Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 24 januari 2016, 12:25:08 »12 kW verkar vara bra skattning: Borrhål bruka ge 40W/m, 150+50m är 8kW, plus maskinens effekt typ 3kW ger 11kW, jag skulle kolla en 12kW värmepump. Räcker inte den så isolera mera.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 24 januari 2016, 12:25:08 »12 kW verkar vara bra skattning: Borrhål bruka ge 40W/m, 150+50m är 8kW, plus maskinens effekt typ 3kW ger 11kW, jag skulle kolla en 12kW värmepump. Räcker inte den så isolera mera.
Skrivet av: rdonner« skrivet: 24 januari 2016, 10:05:49 »Vet ej, har inte loggat det. Jag förstår att det är relevant information, kan du vänligen purjo presentera en enkel modell hur brinetempen i slutet av säsongen är kopplat till valet av pumpeffekt.
Om nuvarande pumpen håller ut så länge loggar jag tempen på vårvintern. Skrivet av: purjo__« skrivet: 24 januari 2016, 09:53:13 »Vad har du för temperatur på inkommande brine i slutet av värmesäsongen?
Skrivet av: rdonner« skrivet: 24 januari 2016, 08:12:47 »Jag står troligtvis inför att byta värmepumpen. Jag bor i Nylands län (Finland). Borrhålen är på 150 och 50 m kopplade i serie. Kan jag välja en 12 kW pump rakt av (nuvarande är Thermias Villa 120).
