VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lulegurra skrivet 17 mars 2012, 18:23:14
Titel: efter gångstid kb-pump?
Skrivet av: lulegurra skrivet 17 mars 2012, 18:23:14
Jag undrar om det behövs nån eftergångstid för kb-pumpen? Nu stannar kb-pumpen samtidigt som kompressorn. Är det okej? Eller ska jag låta den gå en stund till?
Titel: SV: efter gångstid kb-pump?
Skrivet av: diesel_1964 skrivet 17 mars 2012, 18:29:58
Samma för mig. Jag har då inga problem med det.
Skrivet av: lulegurra skrivet 17 mars 2012, 18:36:21
Perfekt! Då ska jag låta det var så :) Ingen ide att köra en pump mer än det behövs  :)
Skrivet av: ORAKLET skrivet 17 mars 2012, 20:04:39
Tryckutjämning  :)
Skrivet av: Megajool skrivet 20 mars 2012, 18:15:55
Tryckutjämning  :)
Tryckutjämning?? Kan du förklara ???
Skrivet av: Per O skrivet 03 april 2012, 18:58:00
Hei,
Dersom kb pumpen fortsetter å gå, selv om kompressoren har stoppet, vil kb sirkulasjonen tappe ned på magasinert varme. Stopp intervallene for kompressoren blir kortere.
