Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 31 januari 2006, 14:30:21 »
Har nu kört med de inställningar jag blev rekommenderad och har väl inte utvärderat dem ingående. Jobbar borts långa perioder, drar till Kina i ca 3 månder nu. Så jag tror frugan får det lungt med värmen och inga proppar som går nu. a:gl
Har ännu så länge bara positiva besked. TS- har inte gått till nånting sedan jag ändrade. Tempen ute har varierat
ganska kraftigt de senaste veckorna här i S-vall dvs från -15 grad och som nu ca +6 grader varmt. Temperaturen i huset
är foprtfarande väldigt jämn ca 21,5 grader. Märkte endast nu när det blev så milt att jag fick ca 1 - 0,5 grader lägre i huset tillfälligt. Pumpen går betydligt längre tiden när det var kyligt ute.
Så hittills är det tummen upp!!! Thumbsup
Tur att detta forum finns. verklige suveränt.
//Mattias
Skrivet av: ingo
« skrivet: 24 januari 2006, 23:48:14 »
Skulle inte heller ha vv start så lågt som 40 grader höj upp den till 48 annars kommer vp ägna lång tid åt laddning vv när den får för sig det...
Är det någon på forumet som testat vad som är optimalt att ha "vv start" på när pumpen går dygnet runt. Jag tycker att vid 48° så bryter den ju VB prod. ofta och då borde den inte hinna med att trycka upp VB till max av vad pumpen orkar utan hamnar på en gyllene mellan temp. Borde man inte utnyttja husets tröghet? Har man "vv start" vid tex 42° så hinner pumpen upp i maxvärde för VB och kan ligga där ett bra tag. Laddning av vv tar inte så lång tid, typ 15-20 min.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 januari 2006, 00:08:53 »
Nja jag är fantast men jag vill ha varmare... Kylan kryper in 25 kw pumpen har gått 3 veckor utan stopp.
Min 7,5 börjar tröttna i kväll stängde jag av värmen i källaren  :-[
Har carit strax under 20 på nätterna och 18-20 på dagarna... Ootroligt att det inte har varit mera nattkallt.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 08 januari 2006, 22:00:24 »
:)...där for 5 öringen ned. Det är precis vad jag märkte att när VP var uppe i 46 så slog den sen av.
Skall köra ett tag nu och kolla, tyvärr verkar det som om det skall bli + grader här uppe i Sundsvall med början på Onsdag.
//Mattias
Detta är verkligen ett stort bevis på hur den sanna värmepumpsfantasten reagerar på att det blir varmare ute... skriver tyvärr varmare så han ej kan testa sin maskin... :D ;D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 januari 2006, 20:42:54 »
Viktigt att VP går 24t/dygn vid svinkyla!
Inget annat ska accepteras!!!  Gör den inte dte åf rman skruva tills det funbar!
Det blir nog bättre fart nu..
« skrivet: 08 januari 2006, 20:11:29 »
//Mattias
Skrivet av: Digital
« skrivet: 08 januari 2006, 17:58:32 »
Anledningen till ditt stora underskott av värme beror på kombinationen lågt delta på VB kretsen och max retur på 42...du har ju ett bör värde på 48 och den inställning du nu har gör det omöjligt för din vp att komma upp i 48grader för den kommer ju upp i endast 42 grader + diff 4 grader alltså 46 sen stannar pumpen på max retur...
Du kommer få en bättre fungerande vp med rätt inställning...
Någon som har fler förslag???
« skrivet: 08 januari 2006, 13:29:28 »
OK, skall kika på det.
//Mattias
Skrivet av: Digital
« skrivet: 08 januari 2006, 13:17:18 »
Är ganska ny i forumet men har haft ett problem förrut med att huvudsäkringen löste ut, men det avhjälptes att en felkoppling i VP rättades till. Nu till saken. Tycker att jag har väldigt många starter på VP samt att tillskottet går i tid och otid. Den förra ägaren hade inte gjort nån slags intrimmning och haft ett tillskott på 49H på 2 år???!!! nu är jag uppe i 946h fiR:...Huset är på 1 plan 127kvm plus 119kvm biyta(källare), rätt många element. 9 uppe samt 5 nere.
Verkar som om jag har 24-30 starter per dygn just nu. Senaste 3 dygn. Har slagit av eltillskottet manuellt.
Temp ute ca -8-10 (har varit stabilt i en ca vecka.) Inne tempen är jag nöjd med ca 21 grader inne.
VB-f 45(48) (vredet +-0)
Varmv. 45
VB-r 41(42)
VV start 45(40)
KB-f  0
KB-r -3
VP-min 70
TS-min 750
TS-urkopplad.
//Mattias
Du har max retur på 42 grader höj det för annars kommer aldrig vp "käka upp" gradmin utan att stanna för max retur...sätt den på 53 grader..
Sänk flödet på vb-pumpen ett knäpp så diff mellan vb-f och vb-r ökar...
« skrivet: 08 januari 2006, 13:09:31 »
Cirk pump är i läge 3. Alla termostater fullt öppna, endast den i sovrummet som kärvar lite verkar det som, varmt in men ej ut. Har nog ganska varmt i källaren skulle tro 18-19 grad. Men den är inredd. kör på 70 resp 750. Just nu är pumpen uppe i -1120 har varit så länge, men just nu kör jag TS urkopplad.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 08 januari 2006, 12:54:39 »
du har ganska hög kurva. kör du utan termostater?
har du varmare i källaren än föregående ägare?
vad gör du på för gradminuter för VB & för TS ?
har du kollat så pumpen "äterupp " alla gradminuter?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 08 januari 2006, 12:52:15 »
Har du termostaterna fullt öppna och cirk.pumpen i läge 2
« skrivet: 08 januari 2006, 12:45:31 »
Om vi säger så här, jag reser väldigt mkt och är hemma väldigt sällan. Min smbo är hemma iaf. Så jag tror inte det går åt mer vamvatten, utan ser man till räkningar så har vi sänkt från deras 18000 kW/h till ca 14500 kw/h, samt att vi gör av med mindre vatten. Men jag tycker ändå att TS-tiden är hög. Dem hade iofs inte legionella skyddet. Mina grad-min skjuter i höjden hela tiden.
//Mattias
« skrivet: 08 januari 2006, 12:33:30 »
Om du gämför ditt värmebehov med förra ägaren, gör ni av med mer värme än han??
Är ni fler nu som bor i huset, går det åt mer vv nu, har vi det varmare och i fler rum kanske?
« skrivet: 08 januari 2006, 12:22:40 »
Varmv. 45
VB-r 41(42)
VV start 45(40)
KB-f  0
KB-r -3
VP-min 70
TS-min 750
TS-urkopplad.
//Mattias
  • Dot gäster: 781
