onoff 6kw kostar 80000
Geo 508 samma pris. Niben ca 65-70
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 21 mars 2019, 15:43:38 »
Japp
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 21 mars 2019, 15:39:00 »
Du bör ha ca 25 meter mellan hålen.
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 21 mars 2019, 14:30:57 »
Ok tack.  Fått pris på borrning som va ok 250:- metern plus moms. Borrar 100m och sätter in en inverter 2-8 från Bosch nibe eller ivt geo 508 är de ja tänkt på isåfall.
Nibe kommer väll med uppdaterad 1255 i höst med?
« skrivet: 21 mars 2019, 12:52:39 »
Det är inte vattenflödet i hålet utan värmetransporten i berget som du ska titta på. Och då får du med två 100 meters hål möjlighet att ta ut ungefär samma mängd "värme" som i ett 200 meters hål. Har du rörligt grundvatten ( som du inte har en aning om) är det bara en extra bonus.
Är det någon som påstår nått annat så vet denne inte riktigt vad h*n pratar om eller så är det någon som medvetet försöker lura dig.
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 21 mars 2019, 12:27:11 »
Japp så är det ju. Men hade tillgång till att låna denna så ingen kostnad.  En bryten kurva runt nollan hade ju funkat det med
Men men. Nu ska nytt in och bästa möjliga kontra pris.
Borrar man lika djupt hål till blir det då risk för samma flöde så det måste borras djupare än befintligt hål som nu ska vara 103m har ja fått reda på
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 mars 2019, 11:56:06 »
Okej. Ja men prognosstyrningen gjorde så det blev bra klimat inne  det var väll bra istället för att frysa?
Hålet ska ge mycket bra flöde iaf nör de borrades. Så ev en storlek större pump och testa och sedan komplettera med borra sen om de behövs då
Prognos styrningen gör inte att vp lämnar högre effekt och hjälper dig få över 20 grader inne vp har helt enkelt varit fel in justerad troligtvis fel värme kurva.
« skrivet: 21 mars 2019, 11:31:08 »
Tillrinningen i hålet spelar ingen roll utan det är flödet "tvärs" hålet som har betydelse. Det kan man inte se vid borrningen, finns hålet där marken "faller undan" i en lite längre sträcka ( över 500 meter) kan flödet i mark från högre belägen mark vara mer eller mindre högt.
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 21 mars 2019, 10:45:47 »
« skrivet: 21 mars 2019, 08:57:46 »
Du har 2 alternativ:
1. Befintlig borra + 6 kW värmepump + tilläggsisolering
2. Extra borra + inverter 10-12 kW.
Alternativ 1 blir billigare i installation, och får du till det med bättre klimatskal så blir inte elräkningen högre heller.
Sån där Ngenic skulle jag inte använda till en värmepump, den funkar nog bättre med t ex ren elvärme.
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 20 mars 2019, 20:01:03 »
Hej igen
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 12 januari 2019, 15:51:07 »
Okej intressant. Ska leta en lämplig termometer
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 11 januari 2019, 16:19:25 »
Jag har också 105 m borra, norra Småland. Även min pump är från -97, en 8kW IVT. Jag tycker det fungerar bra. Börja med att kolla temperaturen på "kalla sidan" som Roland föreslog, då får du en indikation på hur borran presterar. Kanske klarar den en något större pump...
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 10 januari 2019, 21:41:52 »
Ja absolut. Ska se på möjligheten men tror de blir svårt mycket äppelträd och ev plats för ytterligare garage framöver
« skrivet: 10 januari 2019, 18:29:37 »
Värt att fundera på är om det går komplettera befintlig borra med tex 200 meter jordvärme det kan man knöla in även på en ganska liten tomt men på nått ställe där det inte ska odlas eller byggas nått i framtiden.
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 10 januari 2019, 17:05:59 »
Ah ok
Offert priser hittills
Ivt he 6 70k efter rot
Daikin 2,5-13 70k efter rot
Vaillant flexocompact 52/4 75k efter rot
Ska ta in på nibe och Thermia med
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 januari 2019, 21:43:56 »
  Vad ja förstår e pumpen på 2,1 och el på 6kw på den.
Pumpen är på 5,5 kW. Idag brukar en pump med den effekten klassas som en 6 kW pump.
« skrivet: 09 januari 2019, 15:34:17 »
Med tanke på mängden tillsats så skulle jag inte rekommendera att skaffa nån större inverter än möjligen en Nibe 1255-6.
Men en vanlig on/off på 6 kW borde funka också, även om borran är lite klen.
Pumpen och borran är som sagt rätt så mycket underdimensionerade (inte så ovanligt för grejer installerade förra seklet).
Det är cellulosaisolering som gäller i så pass gamla hus, akta dig för glasull eller stenull.
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 09 januari 2019, 15:14:00 »
Hej på er
Är ekoline 55 liten som setat från början ?  Vad ja förstår e pumpen på 2,1 och el på 6kw på den.
Ska se vad som e isolerat med just nu och se vad det går att blanda med. Inte bra vad ja förstår med tanke på fukt enl en bekant som kan området.
Pumpen har gått 99280h
Jag ska ta och köpa en termometer och mäta. De va ett bra tips :) intressant vore ju att veta vad borrhålet har att ge.
Vad tycker ni om on off eller inverter till min befintliga hål
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 januari 2019, 09:25:27 »
Jag tycker jag har lite väl liten pump i förhållande till värmebehovet men här var det ännu ett snäpp mindre. En sak som kan vara värt att undersöka är vad det är för temperatur på ingående köldbärare så här års när pumpen går mest hela tiden. Skaffa en elektronisk termometer typ den här http://www.clasohlson.com/se/Termometer/36-1833  och stick in den under isoleringen så att det blir bra kontakt med röret. Det kan vara så att det är ett borrhål med strömmande vatten som tål en lite större pump.
Kompressorn bör ha gått 90 000 - 100 000 timmar. 75 000 betraktas som en rimlig livslängd.
Ojämn temperatur runt noll grader är rätt vanligt, vet inte om det går att knäcka värmekurvan på den här typen av pump.
I övrigt instämmer jag i vad Carl skrev.
« skrivet: 09 januari 2019, 08:14:34 »
Jag skulle börja att kolla på vinden?
Går det att blåsa upp ett lager cellulosaisolering?
Nästa grej är att kolla på nya fönster.
Får du till lägre energiförluster så kanske du kan klara dig sen på befintlig borra och en 5-6 kW bergvärmepump?
Skrivet av: Heatint
« skrivet: 08 januari 2019, 21:21:55 »
Hej, läst lite här och finns många kunniga så tänkte höra mig för lite, då säljare man pratar med är så olika om vad man behöver.
Hus på 112m2 plus 72m2 källare  1949, gamla fönster.
södra hälsingland kustland
borrdjupet är ca 105, ekoline 55 drifttagen våren 97.
ny ägare till huset och tänker att den kan gå sönder när som eller gå ett par år till såklart. men bra att ta in offerter å skaffa sig lite kunskap när det väl är dags, eve byta innan det går sönder.
föregående ägare har förbrukat tex året 2010 som var kallt här 8700kw pump och 4800kw tillsats.  2014 8100kw och 1100 tillsats som verkar vara mer normal när man ser excel filerna  runt 8000 plus minus några 100kw och  tillsats 1000-1500kw grovt räknat,   drifttid pump 4000-4500 per år.
vill försöka iaf att använda bef hål och hoppas det fungerar,    kikat på thermia opt g3 6,  daikin inverter modell och vaillant flexocompact 52/4 som jag fastnat för och finns i närheten, finns såklart fler märken att tillgå.
ordet dumt att installera mindre 5kw om man nu behöver borra djupare framtiden om det skulle fungera dåligt?
som huset är nu är det ganska ojämn komfort temp tycker ja runt 0°C
är det något jag missat skriva så säg till
  • Dot gäster: 535
