Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 december 2023, 18:13:05 »
Förångaren hade förmodligen frusit igen så att det inte var någon cirkulation. Mäter man då mot rören i närheten av förångaren kan man säkert få de värden teknikern fick. Jag antog att han hade mätt på rören utanför pumpen då det är bekvämast men det kan han inte ha gjort.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 11 december 2023, 16:25:21 »
Kul att höra!! Reservdelar hemma är aldrig fel tänker jag☺️
Kommer jag ihåg rätt hade du en "Tekniker" hemma som mätte låga temperaturer i ditt relativt grunda hål? Detta var alltså felananyserat!? Eller har hålet återhämtat sej något under någon veckas stillestånd?
Skrivet av: LinusP12
« skrivet: 11 december 2023, 14:30:19 »
Nyfiken Vilket fabrikat, hur har du ställt in den, har du monterat temperaturmätning in och ut, vad visar de?
Jag fick köpa en bättrebeg. Danfos (likadan) som den som satt, av Bergadde (tack till honom). Ja, jag har monterat givare och de visar bra siffror (har de inte i huvudet nu). Den gamla CP var varm, denna "nya" är iskall vid drift. Inte fått ett lp-larm sedan fredags vid lunch.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 11 december 2023, 11:48:47 »
« skrivet: 11 december 2023, 10:47:31 »
Löst. Ny brinepump löste problemet.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 december 2023, 20:17:01 »
Finns på B-tema 2 mm, hittar du gummipackningar som passar över ögat kan det gå, men brukar bara 1 mm eller klenare, helst duk som är 3 mm
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 02 december 2023, 19:45:58 »
Yes tack😊 Måste köpa gummiduk, kan nog användas på fler sätt vid andra problem också ✌️
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 december 2023, 19:35:28 »
Mina läckte på min ivt när jag bytte. Jättenyfiken nu, vill du dela med dej av boten?
OM det är mig du menar, så lite akut som fungerar, bra är att klippa till en gummiduk 3 mm som packningar med hål i. lägges flera stycken så dom kommer utanför skruven med kanske 5 mm och däröver som ett lock och allt dras till med en slangklammer. Då pressas gummit i hop mot kopplingen och locket tätar upptill. det kan sitta flera år så, helt plötsligt så läcker det inte längre. Lite pyssligt att få allt på plats före slangklammern, men med lite hjälp är det 4 händer som håller i. Hänger du med hur jag menar.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 02 december 2023, 18:55:14 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 december 2023, 18:03:28 »
Det är rätt på ventilen och för stängd så ska spåret stå tvärs, det är den jag menar med ögat, den kan läcka lite om den varit i samma läge, använd en insexnyckel att vrida på den. Läcker i ögat när du öppnar så kom tillbaka, det finns bot för en läcka
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 02 december 2023, 16:28:52 »
Jepp stäng av allt. Kan sitta ventiler på kopplingarna till pumpen, använd en insexnyckel, inte skruvmejsel.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 02 december 2023, 11:46:03 »
Har säkert bytt 100 st insatsventiler ute hos kunder och problemet är att dom är insmorda i fett som försvinner med tiden och tiil slut kärvar dom fast så nog bäst att byta och kostar inte mycket du ska ha den som jag som ja lägger in bild på.
« skrivet: 02 december 2023, 09:29:35 »
Byt kb-pumpen.Ser ett annat problem som du har och titta på bilden ser du att växelventilen står lite öppen mot varmvattensberedaren och det är inte bra.Varför är du så intresserad vad KB-in/ut?Min egen står på 128.
Jag har motionerat och oljat pinnen och tagit en polygrip för att se till att pinnen är i ändläget.
« skrivet: 02 december 2023, 09:25:56 »
Inget skit i filtret då, kan bli som en gele i det, sen har du slangar så kan dom sätta igen sig. känn på dom om dom är stela och ev knastriga. Är mest på en varma sidan som det blir och då brukar högtrycket lösa. Nu med lågtryck blir KB för kall, dåligt flöde eller frusna hål som klämmer ihop slangarna
Filtret är soprent..
Skrivet av: måle10
« skrivet: 02 december 2023, 08:43:51 »
Såg nu att problemet uppstod efter du gjort rent filtret?Du har inte satt dit filtret lite snett?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 december 2023, 08:35:53 »
Jepp stäng av allt. Kan sitta ventiler på kopplingarna till pumpen, använd en insexnyckel, inte skruvmejsel. Dom kan vara tröga om dom är gamla , kan även börja läcka lite i ögat som det kallas, men finns akut bot för det, ingen panik. Lätt att byta med en stor polygrip, en rörtång kan vara för stor. Sen bara koppla om elkabeln, lämpligt innan pumpen sätts in, brukar vara trångt.
PS vad är det för storlek på anslutningar till pumpen, förvarande säger 22 , vet inte om det är det. Fota pumpen så kopplingarna syns. Normalt med 40 och den ev nya har 40
Skrivet av: måle10
« skrivet: 02 december 2023, 08:32:22 »
Ta bara dom värdena som står på wilo pumpen (höjden) och den ska ha 22mm röranslutning.Sedan är det problemet med din växelventil för står den lite öppen som i ditt fall mot varmvattensberedaren när den växlar över värme så får du problem på värmesidan och problem med honeywell växelventiler är ett sorgebarn på värmepumpar och insatsventilerna brukar förr eller senare kärva.Håller med frugan byt pump tyvärr men du har en thermia :)men dom går inte hur länge som helst.Kanske thermia calibran skulle passa och den är förbered för den som har timmavtal för elen.Själv beslutade jag för en Legend.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 december 2023, 08:28:41 »
Jag undrar om det inte är samma problem som jag hade en gång i tiden. Det var rostflagor i utrymmet mellan motoraxeln och den rostfria hylsan runt axeln. Jag försökte göra rent och lyckades si så där då det inte går att demontera axeln. Rekommenderar ny cirkulationspump.
Undrar om inte de köldbärartemperaturer teknikern mätte, -6/-12, var resultatet av att förångaren hade frusit igen, cirkulationen hade upphört och kylan från förångaren hade nått temperaturgivarna. Resultatet hade alltså inget med förhållandena i borrhålet att göra.
Man klarar att byta köldbärarpump själv om inte muttrarna på kopplingarna har korroderat fast.
« skrivet: 02 december 2023, 08:21:59 »
Jag har startat om pumpen nu.
Jag åker nog in på Biltema/Jula idag och köper en ny köldbärarpump. Klarar jag att byta denna själv?
Något att tänka på? Ska jag slå av allt? Alla kranar
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 december 2023, 08:17:29 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 02 december 2023, 07:22:25 »
« skrivet: 02 december 2023, 07:13:59 »
Din cirkulation på brinesidan står still.
Bubblar det i synglaset i början vid uppstart för att sedan bli klar i glaset så är det helt normalt. I min pump bubblar det också 15 min efter att pumpen har stängts av. Så har jag haft i 15 år.
Japp. Men de första timmarna så går den ju fint, för att sedan börja jävlas.. Har ju luftat med pump o tunna ju.
Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 02 december 2023, 00:39:23 »
« skrivet: 01 december 2023, 23:19:50 »
Omstart igen klockan 2318 pumpen vill göra VV.. fastnar kring 41c (55). Synglaset vid torkfiltret bubblar = Inge bra.. Temp på utgående brine ökar från - till + Edit 2333 pumpen la precis av LP. Nu blir det TS och sova. Frugan tycker att vi ska köpa en helt ny pump. Se bild
« skrivet: 01 december 2023, 22:58:11 »
Larm igen efter 8 minuter. Kb in 2.1c kB ut 0.9c….
« skrivet: 01 december 2023, 22:48:05 »
Ca 3 minuter efter omstart klockan 22.47.
Frugan får lägga in mig snart. Haha
« skrivet: 01 december 2023, 22:44:31 »
Skållhet KB -pump den orkar inte börja snurra, kan du hjälpa igång med att lossa på den blanka skruven i ändan på den och med en mejsel hjälpa till. Går det, så är det troligtvis kondensatorn som gett upp, den sitter under locket på pumpen, går att byta lätt, läs av vd som står på den, köp en ny. Kostar ca 100 kr, värt ett försök, En ny pump om en röris/tekniker kommer kostar kanske 4000 kr och det finns på billiga varuhusen som duger gott för ca 1500 kr. Se bara på dom sista siffrorna vad det står, 180 eller 130 som är byggmåttet i längd på den
Ändrar jag till läge 1 på CP så går den inte alls trots hjälp med mejsel, läge 2 = död. Går bara på läge 3..
« skrivet: 01 december 2023, 22:42:18 »
Pumpen går hela tiden… behöver ej hjälpa den igång
« skrivet: 01 december 2023, 22:41:26 »
Efter 4h kom larmet vid VV produktion. Orkade bara till framledning ca. 42 (55). Cirkpump köldbärare bra temperatur. Kompressor het upptill men frostig under sugröret, där LP pressostat sitter (som ju är frostig). Felet kom ej vid värme för radiatorerna. Retur köldbärare ökade från att ha legat kring -3.5 till +1. Jag sänkte värden för Varmvatten och när den slog om till radiator så kom LP hmmm Har jag en kass cirkpump ändå??
« skrivet: 01 december 2023, 22:33:06 »
Finns inget flöde, pumpen nästan död, har du kollat om pumpen snurrar, som jag skrev tidigare.
Ja, den snurrar och är på läge 3. Vad bör jag göra? 4h drift och temp ut ökar på KB och frost.. Problem att öka framlednibg för VV produktion
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 december 2023, 22:07:51 »
« skrivet: 01 december 2023, 21:38:34 »
Kb in ut efter 3h kompressordrift-14c
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 december 2023, 19:34:20 »
Jepp en sådan duger bra, hat satt några och inga problem, den är en s.k 6 meters och är bra. Skulle ta den här i stället, den har fler inställningar 9 st i stället för 3 på farten än den andra. Finns i 130 och 180 https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/cirkulationspumpar-och-tillbehor/cirkulationspump-436043/
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 01 december 2023, 18:56:14 »
Billiga varuhusen Är det denna du menar, med 130 alt 180mm bygghöjd vad som passar?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 01 december 2023, 18:35:43 »
Som andra säger så står din kb-pump still om den är skållhett.Den håller på att ge sig och tjuvstannar lite då och då.Givarna har ingen med funktionen på värmepumpen utan bara ett visat värde och du kan beställa nya som kostar 60+moms.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 december 2023, 18:14:07 »
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 01 december 2023, 17:30:39 »
Vart ska jag sätta givarna för termomtern (plural) för bäst effekt (utanför pumpen?), ska jag strippa fast dem och tejpa med silvertejp eller? Se bild
Där vid kopparröret blir bra. Kalibrera först givarna med ngt annat så alla visar samma. Snitta upp lite och spänn fast givarna dikt an i kontakt med rören, Tejpa sedan tillbaka isoleringen. Tror det är viktigt du har kontroll på din borrhålstemperatur och ditt flöde in och ut.
« skrivet: 01 december 2023, 15:11:40 »
Utan en fungerande köldbärarpump är det ju meningslöst att mäta.
Tror det är mitt fel lite.. kopplade in en gammal rumsgivare, som jag haft. Då stannade pumpen ett par timmar, och sen tror jag inte CP orkade igång (den kanske börjar bli trött iofs). Kopplade ur givaren och nu går pumpen som vanligt igen. CP är normal i temperaturen.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 01 december 2023, 14:45:18 »
« skrivet: 01 december 2023, 14:28:32 »
Frågan är var någonstans teknikern som mätte -6/-12 mätte de temperaturerna. Jag utgick från att de mättes utanför pumpen. Det är enklast så. Då är det konstigt att det kan bli -6 grader på ingående köldbärare. Om det inte är någon som helst cirkulation på köldbäraren blir det LP-larm efter någon minut. Att pumpen trots allt har fungerat tidvis betyder att köldbäraren har cirkulerat.
Det ska bli intressant med riktiga (någorlunda i alla fall) temperaturvärden.
Hej, Vart ska jag sätta givarna för termomtern (plural) för bäst effekt (utanför pumpen?), ska jag strippa fast dem och tejpa med silvertejp eller? Se bild
« skrivet: 01 december 2023, 12:37:10 »
Nu har jag larm igen. Köldbärarpumpen är skållhet = får inge ny vätska. Ska jag riva pumphuset och kolla? Ska jag döda pumpen helt och slå av alla kranar på brinekretsen??
« skrivet: 30 november 2023, 19:57:58 »
För ett år sedan nådde den 65536 timmar. Nu står den på 2-3000 nånting så ca 68.000 timmar borde det vara. Tror den är från 2001.
Jag tror varje vinter någon del skall rasa, är jätte nervös då jag har noll reservdelar. Vill någon Sälja en beg Villa 75 i Västsverige är jag spekulant, snälla skicka pm!!! 😅
Min trippa över 65000 förre året så min visar 2021 timmar nu.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 30 november 2023, 19:47:10 »
« skrivet: 30 november 2023, 19:31:12 »
96k har jag fått som utbytespris till en Legend 8, från en Villa 75, är det skäligt?
Vad är utbytespriset på Calibran, kan du säga det?
Energi till intern cirkulationspump, betyder detta att flödet i huset måste säkras med extern cp om man väljer Calibran?
Vad har du för kompressor timmar?
« skrivet: 30 november 2023, 19:23:30 »
När din pump har rullat över 92.000 timmar så inser jag att jag kommer ta med min 75:a i jorden när jag dör. Mina arbetskläder och min pump ska i samma kista.
Jag tänker inte heller byta ut min 75. Det är som att byta ut stålmannen.
Finns en person här som har lyckats med 108.000 kompressor timmar på en villa 60 (givetvis utan mjukstart och inverter skräp)
Det kommer inte dagens skit pumpar fixa, man matar in så mycket skit i moderna pumpar att den fixar inte alla finesser.
« skrivet: 30 november 2023, 10:50:14 »
Det är inte aktuellt med ett byte av pump, så länge denna fungerar! Skulle aldrig någonsin räkna hem ett byte i förtid.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 30 november 2023, 10:40:25 »
Calibran 1,5-7 ligger nu ca 73000+(inbyte?) ca med bortforsling ca 39000 så runt 112000 skulle jag tippa på.Legenden ca 99000 med installation och bortforsling av gamla pumpen.Priserna innan rotavdrag.Är inte ute på fältet så ofta men måste lyssna om dom behöver sätta en extra cp men inget jag har hört.Återkommer.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 30 november 2023, 10:36:30 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 30 november 2023, 10:12:40 »
Villan börjar bli lite till åren och kanske dags att byta ut.Kanske thermia calibra1,5-7kw skulle passa för dina förutsättnigar och vi har monterat några calibra och verkar fungera bra.Funderar själv på att byta ut min egen pump thermia diplomat 8kw.Vi har fått information om att thermia kommer höja priset på värmepumpar med 10% från 1 februari så därför sitter jag och tittar och jämför calibran 1,5-7 kw mot en thermia legend 8kw.Båda pumparna är utbytespumpar som vi kallar det och Legenden är en on/off och Calibran en inverter.
« skrivet: 30 november 2023, 07:58:56 »
Brinepumpen ska absolut inte vara het. Antingen har du stopp i slingan eller så är pumpen slut eller så har du mer luft i slingan än i atmosfären.
Det som händer oftast är att cirkulationen helt avstannat och pumpen pumpar samma vatten i axeln hela tiden som till slut blir varmt.
Den ska vara iskall..
Det var en hel del luft i brinekretsen. Nu går pumpen som den ska (än så länge). Cirkpump har normaltemp. Nu ska jag bara få dit termometrarna och mäta temp på köldbäraren. Jag har dock frost på en "bilventil" och på vad jag antar är lågtrycks pressostaten, är det normalt? Förut hade jag frost på kompressorn, nu ingenting.
