Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 november 2012, 17:46:14 »
Det är skilda system som går till värme samt vv. Värmen cirkulerar men vv kommer ur beredaren först när du öppnar kranen. Om det blir blöt på golvet i källaren är det nog inte så bra med vp där men det bör ju åtgärdas hur som helst.
Skrivet av: Weggen
« skrivet: 04 november 2012, 17:43:12 »
Men om man har anläggningen så pass långt bort så måste väl vattnet cirkulera? Man har väl cirkpump i pumpskåpet?
Källarn blir kaaaaall på vintern, ej kollat hur pass ännu. Men det går konstatera att den både kan ta in vatten på golvet, eller har gjort iaf.. och blir kall.
Vet inte riktigt hur jag skall göra..
« skrivet: 04 november 2012, 17:33:04 »
Vvc är cirkulerande varmvatten så man slipper vänta på vv. Det räcker ju att det inte blir minusgrader i källaren om vp ska stå där. 1.8 i höjd då är det nog svårt men en vp med inbyggd beredare du behöver nog ha närmare 1,9 om det ska funka.
Skrivet av: Weggen
« skrivet: 04 november 2012, 17:23:36 »
Vad är VVC?
Problemet med källaren är att man inte kan dränera samtliga väggar för utv vatten/fukt och den är väldigt kall på vintern.. Måste alltså installera ngt element, fixa dränering av 3 väggar osv samt värma upp källaren om jag skall ha den där.
Annars är väl takhöjden runt 1.8
« skrivet: 04 november 2012, 17:10:08 »
Om det finns möjlighet skulle jag placera vp i källaren annars tar det lång tid att få vv om du inte har vvc. Vilken takhöjd har du ?
Skrivet av: Weggen
« skrivet: 04 november 2012, 17:04:08 »
Jaha, då vare dags igen. Verkar inte som det blir någon värme iår.
Har tagit in 3 offerter (120-125-140) och priserna varierar ju endel.
Dessutom så ingår inte kontainer för borrkax i den sista samt utbyte av termostatventiler på elementen. Vad kan detta vara för kostnad?
Hela tanken från början var ju att ha värmen i källarn, lägga ledningar upp i golvet och ev. dra kulvert ut till garaget.
Börjar dock fundera på om jag inte skall göra tvärt om, dvs montera "kylskåpet" ute i garaget och dra kulvert in till huset (20m cirka) och via källarn gå in i köket där gamla anläggningen satt. På detta vis slipper man trånga utrymmen att ta sig in i med pump, jobbig trappa, lågt i tak, fixa element (kallt i källarn) etc..  Men hur mycket försvinner det i bra kulvertledning på 20m? Kylskåpet som jag kallar det står ju bättre skyddat i garaget och dessutom kan man då köra på ett i fullhöjd vilket sägs va billigare än två separata..
Input?
Skrivet av: Weggen
« skrivet: 24 augusti 2012, 18:03:00 »
Ja, det är ju en stor fråga vad man kan få för den gamla. Själv har jag INGEN aning.. Utvändigt är den väldigt fin, inga skador vad jag sett.
Ang värme så resonerar vi så, man ser ju framåt.. Köpt huset för att bo där osv osv.
Just rördragningen är ett litet dilemma, kan ärligt talat inte säga något om hur det är gjort då det är rör överallt, kors och tvärs.. Typ. Det känns spontant som det är väldigt mycket vatten/rör/element i kåken så det torde inte vara ett problem - enligt mig.
Har nu haft 2 olika företag här som tittat på huset och den första pratade mest "allmänt" och iofs väldigt seriöst och den andra mätte lite på huset, räknade ut ytor och tittade mer ingående.
Bägge verkar ha samma ide om ny rördragning från köket och överlag samma koncept, förutom själva VP där ena pratar Thermia och andra killen Nibe. Hur många offerter skall man ta ?
Dessutom vet jag ju inte hur hög temp jag behöver i systemet för att hålla det varmt, men Nibe´n ska tydligen klara 65 grader ut - om det krävs..
En annan sak jag inte tänkt på är ju att jag idag har min befintliga kökspanna som faktiskt bara är en 4-5år gammal och i väldigt gott skick. Går sådant sälja !? Pannan är en CTC Norah 314 om ajg inte minns fel, ser ut såhär;
Känns kul att det rör på sig iaf! :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 augusti 2012, 17:53:30 »
Hur mycket kan du få för den gamla kakelugnen, fina modeller kan ju betinga ett rätt högt pris på begagnatmarknaden?
Om ni skall göra om köket, och tänkt bo där länge, gör dig av med all vedeldning och satsa på en bra värmepumpsanläggning.
Huruvida det fungerar med enrörs eller ej beror helt på hur det är dimensionerat, min bror har enrörs med självcirkulation, och det fungerar hur bra som helst trots att han aldrig kör ut varmare vatten än typ 45 grader.
Har du ett system som kräver höga temperaturer för att hålla huset varmt kan det bli större problem, och din värmepump får sämre verkningsgrad.
Lite bilder på installationen kanske kan hjälpa oss att hjälpa dig på ett bättre sätt.
Om möjligt, kontrollera hur många enrörsslingor det finns i huset, det brukar vara 2-4 stycken, lite beroende på planlösning och antal våningar.
Ju fler slingor du har, desto större chans att det fungerar bra trots enrörssystem.
« skrivet: 23 augusti 2012, 07:45:43 »
Finns det pumpar/skåp som är kortare men kanske lite bredare? Enda utrymmet som finns till detta är källarn modell mindre, typ matkällare som kanske är 3x4m stor och cirka 180-190 hög.
Mvh
Thermia Duo borde gå att få in.
Viessmann har små grejer.
CTC har en modell EcoPart som kan dockas mot en EcoEl 1550.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 22 augusti 2012, 21:55:39 »
Maskinen i min avatar är typ 1m hög tummenupp   elektronisk exp, RCD,3D ljudupphängning och bäst COP av alla tummenupp
« skrivet: 22 augusti 2012, 21:31:32 »
Nibe 1145 är 1.5 hög lägre än så är det väl inte.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 22 augusti 2012, 21:29:35 »
Jo, efter lite sökande på Google så finns det ju flertalet som har lägre modeller, dock verkar inte Nibe ha ngn..
Hur många offerter är rimligt att ta in?
Ställer 1-rörsystem till det?
Kan man gå på rörsystemet var som när man kopplar in VP? Tänker främst på att källarn är i fel ände av huset i förhållande till kökspannan..
Nibe 1150 borde väl få plats!?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 22 augusti 2012, 21:26:04 »
Allt beror på dina krav och önskemål, hur mkt effekt vill du ha? Hur mkt VV osv osv  1 rörs är inga problem om man gör rätt. Jag har lite varje i min kåk, 1 rörs, 2-rörs GV,  ja  alla sorter hehe
Skrivet av: Weggen
« skrivet: 22 augusti 2012, 21:19:46 »
Min källare är typ 2X4 m och 167 i tak,  har fått in VP och VVB på 390l samt en tank till VS delen.  Det finns grejer om man letar lite :)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 22 augusti 2012, 19:28:30 »
Skrivet av: Weggen
« skrivet: 22 augusti 2012, 19:20:58 »
Jag hade lagat kakelugnen om det inte är helt oskäligt dyrt, ta in offert från någon som renoverar kakelugnar och kolla kostnaden. Härligare än kakelugn och en härlig kökspanna får man det inte. Med jord/bergvärme är det dyrare att värma med ved men oändligt mycket härligare. Jag hade gärna eldat en pinne i kakelugn och kökspanna när snön yr utanför fönstret!
I övrigt är det väl oftast bergvärme som gäller idag om man vill ha underhållsfritt och bekymmerslöst. Alternativt jordvärme, beror på vad man har för jord och berg.
Jo, det kan ju mycket väl vara så att vi väljer att laga den. Det där med att största delen är arbete har jag inte tänkt på.. -Tack! Sotarn "gissade" på cirka 20k, men jag har som sagt inte undersökt det vidare.
Hur mycket brukar ingå i en standardinstallation tro? Har ju tex expkärl på vinden som skall bort (självcirkulation) och då  kanske man drar om rörsystemet också?
Mvh
Skrivet av: sege
« skrivet: 22 augusti 2012, 09:55:36 »
Skrivet av: Weggen
« skrivet: 21 augusti 2012, 22:49:50 »
Du har alltså vedpanna i köket? Är ju klockrent att sitta där och dricka kaffekask och stoppa in en pinne då och då. Den måste du behålla. Det verkliga behovet är väl tveksamt, möjligen om huset ligger i ett område med långa strömavbrott.
Kakelugnen kan löna sig att reparera. Dyrt - men att ta ner den, sätta in en kamin och återställa väggen bakom m.m. lär väl också kosta. Rep. är arbetskostnad till större delen så du får ROT-avdrag. Höjer värdet på huset också.
Javisst, det sitter där en relativt ny kökspanna som sagt. Planerna för att ha kvar den har funnits.. Men då köket som sagt ska byggas om så..
Sotarn tog en kik på kakelugnen och sa att innehållet i den va dåligt + infästning mot skorstenen. Felet enligt han va att många myseldade i en kakelugn.. De ska ju eldas hårt! Därav min tanke på att kanske koppla in en http://www.blocket.se/jonkoping/KAMINKUNGEN___Genius_m__taljsten_26915713.htm?ca=17&w=1 som man dessutom kopplar på själva systemet så man eldar för mysfaktor+hela huset.
Då tänker jag alltså, få ngn att köpa min kakelugn (eftertraktade?) och på den platsen så kopplar jag dit ovan eftersom skorstenen finns där... Är jag galen?
Skrivet av: rgx107
« skrivet: 21 augusti 2012, 18:49:14 »
Varför sätter man dit en NY sån?
Finnes även en kakelugn som ej får användas pga endel problem, lossnat från väggen, skadade stenar osv.
Skrivet av: Weggen
« skrivet: 21 augusti 2012, 17:01:07 »
Om jag tittar på senaste elräkningen så står där;
-Beräknad årskostnad Elnät 16A 5134:-
-Beräknad årskostnad Elhandel 9614:-
Då bör det tilläggas att jag förbrukat säkert 10m3 ved samt att det då varit kallare när vi varit på jobbet... Dvs stor del av dagen.
Veden har jag fått köpa och tror jag fick ge 500kr/m3 så det blir ju endel pengar där också.
Huvudsaken är alltså att vi skall byta kök och vill inte ha hanteringen etc i köket, likaså vill jag inte köpa-stapla-elda med ved.. Då vi inte har ngt riktigt pannrum till detta heller.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 augusti 2012, 15:56:00 »
Vad har du för energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten?
Skrivet av: Weggen
« skrivet: 21 augusti 2012, 15:43:45 »
Tjenare!
Har nu efter lite mer än ett års boende i kåken kommit fram till att det är dax att byta värmesystem.
Huset är ett äldre hus på 140m2 varav dryga 90m2 är boyta, byggt 1929 vill jag minnas. Utvändig beklädnad är plåt, varav där under skall det finnas isolering som lagts på vid plåtpåbyggnaden. (Uppskattningsvis runt 45-50mm minst förutom de gamla..)
Systemet idag är ett vattenburet (osäker på 1-2rörs.. hur ta reda på?) med en elpatron samt en kökspanna modell nyare, 2007.. (Varför sätter man dit en NY sån?) Inga tankar eller dylikt förutom VV-tanken där det befintliga element/rörsystemet verkar gå igenom och värma varmvattnet. Till detta finns flertalet äldre element med vred-"termostat".. som ja tänkt byta ut till nyare vred..
Så - Vad är då lämpligt att man stoppar dit?
Själv vill jag ha en anläggning som värmer mig på vintern (dagen om) och givetvis har varmvatten etc etc..
Vill inte behöva stödelda för värmens skull... Även om vi funderar på en mindre kamin ist för kakelugnen i fråga.
Själv klurar jag på bergvärme. Det är väl det som gäller numer?
  • Dot gäster: 385
