Skrivet av: AndersA
« skrivet: 22 februari 2011, 20:34:13 »
Läser man kompressortillverkares anvisningar så är det så att det ofta är den totala köldmedie mängden som avgör om det är nödvändigt med vevhusvärmare eller inte. Ju större köldmediemängd ju viktigare är det. Dvs at en given kompressor kan ha värmare eller inte beroende på hur stort köldmediesystemet är.
man kan även säga att ju större effekt på vp ju troligare är det att en värmare är installerad.
Mvh ////AndersA
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 22 februari 2011, 20:01:02 »
Problemet med vätska i kolvkompressorn är att den löser sig i oljan, när kompressorn startar och sugtrycket sänks, kokar allt köldmedium i oljan, och oljan blir till vispgrädde och kan inte smörja längre. Men en kompressor klarar ganska lång tid utan smörning, men är kompressorn  kallaste punkten, då hamnar allt köldmedium där, och då blir det akuta problem vid start :-)
En schroll skorrar i 10 sekunder sedan är vätskan borta, den tar ingen skada av vätska. och behovet av värmare är mindre.
Skrivet av: cop3.5
« skrivet: 22 februari 2011, 18:14:01 »
Mja.. det är snarare till för att nivån i vevhuset inte ska bli för hög och orsaka vätskeslag hos kolvkompressorer främst.
Om kompressorn är en kall punkt samlas köldmediet där.
[/quote]
Inte om  kondensor eller förångare är kallare  ;) .
Okej att huvudsyftet var det trodde inte jag, men sedär !
Låt säga att vi har en lagom nivå av köldmedia i vevhuset,  (det tycker jag inte låter så jättetrevligt dock, men en nivå som inte gör att kompressorn får vätskeslag)  och kompressorn startar och den inte får vätskeslag eftersom den är "normal nivå" köldmedia hur ser smörjegenskaperna ut då? Goda eller dåliga? Du får avgöra, men jag kan ha fel. Isf lär jag mig något av ditt svar.
Nivån av köldmedia(vätska) i vevhus och inlösning i oljan hör väl ihop,varmt vevhus-->inget media, ingen inlösning i oljan =inget ansamlande av vätska pga "kallaste stället"+ god smörjning.
Det ska till ganska mycket vätska för ett vätskeslag, eller ?
Mja..
Skrivet av: Toprunner
« skrivet: 22 februari 2011, 15:39:02 »
Vevhusvärmare  Thumbsup . Vevhusvärmare kokar av ev. köldmedia i kompressoroljan vilket annars kan leda till fel viskositet och sämre smörjegenskaper vid start av kompressor.
Skrivet av: cop3.5
« skrivet: 22 februari 2011, 15:14:26 »
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 22 februari 2011, 14:40:06 »
När vår kompressor byttes så monterades en med vevhusvärme. Enligt reparatören var det standard numera på nästan alla Nibe modeller. Om jag kommer ihåg rätt så var värmaren fabriksmonterad från tillverkaren av kompressorn.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 februari 2011, 12:11:40 »
Min gamla vp från Thorén hade vevhusvärme (Tecumseh kolvkompressor R22) , har för mig det stod att man skulle slå på kompressorn en stund efter huvudbrytaren slagits på.
Jag talade igår med Thorén och dom sa att dom satte alltid vevhusvärme att det skonade kompressorn. Jag trodde bara att det satt på värmepumpar med ute del typ luft/luft.
Men det är alltså inte så vanligt generellt.
Tack för svaren :)
Om man kollar elschemat på Nibe 1145/1245 ser man att det finns värmare inritat, men det står också:
"Comp, heater Not installed in all models"
Skrivet av: lulegurra
« skrivet: 22 februari 2011, 10:45:24 »
Tack för svaren :)
« skrivet: 22 februari 2011, 08:48:53 »
Mitt första hus hade en liknande lösning och när jag sålde huset poängterade jag just detta för nya ägaren som förmodligen glömde det i samma sekund. Det slutade med en avslagen vevaxel på kompressorn när han slog på pumpen nästa säsong.
Där stod värmepumpen i separat byggnad utanför huset och blev alltså nedkyld då den var avslagen.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 februari 2011, 22:05:08 »
åhå. Jag hade glömt namnet men kände igen det när du sa det.
Ska träffa en säljare därifrån i morgon. Han sa dock att dom även sålde IVT och Nibe vilket jag tyckte verkade underligt. Tack för länken nu kan jag läsa på lite!
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 21 februari 2011, 22:03:18 »
http://www.thorenvarmepumpar.se/   har väl egen tillverkning vad jag förstår
« skrivet: 21 februari 2011, 21:53:11 »
Vilka är dom här Thorén. Gör dom egna VP?
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 21 februari 2011, 21:41:56 »
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 21 februari 2011, 18:55:02 »
Jag har fått en ny kyldel på Nibe 1115-13 monterad efter haveri. Den är utrustad med scrollkompressor som erfordrar separat värmeelement runt kompressorns nedre del. Elementet kopplas på vid drift av pumpen. Möjligen kan man kalla det för vevhusvärme.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 februari 2011, 17:23:00 »
Nej det är nog ovanligt. :)
« skrivet: 21 februari 2011, 11:31:33 »
Brukar det vara vevhusvärme på en vanlig bergvärmepump?
