Skrivet av: barcko
« skrivet: 12 januari 2011, 15:40:11 »
 M.a.o. Så i och med att den verkar funger som den ska, temp mässigt m.m. Så e d bara att skratta å vara glad, för jag kan ingenting om dessa maskiner, men läsa av tempen inne i huset å se att den stämmer överens rätt hyffsat med vad fjärren visar, indikerar ju i så fall på en helt OK installation och funktion!? Eller har jag helt fel å e ute å cyklar???
(förutom att jag tror den fått sig en knäck efter kylan då den blev full av is, och den knäpper högre nu i innerdelen än innan
varga-vintern satte in. Vilket jag ska ringa till installatören å be dom kolla på).
Tacksam för bollar på planket angående detta.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 januari 2011, 15:21:08 »
Ja helt säker kan man väl egentligen aldrig vara om man inte är med själv vid installationen och ser till att det blir riktigt gjort vill säga. ;) Detta låter ju väldigt dramatiskt och dessutom är det långt ifrån som alla har möjligheten att kunna vara med, men jag brukar alltid tillämpa den metoden ivf och det känns alltid extra bra. Dels av eget intresse och dels är det alltid skoj att kunna utbyta lite åsikter och erfarenheter mm med installatören, och gärna delvis i samband med en fika e.d, och fikan (och fortsatta snacket) då gärna planerad på det sättet att vacuumsugningen på så sätt blir exta långvarig. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 12 januari 2011, 15:13:37 »
Läste i någon installationsmanual för Panasonic att det skulle vacuumsugas minst en timme om man inte har manometer. Med manometer så syns det när det ska vara klart. Sen finns det ju alltid plats för att suga ännu längre tid för säkerhets skull men att hinna både montera och vacuumsuga på en timme låter inte rätt.
Sen måste man ju även kontrollera om det är tätt. Med manometer så rukar man vänta minst 30 minuter efter det att pumpen stängts av (vacuumpumpen alltså)
Skrivet av: barcko
« skrivet: 12 januari 2011, 15:01:13 »
Ju mer man läser runt här på forumet, desto mer börjar man undra om all ens installation gjorts rätt!
När min L/L skulle installeras i mitten av November, kom 2 killar som direkt kollade på klockan och frågade varandra om dom skulle lyckas göra installationen på under (låt säga 60min), men jag har för mig att det var betydligt kortare tid dom satte upp. Då det ska vaccumsugas å lite annat där till så verkar dom ju inte ha utfört jobbet ordentligt. Dom tätade inte i hålet som dom borrade då dom sa att det inte behövdes då hålet gjordes så "tajjt". DET visade sig ju bli bakslag för den firman, då den ena av dom 2 fick komma tillbaka och tätade från utsidan. Jag var tyvärr inte hemma när detta gjordes men det blev i alla fall bättre efteråt, då den inte ballade ur mer. (16gr på fjärren- 24,8 i rummet). Så min fråga är som följer(ursäkta språket nu, men : HUR FAN ska man veta om allt gjorts rätt med sugning m.m....
Tacksam för svar.
